Стабилизатор напряжения и напряжение в сети в общем |
16.1.2013, 12:44
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.1.2013 Из: Донецк Пользователь №: 30152 |
Я тоже не так давно приобрел телек Самсунг. Пусть он изначально и собирался для стран СНГ, все равно лучше перестраховаться. Не знаю, у меня никакие лампочки не мигают. Брал специально не китайский, а наш стабилизатор напряжения Лидер, у родителей такой уже пару лет стоит. Вообще, стабилизатор нужная вещь, с нашим вечным отключением и перебоями электроэнергии стремно как-то дорогую технику покапать.
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.1.2013, 14:47
Причина редактирования: не нужно заниматься рекламой
17.1.2013, 0:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 30013 |
Я тоже не так давно приобрел телек Самсунг. Пусть он изначально и собирался для стран СНГ, все равно лучше перестраховаться. Не знаю, у меня никакие лампочки не мигают. Брал специально не китайский, а наш . Дело не в том, китайский стабилизатор или нет, но при отклонении входящего напряждения от нормы должна включаться стабилизация напряжения, что абсолютно на любой модели стабилизатора как-нибудь да отображается. На моем лампа желтая загорается ("Стабилизация" около нее написано). На твоем, значит, как-то иначе. Итак, вот последние новости... В общем, вызвал электрика из ДЭЗ, замерил он у меня напряжение в щитке, что в приквартирном тамбуре, там показывало на одной клемме 240-246В напряжения, на остальных - 220-226В. Долго препирался с ним, он мне доказывал, что 240-250В - это не повышенное напряжение, я ему на ГОСТ ссылался. В итоге согласился, что я прав и обещал, что на следующий день перекинет фазы. Вчера днем пришел, в щитке на первом этаже дома также замерили напряжение, нашли ту клемму, на которой замерялось 240+ В (на остальных - напряжение в пределах нормы), он перекинул с нее провод на другую клемму, с той - на мою. Пришел домой, на ИБП показывает напряжение 222-226В, стабилизатор светит зеленой лампой, индикатор "Стабилизации" больше не горит. Я уж было обрадовался, что наконец-то все ОК. И тут на тебе... Сейчас (на часах - час ночи) напряжение опять почему-то ушло вверх. Подозрительно щелкнул стабилизатор, снова загорелась желтая лампа "Стабилизация". На ИБП снова показывает входящее напряжение - 238-242В (чуть меньше, чем было до перекидывания фаз, но все же и не 220 с небольшим, как было днем и вечером). И как это понимать? Что за фигня?! Сообщение отредактировал с2н5он - 17.1.2013, 14:47 |
17.1.2013, 8:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата И как это понимать? По разному можно понимать - например завышенное напряжение идёт от ТП и ночью на вашей фазе нагрузка падает,а напряжение поднимается или перекос фаз опять же нагрузка ночью на вашей вазе падает, а на другой фазе нагрузка возрастает естественно напряжение у Вас возрастает. |
17.1.2013, 16:58
По разному можно понимать - например завышенное напряжение идёт от ТП и ночью на вашей фазе нагрузка падает,а напряжение поднимается или перекос фаз опять же нагрузка ночью на вашей вазе падает, а на другой фазе нагрузка возрастает естественно напряжение у Вас возрастает. Извините, а что такое ТП? И вообще нормально ли то, что ночью напряжение заметно выше, чем днем и вечером? Например, сегодня днем было 226-230В, сейчас вообще 218-220В. |
17.1.2013, 18:18
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ТП - трансформаторная подстанция
ночью напряжение выше, т.к. меньше нагрузка, например все спят -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.1.2013, 18:29
То есть это нормальное явление?
