Помогите со схемой щитка в квартире. |
20.1.2014, 10:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.1.2014 Пользователь №: 37664 |
Всем привет! Прошу помощи по электрике, надо щиток собирать вот не знаю чем именно его заполнять.
Вот мои линии: Свет: 1 линия: Кухня + балкон – 9 точек + 1 люстра 2 линия: Зал – 14 точек + 2 люстры 3 линия: Коридор + туалет/ванна – 11 точек 4 линия: Спальня – 14 точек Розетки: Кухня 1 линия: варочная панель + духовой шкаф 2 линия: холодильник 3 линия: посудомоечная /стиральная 4 линия: фартук 5 линия: доп. розетки на кухне и на балконе 6 линия: теплый пол Зал 7 линия: розетки левая сторона 8 линия: розетки правая сторона TV зона 9 линия: розетка для кондиционера Коридор 10 линия Туалет/ванна 11 линия Спальня 12 линия: розетки левая сторона 13 линия: розетки правая сторона TV зона И еще от всех стояков протянул заземления к щитку А да, щиток АВВ на 36 автоматов. Спасибо большое за помощь! |
20.1.2014, 10:55
Свет разбить на пару линий
Розетки объединить в группы по функциональной и территориальной принадлежности с учётом ограничения мощности на групповой линии. На кухне отдельные линии под ВП и духовку, а также можно предусмотреть и под ПММ/СМ Лоджия - отдельная группа. Цитата И еще от всех стояков протянул заземления к щитку Это о чём речь?
20.1.2014, 13:28
Свет разбить на пару линий Розетки объединить в группы по функциональной и территориальной принадлежности с учётом ограничения мощности на групповой линии. На кухне отдельные линии под ВП и духовку, а также можно предусмотреть и под ПММ/СМ Лоджия - отдельная группа. Это о чём речь? Линии уже провел свет по потолку, розетки по полу, все линии описаны выше. Провода на свет num 2/1.5 на розетки 3/2,5 на плиту 3/6. Сейчас встало дело в укомплектовании щитка, в этом деле и прошу помощи т.к. Очень мало опыта в этом. Спасибо! |
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.1.2014, 16:00
Всем привет! Прошу помощи по электрике, надо щиток собирать вот не знаю чем именно его заполнять. Вот мои линии: Спасибо большое за помощь! С таким количеством линий и автоматов проще от каждой линии и выключателя протянуть провода в один щиток (сборку) и собрать схему "умный дом". |
20.1.2014, 19:00
Свет разбить на пару линий Розетки объединить в группы по функциональной и территориальной принадлежности с учётом ограничения мощности на групповой линии. На кухне отдельные линии под ВП и духовку, а также можно предусмотреть и под ПММ/СМ Лоджия - отдельная группа. Это о чём речь? Все линии уже смонтированы, розетки под стяжкой, свет на потолке. Почему для лоджии отдельная группа? Лоджия полностью утеплена и будет использоваться как мини кабинет. Где-то вычитал что все стояки лучше заземлить т.к. В случае затопа у соседей по стоякам может пробить ток ну я и кинул на всякий случай заземления к щетку. Сейчас встал вопрос с наполнением щитка, в этом и прошу помощи у вас. С таким количеством линий и автоматов проще от каждой линии и выключателя протянуть провода в один щиток (сборку) и собрать схему "умный дом". Если можно, то поподробней про данную схему. Спасибо! Сообщение отредактировал AndreyCh - 20.1.2014, 18:51 |
21.1.2014, 19:32
Многоуважаемые форумчане, не сочтите за наглость, но может все-таки кто поможет мне в сложившейся ситуации и набросает схемку. Для знающего человека делов на 10 мин, а я уже всю голову сломал с тем как сделать лучше
Спасибо! |
21.1.2014, 19:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9075 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А электрика нанять - жаба давит?
21.1.2014, 19:39
21.1.2014, 19:47
разбирайся. Другие делают наоборот, там где требуются специальные знания, нанимают специалистов, а где чисто шпателем помахать - своими силами.
21.1.2014, 19:54
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 18:34 |
