15.1.2014, 13:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Да при неправильной фазировке ТГР силовые транзисторы
могут включаться попеременно,проверь визуально фазировку ТГР после замера на затворах если на обоих присутствует 6-8 вольт. Сообщение отредактировал AS65 - 15.1.2014, 13:04 |
15.1.2014, 13:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
на 6-ой ноге 3845 есть 6 вольт, по етому мож судить что ШИМ работает или нет?
15.1.2014, 13:14
Если ТГР подключен то есть первички его распаяны верно и транзистор
его ключующий не в обрыве то должен работать,но вопрос как частота,заполнение и т.д. и т. п., если на 6 ноге была бы постоянка то поимели бы коротыш по питанию управы. |
15.1.2014, 13:19
Да при неправильной фазировке ТГР силовые транзисторы могут включаться попеременно,проверь визуально фазировку ТГР после замера на затворах если на обоих присутствует 6-8 вольт. а подскажите есть ли способ проверить фазировкуТГР так что бы неразматывать его? (намотал его проводом от витой пары, сначала две обмотки потом еще две, провода каждой обмотки разного цвета, засунул в пластиковый корок от какой то бутылки и залил епоксидкой) но сейчас есть сомнения что все обмотки намотаны в одну сторону, мог ошибитса когда его запаевал |
15.1.2014, 13:24
При помощи измерителя индуктивности,
при помощи осцилографа но это не твой случай. Если на вопросы тебе заданные отвечать не будешь то народу это быстро надоест. Напряжения на затворах есть и какие? Резисторы греются? Сообщение отредактировал AS65 - 15.1.2014, 13:27 |
15.1.2014, 14:00
При помощи измерителя индуктивности, при помощи осцилографа но это не твой случай. Если на вопросы тебе заданные отвечать не будешь то народу это быстро надоест. Напряжения на затворах есть и какие? Резисторы греются? сечас на работе, вечерком дома буду проверять по вашим методам, спасибо за подсказки, заодно и фотки выложу |
15.1.2014, 18:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
...что дале делать без осциллографа - не пойму А ниче не делать... Вероятность что ключи убьете 90%... проверено на практике. По-моему, эта тема ранее уже обсуждалась на форуме. Собрать схему можно, но настроить без осцилографа-практически нельзя. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
15.1.2014, 22:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
а подскажите есть ли способ проверить фазировкуТГР так что бы неразматывать его? (намотал его проводом от витой пары, сначала две обмотки потом еще две, провода каждой обмотки разного цвета, засунул в пластиковый корок от какой то бутылки и залил епоксидкой) но сейчас есть сомнения что все обмотки намотаны в одну сторону, мог ошибитса когда его запаевал Я бы всеже перемотал, если не уверен в правильной фазировке. И сделал бы его на кольце 28х16х9 2000нм мотая в 4 провода одновременно. Тут уж не спутаешся где начало, а где хвост.... Я так делал в своем самом первом бармалее. Запускал без осцилографа, только проверку делал на 12V, 45V и по итогу на лампу.... Варит до сих пор нормально. Уже более десятка пачек тройки сожжено этим аппаратом. В принципе, если есть желание потра..тся, то можно воспользоваться миливольтметром и батарейкой, как это описывалось в первой части, если не ошибаюсь , этой ветки для ТТ........... |
15.1.2014, 22:01
При помощи измерителя индуктивности, резисторы не греются, полностю холодные, на затворах нету ничевопри помощи осцилографа но это не твой случай. Если на вопросы тебе заданные отвечать не будешь то народу это быстро надоест. Напряжения на затворах есть и какие? Резисторы греются? |
15.1.2014, 22:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
резисторы не греются, полностю холодные, на затворах нету ничево Ищи косяк, проверь полевик-правильно ли впаял, фазировку ТГР, Фазировку диода на размагничивающей обмотке, один раз по запарке диод перевернул-было глухо. Будешь пробывать- отключи силу. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2014, 22:27 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.1.2014, 22:40
Всем здрасте, на конец полностю собрал инвертор, все сделал как здесь http://radioskot.ru/publ/svarochnyj_invert...malej/1-1-0-632, все детали, трансформатори, дросель - все точно как там. Включил - дыму, выстрелов и прочей всякой срани не было, транзисторы и диоды холодные, но на выходе получил 0вольт, сварка не работает . Включал через лампочку 100вт, лампочка не засветилась, вентыляторы крутятса, блок питания выдает 14 вольт, на 6-ой ноге 3845 - есть 6 вольт. Может кто подскажет в чем может бить проблема, осцылографа у меня нету, так что я в полном тупике вот несколько фоток |
15.1.2014, 23:44
Вроде где-то на форуме проскакивала инфа что крайне не желательно в снабберах использовать китайские белые проволочники......
Взяли бы печатку Д713 или по ее мотивам, там все четко отработано уже , есть даже для пары ключей в плече...и для пары входных выпрямителей для надежности. Зашунтировали бы варисторами на 180 вольт выходные диоды и все заработало бы... Сообщение отредактировал and_w - 15.1.2014, 23:48 |
15.1.2014, 23:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
крайне не желательно в снабберах использовать китайские белые проволочники...... до снаберов там еще ой как далеко. И судя по всему путь лежит через ведерко горелых IGBT Velgosh, какая напруга на 1 ноге 3845? Опорное на 8-й ноге есть?померяй ток потребляемый схемой. Или через IRF540 |
16.1.2014, 0:00
Да он ребята нас не слушает, выставил фотки- и исчез, разбирайтесь как хотите.
16.1.2014, 0:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Velgosh, ищите осциллограф.
Кроме шим полезно глянуть форму импульсов на ТГР и ключах, чтоб сигнал без всяких "крокодилов" был. Тестером этого не сделать, тем более новичку. |
16.1.2014, 0:42
на первой 0, на 8-ой 5в
16.1.2014, 0:43
глянул на фото........ @звезда в шоке- радиаторы посажены на железный корпус, ключи бэз изоляции от радиаторов, т.е. фактически коллектора замкнуты??? Там можно на момент поиска отрубить подачу 310 вольт на ключи, если все правильно собрано и сфазировано, должны быть теплыми IRF540 транзик до ТГР и резисторы 220 ом 2Вт... Но скорее всего ТГР первички встречно включены. Можно одну из первичек просто выводы местами поменять.....
16.1.2014, 0:43
иду снимать с платы ТГР
16.1.2014, 0:46
Зачем сразу снимать, я же выше написал Вам что можно сделать для проверки... только силу отключите прежде всего...
16.1.2014, 0:47
глянул на фото........ @звезда в шоке- радиаторы посажены на железный корпус, ключи бэз изоляции от радиаторов, т.е. фактически коллектора замкнуты??? Там можно на момент поиска отрубить подачу 310 вольт на ключи, если все правильно собрано и сфазировано, должны быть теплыми IRF540 транзик до ТГР и резисторы 220 ом 2Вт... Но скорее всего ТГР первички встречно включены. Можно одну из первичек просто выводы местами поменять..... ключи и диоды изолированы от радиатора , сечас открутил - плату снимал |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 13:41 |
