20.1.2014, 12:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Проверь сборку. У меня необоснованно улетали ТОРы когда случайно диод сапрессора кверх ногами воткнул. дак ведь до 160 вольт работает нормально Не попутали его модель? (бывают одно- и двусторонние) стоит р6ке200а я думаю придется всетаки разобрать рабочий блок и выдернуть от туда транс для проверки ну очень неохота это делать много ге-ра -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.1.2014, 12:42
сегодня к вечеру наверное повешусь... Ну, нормально, пирожков поедим. Сегодня будем смотреть новости. Владимирон, что-то ты не то делаешь. Частота в этих БП довольно приличная. Под 100 кГц. И отношение к печати должно быть соответствующее. Если ты пишешь, что по этой печатке работает уже куча БП, то и этот должен был работать. Что-то тут не то... Печать нарисована очень херово. Посмотри, как рисуют буржуи свои БП. Высокая и низкая части делятся по трансу. Между ними только оптрон. А у тебя там хрен чего. Одно из требований к разводке подобных БП, резистор R3 и кондер С5 (см. Figure должен быть как можно ближе к ногам ТОРа. Ну и т.д. Сделай БП по схеме Figure 8 и будет тебе счастье. Снабер можешь собрать на сопрессоре, а можешь поставить RCD цепочку, как на Figure 7. И ставь 1,5КЕ200СА. Двуханодные. Если ты ставишь просто 200А, то наверняка впаял правильно. Возьми POL-12017 и не трахай себе могзи. Наверняка они есть у вас в продаже, раз уж ТОРы есть. Не зря же китайские девчата стараются. Видел видео по намотке трансов? Сообщение отредактировал DANTIST - 20.1.2014, 12:43
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.1.2014, 13:18
[quote name='DANTIST' date='20.1.2014, 12:42' post='323815']
Ну, нормально, пирожков поедим. Сегодня будем смотреть новости. хрен вам не пирожки. все запустил истина была рядом поменял местами диод и сопресор на плате VD7 и VD6 и все зароботало на ура не когда бы не подумал на эту цепочку -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.1.2014, 13:26
20.1.2014, 14:03
вопрос по честному ктото придовал этой цепочки такое внимание
20.1.2014, 14:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Цепочка не менее важная чем вход, выходы, транс и пр.
20.1.2014, 14:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
.мотнул по даным василия нF ЕI 28 только икота изменение зазора не дает результата . какие есть мнения на этот счет. А то Василий, Василий- вообще Б/П. запустился с пол пинка- без всяких пузырьков. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.1.2014, 15:16
вопрос по честному ктото придовал этой цепочки такое внимание Я писал об этом года два назад, даже дебаты были, все усирались, что разницы нет, как ставить диод и сапресор, но раз на раз не приходится, Вы в этом убедились. Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.1.2014, 15:19 |
20.1.2014, 15:51
индуктивность 1200 выстовил зазором таже хрень А какая индуктивность пробовалась ранее? вопрос по честному ктото придовал этой цепочки такое внимание Когда завышенная индуктивность транса была, то от нагрева супрессор самовыпаивался |
20.1.2014, 15:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 8.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 35958 |
все запустил истина была рядом поменял местами диод и сопресор на плате VD7 и VD6 и все зароботало на ура не когда бы не подумал на эту цепочку как известно от перестановки слагаемых-сумма не меняется. Значит на этот раз правильно поставил супрессор согласно схеме.А вообще я всегда без цепочки VD-VD обхожусь после наладки .При первом включении их ставлю, а потом подбираю номиналы RC в зависимости от амплитуды выброса и длительности паразитных колебаний по Ls после закрытия ключа. Vd RC хорошо рулит . Семечки ) |
20.1.2014, 16:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
20.1.2014, 16:08
Смывка автомобильной краски растворяет эмаль проводов типа ПЭВ, ПЭТВ? Любая или какая-то определенная? сообщение №75 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...60&start=60 не пройдёт? Сообщение отредактировал UVM - 20.1.2014, 16:09 |
20.1.2014, 16:10
Вы посмотрите на печатку из поста #19828, если поменять местами VD6 и VD7 разве диод не развернется анодом к плюсу? Это совсем не то же что поменять расположение диода и сапрессора на схеме. Так что сумма меняется я писал что поменял местами диод и сопресор а не развернул их на плате. анод от катода я отличить могу -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.1.2014, 16:21
надо вот так а было наоборот
20.1.2014, 16:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Помнится мне про стаканчик... Сегодня прям три праздника вкупе.... Смывку после обеда притаранят,ух и смывать буду.Совсем мало мне оставалось чтоб отказаться от этой затеи,начал с аспирином ток вонь такая что рядом с окном , на улице дерево лимонное скукожилось.. Потом с ним же катализатор привезут к эпоксидке,шоб затвердевала.. И самый пикис,так это мне сегодня индуктометр-2000мегаомметр-конденсаторометр приехал. Так что к концу недели думаю детонатор закладывать. Кстати вопрос по прибору.... а что меряют на шкале 2000мегаом,никогда не сталкивался а интересно. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
20.1.2014, 16:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Изоляцию на пробой.
Сможете проверить изоляцию между обмотками и между сердечником, а так же изоляцию между жилами в сетевом проводе (Проверять только обесточенные ) Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2014, 16:39 |
20.1.2014, 16:48
Последний вопрос. У вас запаяно было так И не работало? Пока не вернулись к исходному варианту? То есть, было так? как красным написано так и было а надо как на схеме Сообщение отредактировал владимирон - 20.1.2014, 16:49 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.1.2014, 17:01
Прошу прощения еще раз-как красным на каком рисунке? Я не понимаю, как был изначально запаян диод. Покажите сами на печатке. -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.1.2014, 17:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Сменил расшырение и все пошло! Какая схема управления реле предпочтительнее? И подскажыте какие детали ставить на той схеме что без обозначений. Спасибо
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
20.1.2014, 17:15
Сменил расшырение и все пошло! Какая схема управления реле предпочтительнее? И подскажыте какие детали ставить на той схеме что без обозначений. Спасибо Делай по 1ой картинке, диоды можешь поставить 1N4148, стабилитрон 5,6в-6,2в- в пределах этого, лит можно побольше- я ставлю200мкф. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:16 |