У меня сейчас днем и вечером напряжение в пределах нормы, а ночью вот 240 с небольшим. |
17.1.2013, 20:25
240 с небольшим, это конечно не ГОСТ, но из практики можно сказать нормльно
18.1.2013, 21:14
25.1.2014, 14:50
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2014 Пользователь №: 37801 |
Интересно, неужели 240 В не будет влиять на работу электроприборов?! как холодильник работает при такой напруге? А что если я компьютер захочу включить? У моих родителей в поселке тоже часто напряжение завышено. Как-то раз вообще у всей их улицы от скачков техника перегорела. Они теперь на ночь выключают все из розеток, только холодильник работает, но жалко будет, если он сгорит, ему и так уже лет 20. У них один сосед поставил у себя инвертор, другой стабилизатор напряжения итальянский "Ортеа". Папа тоже хочет такой же купить
25.1.2014, 14:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Когда 1/3 жителей, если не 1/4, обзаведутся стабилизаторами - уже тогда от них толку не будет никакого.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 25.1.2014, 14:59 -------------------- |
25.1.2014, 15:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2011 Пользователь №: 25559 |
Интересно, неужели 240 В не будет влиять на работу электроприборов?! как холодильник работает при такой напруге? А что если я компьютер захочу включить? У моих родителей в поселке тоже часто напряжение завышено. Как-то раз вообще у всей их улицы от скачков техника перегорела. Они теперь на ночь выключают все из розеток, только холодильник работает, но жалко будет, если он сгорит, ему и так уже лет 20. У них один сосед поставил у себя инвертор, другой стабилизатор напряжения итальянский "Ортеа". Папа тоже хочет такой же купить Я слышал, что стабилизаторы напряжения не уживаются с инверторами. Если у соседа он есть, то из-за помех, которые инвертор производит, с таб может испортиться |
25.1.2014, 15:59
Обычно так и бывает, особенно это касается китайских или российских стабилизаторов. Но папа узнавал, тот сосед, у которого Ортеа, специально его купил, потому что он может в одной цепи с инверторами работать и не боится помех и аномалий
25.1.2014, 16:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9103 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Realiza, я не пойму что то, вы их впариваете что ли? И нам?
25.1.2014, 16:44
Костян челябинский, вряд ли... вот если бы трижды упомянул модельку, которую папа собирается прикупить, тогда точно впаривает...
А по сути вопроса про 240В, то это не сильно страшно для нормальной техники. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.1.2014, 17:19
savelij®, не, я их манагерский слог за версту чую. Впаривает. Только немного тоньше.
вот если бы трижды упомянул модельку, это я вспугнул. -------------------- |
25.1.2014, 17:47
Цитата(savelij®) А по сути вопроса про 240В, то это не сильно страшно для нормальной техники. А для некоторой даже несколько предпочтительней, поскольку давно требуют сеть по номиналу в 230 Вольт.
25.1.2014, 18:28
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А для некоторой даже несколько предпочтительней, поскольку давно требуют сеть по номиналу в 230 Вольт. Это, как правило, относится к устройствам с импульсным блоком питания. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.1.2014, 20:17
Это, как правило, относится к устройствам с импульсным блоком питания. Ну и как правило, к компрессорам холодильников.А ещё у мня эл.плита "Hansa" стационарная P=8кВт просит 230 Вольт, эл.чайник "Scarlett" просит по номиналу 230 Вольт. Думаю при желании, можно было бы продолжить.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.1.2014, 14:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Стабилизатор вам втюхали, ибо он вам не нужен. Современные импульсные блоки питания вытягивают по напряжению от 90 вольт, по максимальному напряжению они ограничены номинальным напряжением электролитического конденсатора после диодного моста. Номинал его ставится 400 вольт. Поделим это на корень из 2 получим 280 вольт переменки по входу. Вывод: современному блоку питания на напряжение пофиг, ШИМ всё отрегулирует. Лишь бы входное было в пределах от 90-100 до 280 вольт, выше отработает варистор.
Опасны скачки напряжения, могут появляться при ударах молнии, работе мощных импульсных нагрузок, комутации мощных индуктивных потребителей. Временной интервал их очень маленький, на обычной лампе накаливания они не заметны, напряжение этих скачков может составлять тысячи вольт. Вот они могут спалить современную технику. Но релейные стабилизаторы от этого не спасают! Они не успевают отрабатывать, спасают только стабилизаторы с двойным преобразованием, но они дороги. Имхо для квартиры стабилизатор не нужен, у меня у самого дома 240 вольт, проблем никогда не испытывал. Сообщение отредактировал lanchakov - 26.1.2014, 14:20 |
26.1.2014, 14:34
Пока бороться будут со следствиями, а не с причинами, стабилизаторы будут иметь рынок сбыта.
Причины могут быть разными: недостаточная мощность питающего трансформатора; недостаточное сечение проводов/кабелей, ненадлежащее содержание сети. Следствие - снижение/повышение напряжение на вводе потребителя. Тут-то подсуетились стабилизаторщики. Типа покупайте наших слонов. Один купил, второй, десятый. В результате или подстанция легла, или провода сгорели. Третьего не дано. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 22:05 |
