18.1.2014, 16:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Прибор Гумерова-Зуева в массы!!!
Народ HELP!!! Никак не победю чертов прибор.... вместо нелинейного нарастания тока полка на вершине импульса растет... шоб попроще калькулировать было влепил измерительный резистор 1ом,вот типа такого получается.... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
18.1.2014, 17:04
Транзистор не слабоват? Очень похоже на насыщение сток-исток транзистора...
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.1.2014, 17:44
Транзистор не слабоват? Очень похоже на насыщение сток-исток транзистора... Респект! транзистор поставил 12N60 другого без диода не было.. проверил сейчас тестером а у него G-E звонятся где-то 800ом.. Поменял на какойто задрипаный IGBT 26nm60,он правда с защитным диодом, не знаю как это отразится на работе прибора, тут вот написано что должОн быт без диода. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
18.1.2014, 17:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Респект! Тот что указан транзюк в схеме с защитным диодом уже. Наличие отсутствие диода тут погоды не делает.12N60,если это мосфет а не ИЖБИТ тоже с диодом,но у него большое сопротивление канала,ну очень хорошая печка будет.
транзистор поставил 12N60 другого без диода не было.. проверил сейчас тестером а у него G-E звонятся где-то 800ом.. Поменял на какойто задрипаный IGBT 26nm60,он правда с защитным диодом, не знаю как это отразится на работе прибора, тут вот написано что должОн быт без диода. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 18:00 |
18.1.2014, 18:51
Тот что указан транзюк в схеме с защитным диодом уже. Наличие отсутствие диода тут погоды не делает.12N60,если это мосфет а не ИЖБИТ тоже с диодом,но у него большое сопротивление канала,ну очень хорошая печка будет. Да уж обратил внимание на глобальное потепление.. поменял на irfp264,этот вроде лучче усех,пробовал разные: g4ph40u,80n60,gp4068d..... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
18.1.2014, 20:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
нашел еще кольцо м2000нм1-36 наружный диаметр 31 внутр 18 толщина 7мм может его применить здесь хоть марка известна кому не внапряг можете расчитать в програме. спасибо. помогите кто чем может
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
18.1.2014, 20:15
нашел еще кольцо м2000нм1-36 наружный диаметр 31 внутр 18 толщина 7мм может его применить здесь хоть марка известна кому не внапряг можете расчитать в програме. спасибо. помогите кто чем может Если только для умножалки кольцо пригодиться-хотя последняя нужна как зайцу стоп-сигнал |
18.1.2014, 20:21
Если только для умножалки кольцо пригодиться-хотя последняя нужна как зайцу стоп-сигнал а что вы хотите сказать что на кольцах не мотают трансформаторы ? Сообщение отредактировал владимирон - 18.1.2014, 20:22 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
18.1.2014, 20:25
18.1.2014, 20:29
для сварника этого сечения мало,для блока питания до ватт 600-700 думаю вполне хватит от него надо 14 вольт 1 ампер и 2 по 15 вольт 100 ма на оптику -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
18.1.2014, 20:33
18.1.2014, 20:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
-------------------- I' LL BE BACK
18.1.2014, 20:46
18.1.2014, 21:11
Можно куда больше мощи.Но колечко,если обратноход делать питатель желательно разломать и потом склеить,сделав зазор. Проще взять от комповых блоков питания транс и намотать на нем транс блока питания целый день делал из комповых трансов расчеты давали здешние завсегдатые но больше 160 вольт не смог поднять напругу первички по переменке сопресор закипает до 160 вольт как часы работает нагрузка 300ма всего. о что кольцо ломать надо я в курсе -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
18.1.2014, 21:17
18.1.2014, 21:25
целый день делал из комповых трансов расчеты давали здешние завсегдатые но больше 160 вольт не смог поднять напругу первички по переменке сопресор закипает до 160 вольт как часы работает нагрузка 300ма всего. о что кольцо ломать надо я в курсе На трансовых компавых сердечниках тоже зазор надо. а то что кипели сапресора,возможно несфазированы обмотки.комповые сердечники с ТОПИКАМИ во всяком случае работают нормально.Ищите косяки как говориться-истина гдето рядом как говорят.возможно развели блок питания похабно.Если бы Торик был косячный то он сразу бы и бухнул бы. Я мотаю первичку с двух частей. сразу пол обмотки,потом обратной связи и рабочие обмотки,а поверху вторую половину первички.Соответствеено все надо хорошо изолировать. Сапресор во всяком случае практич холодный. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 21:31 |
18.1.2014, 21:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Работают эти сердечники, вот тоже с компа Б/П. и ни чего не греется, скорей всего где-то есть у вас косяк.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.1.2014, 21:52
владимирон, а как вы мотали транс ? т.е. обмотки в какой последовательности и сколькими проводами каждую ?
и как они расположены у вас ? по всей ширине каркаса или как ? .Если бы Торик был косячный то он сразу бы и бухнул бы. не обязательно, я в БП ММА Юрия трижды менял ТОР, все три молчали, потом поставил из другой партии и он завелся с полоборота -------------------- I' LL BE BACK
18.1.2014, 21:56
не обязательно, я в БП ММА Юрия трижды менял ТОР, все три молчали, потом поставил из другой партии и он завелся с полоборота значит вам не повезло,купили кусок пластмасы с проволочками аля типа ТОР! последние время на TNY или FSDM контроллерах делаю. дешевше и вроде проблем с ними ни разу не было. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.1.2014, 22:02 |
18.1.2014, 22:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Подскажите пожалуйста. Такие вот осциллы получаются. В чём может быть причина. Всё снято при 5мкс/кл, через 1/10(кроме З-Э). А что смущает? Прибор Гумерова-Зуева в массы!!! Народ HELP!!! Никак не победю чертов прибор.... вместо нелинейного нарастания тока полка на вершине импульса растет... шоб попроще калькулировать было влепил измерительный резистор 1ом,вот типа такого получается.... Если все ставить по схеме авторов- то все работает еще раз скину архивчик -делайте, все работает [attachment=30743:________...________.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 18.1.2014, 23:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 3:07 |
