1149 страниц V  « < 988 989 990 991 992 > »
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 18:39
Сообщение #19781
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Velgosh @ 19.1.2014, 22:31) *
непонял, где мерять напряжения на силовых ключах IRG4PC50U или на IRFD123??
На IRFD123, но это просто для интереса -что там, у тебя где-то раньше косяк, так как нагрузочные резаки 200ом у тебя холодные.
В обвязке микры UC у тебя все напряжения в норме, на чём у тебя ТГР- что за материал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 18:53
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 19:14
Сообщение #19782
Пользователь №: 37579
На IRFD123 между D и S мерять? нагрузочные резаки 200ом после замены ТГР нагреваютса, но неоченнь гарячие, палец спокойно держу, а кольцо из ферита, пронецаемость 2200
может все таки подключить силу и ну его будь что будет?
nikon
сообщение 19.1.2014, 19:16
Сообщение #19783
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Давно пора через лампочку ватт 40 в розетку и замерять напряжение на выходе, конечно если лампочка не будит гореть в полный накал.
Wasiliy61
Сообщение #19784
Из: Алтаиский край
Напряжение G-S. Проницаемость какая-то интересная, может 2000. Какой размер, и ломанно оно или нет. Хотя nikon верно говорит,если резаки стали греться- то можно попробывать через лампу, на давай глянь что на дравах, и посмотрим.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 19:20
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 19:21
Сообщение #19785
может и 2000, но в магазине сказали 2200, 28*15*8, сечас запаян неламан, но есть и ламан(наматал 2шт)
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 19:40
Сообщение #19786
Из: Алтаиский край
Я бы поставил ТГР с зазором, кольца большего размера вроди как можно без зазора.
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 19:44
Сообщение #19787
Напряжение G-S 2,6 вольта, так что включать?
и лампу куда лутше после конденсаторов или перед мостом?
Сообщение отредактировал Velgosh - 19.1.2014, 19:47
Jorg63
сообщение 19.1.2014, 19:48
Сообщение #19788
Пользователь №: 18073
на G-S надо размах ослом мерить а вы похоже мультиком меряете. для открытия размах импульса должен никак не меньше 12 вольт.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.1.2014, 19:53
nikon
сообщение 19.1.2014, 19:52
Сообщение #19789
Из: Ставрополь
Говорят лучше в разрыв 300 вольт, я всегда включаю в разрыв сети, ещё ни разу не подводила.
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 19:53
Сообщение #19790
так вот в етом и моя проблема что нету у меня ослика, и взять также нету icon_sad.gif
Павел(Sp)
сообщение 19.1.2014, 19:55
Сообщение #19791
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Ты тестером меряешь из за отсутствия осцила? Или я путаю?
Импульсный сигнал на этой частоте тестером не померяешь,надоб думаю конденсатор 5-10мкф параллэльно щупам.
Кстати ради експеримента в одном драйвере поменяй полярность стабилитронов,встречалось мне одно техническое чудо перевернутого типа..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 19:56
Сообщение #19792
Из: Алтаиский край
Осликом померить, у меня тоже не меньше, может чуть побольше, у него нет ослика, по этому я померил простой цешкой, хотя они могут принимать по разному, я думаю пусть ставит ТГР с зазором, и пробует.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.1.2014, 19:59
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 19:59
Сообщение #19793
Цитата(Wasiliy61 @ 19.1.2014, 18:56) *
Осликом померить, у меня тоже не меньше, может чуть побольше, у него нет ослика, по этому я помнрил простой цешкой, хотя они могут принимать по разному, я думаю пусть ставит ТГР с зазором, и пробует.
тогда иду перепаяю ТГР, подключу силу, ведро на голову icon_biggrin.gif и у 220.....................
Павел(Sp)
Сообщение #19794
Из: ТАМ
да, еще,на oldoctober написано как из звуковухи осцилл сделать,там как и делители и защиту сделать.Примитив правда но по крайней мере посмотреть хоть около можно.
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 19.1.2014, 20:05
Сообщение #19795
Звуковой картой можно только до 20 кгц сигнал более-менее просмотреть, если конечно развязка от сети будет хорошая. Иначе свой комп спалите только в путь!А выше такую байду покажет мама не горюй.
Для работ в силовухе без ослика не обойтись никак.Тестер,мультик не помощник!коль тов. занялся инверторами то можно и бэушного ослика прикупить для этих целей.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.1.2014, 20:08
Wasiliy61
сообщение 19.1.2014, 20:10
Сообщение #19796
Из: Алтаиский край
Да, это верно. Теперь давно бы уже нашли причину, и запустили Бармалейчика.
slavyann
Сообщение #19797
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
velgosh, ну включай уже, все ждут ....
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 19.1.2014, 20:13
Сообщение #19798
Павел(Sp)
сообщение 19.1.2014, 21:11
Сообщение #19799
Из: ТАМ
Цитата(Serega30 @ 19.1.2014, 18:36) *
Velgosh, только в ведре сначала дырки для обзора просверли что б в резетку попасть ...)) И еще... провод к ведру прикрути 25мм2 и к батарее.
Ага а он вам сейчас БАХ и фото и видео 3Х -слойного шва выложит,что тогда???
Ликует пионерия!
Velgosh
сообщение 19.1.2014, 21:15
Сообщение #19800
чуда неслучилось, на виходе 0, ничево не стреляло, дыма не было, лампа чуть засветилась и погасла
ТГР начал жужать, сначала все время потом с перерывами как муха
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 2:01
