511 страниц V  « < 308 309 310 311 312 > »
шумный
сообщение 23.1.2014, 17:13
Сообщение #6181
Пользователь №: 10817
15/5
владимирон
сообщение 23.1.2014, 19:33
Сообщение #6182
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(шумный @ 23.1.2014, 17:13) *
15/5
спасибо какая частота а чем мотать есть лента медная 0,3мм ширина какую отрежишь думаю в три слоя на вторичку а что между ей проложить
Сообщение отредактировал владимирон - 23.1.2014, 19:46
Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон
сообщение 24.1.2014, 11:33
Сообщение #6183
Из: г пермь
вот мотнул транс 15на5 первичка шинка 2на3 вторичка лента 0,3 на 30мм в 3 штуки изоляция скоч и фторопластовая лента
шумный
сообщение 24.1.2014, 16:12
Сообщение #6184
Всем привет!
Лентой ни разу не мотал, поэтому не подскажу.
Мотаю проводом 1,3мм первичка 14витков в 3 провода, вторичка 5витков в 6 проводов.
Частота 50кГц. Намотка 2-1-2-1-2
Сообщение отредактировал шумный - 24.1.2014, 16:13
Igor_116
сообщение 24.1.2014, 18:00
Сообщение #6185
Из: Казань
Пользователь №: 29013
Вот люди мотают.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=263934
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=247678
Сообщение #373
http://www.electrik.org/forum/lofiversion/...t13644-600.html
zentr
сообщение 24.1.2014, 22:03
Сообщение #6186
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Все три слоя ленты нужно изолировать между собой -самым тонким изолятором, брал тонкую пленку из высоковольтного конденсатора на 3 кВ.
владимирон
сообщение 25.1.2014, 15:27
Сообщение #6187
Из: г пермь
с какой целью изолировать
AS65
сообщение 25.1.2014, 15:51
Сообщение #6188
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
владимирон
Борьба с скином icon_smile.gif .
с практической точки зрения скорей всего ненужно
так как сопротивление между слоями будет гораздо больше
чем самой лент,может неправ не знаю icon_smile.gif .
владимирон
сообщение 25.1.2014, 16:35
Сообщение #6189
Из: г пермь
Цитата(AS65 @ 25.1.2014, 15:51) *
владимирон
шиной мотают по 24 кв мм монолитом и не какого скина
AS65
сообщение 25.1.2014, 16:51
Сообщение #6190
Из: Ярославль
владимирон
24 квадрата не показатель.
Одно дело шинка 5х5 а другое 0,5х48 ,
И всё зависит от частоты,забить на скин можно
если знаешь что делаешь.
владимирон
сообщение 25.1.2014, 17:32
Сообщение #6191
Из: г пермь
вопрос по дросселю кольцо распыленка T 57,2*35,6*25,4 K52 (сердечник кольцевой, материал порошковое распылённое железо, смесь №52 Iron powder core) надо ли делать зазор и сколько витков и какую надо индуктивность
Lemm
сообщение 25.1.2014, 17:53
Сообщение #6192
Из: Киев
Пользователь №: 15658
зазор не надо . он там уже есть . индуктивность прекрасно считается по данным из шита , можно взять например у Терейковского на сайте . если лень - 155 наногенри (для вашего сердечника T225-52B) множим на витки в квадрате , делим на тысячу - получаем любимые нами микрогенри icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 25.1.2014, 18:02
владимирон
сообщение 25.1.2014, 20:14
Сообщение #6193
Из: г пермь
спасибо но мне интересно знать какая должна быть индуктивности дроселя для 165 ампер
Сергей_74
сообщение 25.1.2014, 20:56
Сообщение #6194
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(владимирон @ 25.1.2014, 21:43) *
вот мотнул 11 витков индуктивность прибор показал 7 мкг
так мотай еще и набери необходимую индуктивность заодно будешь точно знать сколько нужно витков icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 25.1.2014, 20:56
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
владимирон
Сообщение #6195
Из: г пермь
можно применить эти контролеры UC2842 (шим контроллер, корпус dip8, UC2844 (шим контроллер, корпус dip8 и чем отличаются от 3845
Dedan
сообщение 25.1.2014, 21:23
Сообщение #6196
Пользователь №: 10131
Здесь есть все 2,3,4,5.
Сообщение отредактировал Dedan - 25.1.2014, 21:31
slavyann
сообщение 25.1.2014, 23:36
Сообщение #6197
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
у Юрия ж сказано : 20 - 30 мкГн
I' LL BE BACK
Гриони
сообщение 27.1.2014, 21:42
Сообщение #6198
Пользователь №: 30389
владимирон вопрос по дросселю кольцо распыленка T 57,2*35,6*25,4 K52
Вопрос не совсем корректный. Сколько витков можно намотать максимально на ток 165 А ?
Для трансфоматора тем больше витков, чем больше напряжение. ДЛЯ ДРОССЕЛЯ АНАЛОГИЧНО: Чем больше ток, тем меньше витков. При излишнем количестве витков сердечник дросселя будет входить в насышение. Это вызовет нагрев и снижение КПД всего инвертора. ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ ! Обратите на это внимание. Можете посмотреть в конце стр.299
Конкретно для этого сердечника. 25.4 мм это 52В
Упрощённо только для этого типоразмера.
индуктивность: 155 умножить на витки в квдрате.
максимльный ток: 1548 разделить на количество витков. Это при намагничивании 1 Тесла.
для распылённого железа максимум 1.2 Тесла..
Не рекомендую более 11 витков. 10 витков оптимально... 15.5 микрогенри, рекомендуемая частота 63 кГц (см. табличку). Частота может быть значительно ниже. Серечник на 14 мм отличается меньшим количеством накопленной энергии в 1.6 раза...
Сообщение отредактировал Гриони - 4.2.2014, 23:11
KSV
сообщение 28.1.2014, 8:03
Сообщение #6199
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Извините , что не по теме, если кто сталкивался напишите в ветку по программированию.
Собрал USBASP программатор, если подключить прошитую мегу, она читается, пишется и стирается, а новая мега на все операции выдает ошибки. Пробовал несколько мег, новые не работают, стоит прошить на другом программаторе и все ОК. Пробовал разные проги Khazama, AVR AVRDUDEPROG ,eXtreme Burner - AVR, результат одинаковый.
За ранее благодарен.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 28.1.2014, 8:12
Сообщение #6200
Из: г пермь
[/quote]
мотнул 14 витков получилось 22мкгн
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 4:58
