1149 страниц V  « < 983 984 985 986 987 > »
Velgosh
сообщение 16.1.2014, 1:02
Сообщение #19681
Пользователь №: 37579
Цитата(and_w @ 15.1.2014, 21:01) *
Я бы всеже перемотал, если не уверен в правильной фазировке. И сделал бы его на кольце 28х16х9 2000нм мотая в 4 провода одновременно. Тут уж не спутаешся где начало, а где хвост.... Я так делал в своем самом первом бармалее. Запускал без осцилографа, только проверку делал на 12V, 45V и по итогу на лампу.... Варит до сих пор нормально. Уже более десятка пачек тройки сожжено этим аппаратом. В принципе, если есть желание потра..тся, то можно воспользоваться миливольтметром и батарейкой, как это описывалось в первой части, если не ошибаюсь , этой ветки для ТТ...........
после снятия ТГР решыл его перемотать....
and_w
сообщение 16.1.2014, 1:06
Сообщение #19682
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Ну тогда как я писал мотайте в 4 провода от витой пары одновременно на кольце 35 витков и будет умеренность что не спутаетесь
rcmk
сообщение 16.1.2014, 1:08
Сообщение #19683
Пользователь №: 36892
причем тут ТГР?
У тебя на 1-й ноге ШИМ 0 В. Естественно генерации нет.
Разбирайся почему там 0
и ищи осцил ))))))))
Павел(Sp)
сообщение 16.1.2014, 16:14
Сообщение #19684
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
наличие сигнала можно посмотреть при помощи кабеля подключеного в звуковую карту.Форма сигнала будет искаженной,но наличие сигнала можно увидеть.только нужно отключить высоковольтное питание.шим может не работать если 3 а ножка висит в воздухе по какой то причине.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
rcmk
сообщение 16.1.2014, 20:28
Сообщение #19685
У него ШИМ остановлен нулем по первой ножке. Либо намудрил что-то с задатчиком, либо таймер чего-то блокирует ШИМ.
владимирон
сообщение 16.1.2014, 20:30
Сообщение #19686
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
sos собрал блок питания на тор 224 немогу подобрать витки на трансе раньше собирал на 7на7 ферите 2000 запускался без проблем но он кончился нашел от бп монитора помоему такой ER 35/21/11 так вот вопрос спецам сколько витков куда мотать не как не могу подобрать у него на центральном керне зазор 1 мм. пробывал мотать 100 витков на первичку 15 на сервис индуктивность выставлял зазором 1000 мкгн икает и все изменение индуктивности не к чему хорошему не приводит от блока надо 14 вольт и 1 А
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Д713
сообщение 16.1.2014, 20:33
Сообщение #19687
Пользователь №: 10605
Вроде где-то на форуме проскакивала инфа что крайне не желательно в снабберах использовать китайские белые проволочники......
чепуха,можно и нужно.
mono
сообщение 16.1.2014, 22:01
Сообщение #19688
Из: Минск
Пользователь №: 8603
+1, у меня других просто не было никогда.
slavyann
сообщение 16.1.2014, 22:51
Сообщение #19689
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
мотайте первичку 82, вторичку 9 витков, сервисную 8 витков; зазор уменьшите ; индуктивность первички д.б. 1475 мкГн
Сообщение отредактировал slavyann - 16.1.2014, 23:08
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 17.1.2014, 1:03
Сообщение #19690
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Первички 52в, сервис 6в, выходная 7в.Индуктивность, какая получится с родным зазором.
владимирон
сообщение 17.1.2014, 8:11
Сообщение #19691
Из: г пермь
уважаемые я так думаю что сколько людей столько и мнений ВАШИ данные очень сильно отличаются где она суть вопроса пойду эксперементировать
Gennadiy_
сообщение 17.1.2014, 10:12
Сообщение #19692
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Не нужно использовать жидкий флюс - он растекается и провод пролуживается "глубоко". Лудите с канифолью, например.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 17.1.2014, 10:14
Velgosh
сообщение 17.1.2014, 10:26
Сообщение #19693
я лудил спомощю таблетки анальгина и чуть канифоли, вроде ничо так получилось, с анальгином заодно і лак з провода легко сходит
KT117
сообщение 17.1.2014, 10:31
Сообщение #19694
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
и в легких дырки образуются
Velgosh
сообщение 17.1.2014, 10:41
Сообщение #19695
да в етам плане минус, я постепенно делал, не больше 10 проводов на раз
владимирон
сообщение 17.1.2014, 11:05
Сообщение #19696
Из: г пермь
намотал как вы сказали точь в точь индуктивность точно токаяже только до 185 вольт сапресор 60град а после 185 вольт температура резко начинает ползти в гору нагрузка 300 ма что делать
намотал получилось индуктивность с родным зазором 542мкгн не мало
DJPashA
сообщение 17.1.2014, 11:38
Сообщение #19697
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Что-то не получается найти в ветке более-менее однозначный ответ на такой мой вопрос - какая должна быть индуктивность силового транса. Мой - 15/5 2Е80. Намерил с зазором 0.1мм 696мкГн ..- не мало?(частота то 35кгц (pc50u)), без зазора 1817мкгн. И по ТТ. Мотнул 100вит на К20 эпкос синее. Сигнал вообще беспорядочный, просматривается что-то навроде как на выходе силового тр-ра, но вообще практически шум один, пилы никакой точно нет(поднимал латром до 70В на банках). Какова должна быть его индуктивность? спасибо.
владимирон
сообщение 17.1.2014, 12:27
Сообщение #19698
Из: г пермь
икнул в последний раз и приказал долго жить тору лампа в питании загорелась это конец эксперементов кто то сказал что с лампой тор не убиваемый нет ибиваемый лампа 70 вт погнал в магазин за новым топом и зазор у меня на центральном керне 1 мм
Сообщение отредактировал владимирон - 17.1.2014, 12:28
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 12:30
Сообщение #19699
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я пробую с 15вт лампой.
DJPashA
сообщение 17.1.2014, 13:19
Сообщение #19700
Из: Саранск, Россия
Тоже долго возился с ТОРами, но я с ТОР250, так что может и не в жилу но! пришёл к выводу что ну их эти зазоры, главное игдуктивность транса которую предписывает piexpert, её то и выставляем зазором. Т. е. зазор выставлять по L-метру icon_smile.gif . А от более высокой индуктивности ТОРы ещё и взлетают как питарды.
Попробовал посчитать в piexpert по вашим данным(14в еер35) - однако ругается на этот сердечник по многим параметрам, оптимизацию не проходит, говорит надо взять поменьше, советует аж Е22!
Сообщение отредактировал DJPashA - 17.1.2014, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 17:47
