1149 страниц V  « < 981 982 983 984 985 > »
satinstaller
сообщение 10.1.2014, 11:04
Сообщение #19641
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(DANTIST @ 10.1.2014, 9:36) *
Я бы несколько раздвинул байонеты. Мне кажется, не очень удобно подключать сварные концы.
И вот этот компьютерный сетевой разъем... Не настолько уж он там крепко сидит.
Байонеты раздвинуть не могу, внутри все собрано на "раме" из уголков от телевизионных шасси(от советских телевизоров, если что - на аппарате можно сидеть icon_biggrin.gif ), впереди (за передней алюмишкой)эти уголки стоят так, что по ширине между ними влезает два байонета впритык и все.
Да и байонеты по току пришлось купить здоровые, мелких в продаже у того продавца на тот момент не оказалось.
covex
сообщение 11.1.2014, 15:28
Сообщение #19642
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Всем привет, собираю дешевый липинский на кольце R55х32х18. и ТГР.
Хочу снять 120-140А, на выходе 1+2 диода STTH60W03, ключи STGW45HF60WD.
Дроссель на альсифере 2 х К55х32х11 13 витков.
Имеет смысл поднятие частоты до 50-60 кгц, кто пробовал и к чему это привело?
Или такую частоту лучше использовать в паре с оптикой, т.к форма сигналов будет не очень хорошей и будем иметь потери на переключении? Хотя позже сам посмотрю осцилки.
Павел(Sp)
сообщение 11.1.2014, 18:44
Сообщение #19643
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Просветите по поводу колечка а то у меня с английским как то в жизни не сложилось.....
http://www.mantech.co.za/ProductInfo.aspx?Item=14M5520
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Павел(Sp)
сообщение 11.1.2014, 19:14
Сообщение #19644
Из: ТАМ
Цитата(Wasiliy61 @ 11.1.2014, 17:03) *
Памятка ТОРОИДАЛЬНОМ магнитопроводе, СУПЕР-MSS(MS) МАТЕРИАЛ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ=60u,
Внешний ДИАМЕТР=47.63, внутренний ДИАМЕТР=23.32, ШИРИНА=18.92
спаибо, Vasiliy, только это все я понял, наверное правильней спросить 60u это сколько ? т.к. проницаемость 1000-2000..... а 60u сколько будет на наши как говорится?а то сегодня нарыл это и 2 поменьше, 2,50 за кг, все равно когда нибудь на что то да сгодится..и что такое super-MSS(MS) MATERIAL
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 11.1.2014, 19:15
Ликует пионерия!
Павел(Sp)
сообщение 11.1.2014, 19:33
Сообщение #19645
Из: ТАМ
Цитата(gyrator @ 11.1.2014, 17:29) *
Дык, альсифер это, ежели по-русски. Проницаемость= шидьсят.
Спасибо.
Ликует пионерия!
mono
сообщение 11.1.2014, 20:42
Сообщение #19646
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(satinstaller @ 9.1.2014, 19:15) *
Строго не судите,
Советую проверить разъём 220 вольт, последние китайские идут стальные, а не цветные, ну и подводящие провода минимум 1.5 квадрата, если малыш на 100А.
Сообщение отредактировал mono - 11.1.2014, 20:52
Velgosh
сообщение 14.1.2014, 19:56
Сообщение #19647
Пользователь №: 37579
Всем здрасте, на конец полностю собрал инвертор, все сделал как здесь http://radioskot.ru/publ/svarochnyj_invert...malej/1-1-0-632, все детали, трансформатори, дросель - все точно как там. Включил - дыму, выстрелов и прочей всякой срани не было, транзисторы и диоды холодные, но на выходе получил 0вольт, сварка не работает icon_sad.gif . Включал через лампочку 100вт, лампочка не засветилась, вентыляторы крутятса, блок питания выдает 14 вольт, на 6-ой ноге 3845 - есть 6 вольт. Может кто подскажет в чем может бить проблема, осцылографа у меня нету, так что я в полном тупике icon_sad.gif icon_sad.gif
sergey777.68
сообщение 14.1.2014, 20:13
Сообщение #19648
Пользователь №: 24348
если это первый тупик на твоём пути сделай фото аппарата и жди помощи. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 14.1.2014, 20:46
Сообщение #19649
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если на выходе нет напряжения-не открываются ключи. ( При условии, что все детали исправны, нет косяков в пайке и плата разведена верно). Значит не работает ШИМ, или ТГР. Без осцилографа тяжело будет запустить.
ПыСы. Посмотрите напряжение на З-Э транзистора, должно быть примерно 10В. Если нету-смотреть ТГР и ШИм. Может термореле выключено icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 14.1.2014, 21:15
Wasiliy61
сообщение 14.1.2014, 20:52
Сообщение #19650
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, а ВЫ помните-у нас на форуме кто-то собирал без ослика аппарат, вроди даже запустил. Конечно дальнейшая судьба аппарата нам не известна.
KT117
сообщение 14.1.2014, 21:04
Сообщение #19651
Из: г.Кишинев
Можно конечно запустить и без ослика. Но нужно быть уверенным на 120% в исправности всех деталей и качестве монтажа.
slavyann
сообщение 15.1.2014, 0:47
Сообщение #19652
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
так если даже лампа не засветилась, значит эл.литы не заряжаются; начинай с моста, тут и овцелограф не трэба
I' LL BE BACK
RadioГубитель
сообщение 15.1.2014, 6:22
Сообщение #19653
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Serega30 @ 14.1.2014, 23:24) *
Купил 1м кабеля ПВС 2х2,5 думал монтаж сделать... Принес домой, решыл сечение проверить: померял, пощитал - получилось реальных 1,5 мм2. Вот вам и заявленых производителем 2,5кв...
Лет десять уже так, увы... Сейчас надо быть шоппером со штангелем
tranzistor3102
сообщение 15.1.2014, 7:42
Сообщение #19654
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
удивил прямо уж сейчас на всем обманывают даже на туалетной бумаге
Velgosh
сообщение 15.1.2014, 11:56
Сообщение #19655
електролиты как раз заряжаютса, мерял после выключения - 300вольт на них, а лампа негорит, я так понял, потаму шчто нет КЗ, ето +, но апарат не работает и что дале делать без осциллографа - не пойму icon_sad.gif
rcmk
сообщение 15.1.2014, 12:09
Сообщение #19656
Пользователь №: 36892
Проверить работает ли шим в принципе можнои звуковухой . Только надо меры предосторожности соблюдать и скорее всего пррийдется снизить частоту ШИМ.
В принципе если снизить частоту до звукового диапазона, то можно и динамиком проверить.
Но лучше найти осцил!
Павел(Sp)
сообщение 15.1.2014, 12:15
Сообщение #19657
Из: ТАМ
Где то читал,что человек работу шима частотомером проверял,форму импульса конечно не посмотришь,но определить есть или нет сигнала с шима можно.
Если нет частотомра,тогда можно собрать делитеь на 4 и послушать,типа как Ленин радио..
Опередил.......
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 15.1.2014, 12:25
Сообщение #19658
Из: Алтаиский край
Что-бы посмотреть сигнал звуковой картой, надо собирать делитель частоты на тригерах, а это опять лишний гемор, а убавлять частоту до звуковой - нет резона, так как дуга будет пищать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2014, 12:29
AS65
сообщение 15.1.2014, 12:28
Сообщение #19659
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Velgosh
Твои исходные данные:
На силовых кондёрах 310 есть,
на 6 ноге UC 6 вольт по мультиметру есть - возможно импульсы, бум считать что есть
если была бы постоянка то получили бы коротыш по питанию управы через ТГР.
Смотри греются или нет резисторы 200 Ом после ТГР,если тёплые смотри мультиметром
на затворах силовых транзисторов при наличии импульсов намеряем 6-8 вольт.
Если есть то косяк в силовых цепях если нет то ТГР и драйвера.
Wasiliy61
сообщение 15.1.2014, 12:35
Сообщение #19660
Из: Алтаиский край
Да, подсказка верная- посмотри греются ли 2ух ваттныё резисторы, что нагружают выход ТГР, достаточно перепутать фазировку ТГР и всё.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2014, 12:37
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 10:03
