1149 страниц V  « < 995 996 997 998 999 > »
Wasiliy61
сообщение 25.1.2014, 19:24
Сообщение #19921
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Jorg63 @ 25.1.2014, 22:07) *
Нормально силумин отводит тепло,,кремний сам по себе обладает отличной теплопроводностью.как раз кремний и добавляеться для лучшей теплопроводности.А вот то что не пролужена сторона меди к радиатору это плохо- гальваническая пара. Да и равномерного прижима меди к радиатору точно у вас не будет приживши в 3 точках. так что вопрос насколько хорошо будет отвод тепла открытый.Проверить это можете проверкой температуры в месте контакта меди и радиатора. увидите разницу температуры. Насчет установки термореле то поставить надо и на ключики как раз на медную пластину для оперативного контроля температуры. ключи менее выносливые по перегреву чем Ебуки. выше 75 градусов термореле на ключи не ставить, а Ебеня легко и 90 градусов вынесут нагрев.
Пластина посажена через термо-пасту,гальванической парой они считаются если они кантактируют в электрическом режиме, а так вроди ни чего страшного. А вот теплопроводность
Jorg63
сообщение 25.1.2014, 19:36
Сообщение #19922
Пользователь №: 18073
А с чего вы взяли что теплоттвод силумин?Даже если гипотетически предположить что силумин,то все равно через ваш сэндвич будет хуже теплоотдача от корпуса ключа ,чем прикрутив ключ напрямую к радиатору,тем более ключ прикручен напротив пустоты в радиаторе.основание в точке прижима можно сказать никудышное.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2014, 19:52
Wasiliy61
сообщение 25.1.2014, 20:12
Сообщение #19923
Из: Алтаиский край
Так пластину и прокрутил-тоже с учётом пустоты-чтобы тепло передевалось по всему радиатору. Хотя они и стоят неточно напротив пустоты, болт не вышел в пустоту. А болтов крепящих пластину, можно добавить- ничего не разбирая.
Jorg63
сообщение 25.1.2014, 20:17
Сообщение #19924
Когда еще на эту пластину термо пристроишь то будешь в шоколаде icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 25.1.2014, 20:22
Сообщение #19925
Из: Алтаиский край
В некоторых аппаратах ставил по одному t* датчику- на диоды, так как греются сильнее, ключи сильно не грелись, но а здесь посмотрим.
RUS5610
сообщение 25.1.2014, 20:41
Сообщение #19926
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Медь однозначно хорошо! всякие гальваники здесь по барабану!
Греется-значит работает!
sergey777.68
сообщение 25.1.2014, 20:48
Сообщение #19927
Пользователь №: 24348
Wasiliy61 Отлично сделал . beer.gif и размер аппарата достойный.
ingener99
сообщение 25.1.2014, 22:28
Сообщение #19928
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Правильно он сделал,тонкая медная пластина под ключом лучше, чем сразу массив алюминия. Теплопроводность гораздо выше, и не надо смотреть на цифры, а достаточно попробовать поварить ТИГом для сравнения алюминий и медь. Кто варил, знает. Медную деталь, пока всю до красна не прогреешь, невозможно расплавить. Так быстро она отводит тепло.
maxx
сообщение 25.1.2014, 22:34
Сообщение #19929
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(Wasiliy61 @ 25.1.2014, 11:02) *
Мой крайний проект. Не впаял пока блокировочные кондюки, и нет пока дросселя.
[attachment=30910:SAM_1463.JPG]
Всё сделано замечательно. Какой зазор(какая прокладка)? Ток х.х. меряли? К. заполнения?
slavyann
сообщение 25.1.2014, 23:28
Сообщение #19930
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
Serega30
сообщение 25.1.2014, 23:36
Сообщение #19931
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(slavyann @ 25.1.2014, 22:28) *
Все зависит от макс. вых. тока и ключей... Кстати, какие ключи стоят?
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.1.2014, 23:38
В нашем деле главное - контакт.
slavyann
сообщение 25.1.2014, 23:39
Сообщение #19932
Из: Tilsit
макс. ток известен - 165, ключи тоже
I' LL BE BACK
Serega30
сообщение 26.1.2014, 0:25
Сообщение #19933
Тогда я не понимаю откуда берется 1,6 Ома при 100витках Тт в схеме 165А Бармалея... Раз мощности больше выжать нельзя то оптимально 1,8...2 Ома.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.1.2014, 0:26
Павел(Sp)
сообщение 26.1.2014, 1:06
Сообщение #19934
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Wasiliy
Я прозевал момент...если не трудно какие ключи на 50кГц???
Красиво собрано,поздравляю.
Родил я наконец транс, 6 строчников с Панасоников и проих.
Первичка 18вит скрутки из индукционной плиты,наверно с 4мм2, вторичка посчитал около 20мм2(размагнитка пополам и вдвое)
Прокладка скотч малярный , индуктивность первички 1270мкГн,вторички140мкГн Lc думаю что в райне 20мкГн, .мин разрешение шкалы мерила 20мГн,так что Lc мне выдает 0.02мГн,помазал так по бокам епоксидкой и сжал в тисках.Имеет право на жизнь или нет такой транс?
Кстати к прошлой дискуссии по эпоксидке.Оказывается есть разные композиции смол иногда даже не совместимые,тот затвердитель что мне подогнали -и цвет и запах и все прям как надо, а с нашей эпоксидкой,можно сказать что даже смешивается с трудом..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 26.1.2014, 2:06
Сообщение #19935
Из: Алтаиский край
Ключики стоят GP50B60PD1. Частота 50кгц, кзап 0,435. Больше ни чего не пробывал, прошлую ночь просидел, пока собрал в кучу- он весь по запчастям лежал. я думаю должен работать, у меня был похожий проект.Тт у меня 85витков, резистор 1 с копейками ома -точно не помню, надпись внизу оказалась. С блокибовочниками проблемма, в близайшем городе МКТ- маленькая ёмкость, дома нашёл только вот что
В гараже нашёл катушку зажигония от ЗИД 4.
Оказалось она разборная
Хотел на половинке дросселёк сделать, немножко смущает, что пластины склёпанны.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.1.2014, 7:19
mono
сообщение 26.1.2014, 9:12
Сообщение #19936
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Найдите нормальный прибор и измерьте, если в самом деле получится 20 мкГн, то это очень много, однозначно перематывать.
slavyann
сообщение 26.1.2014, 12:01
Сообщение #19937
Из: Tilsit
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 26.1.2014, 13:33
Сообщение #19938
Из: ТАМ
да уж куда нормальнее искать, 3 дня как приехал,в магазине точно такой же ,только не за 15 а за 30 евро....надо попробовать самодельную мерялку откалибровать.
А чем чревато что индуктивность высока у сколько допустимо???
Ликует пионерия!
slavyann
сообщение 26.1.2014, 13:47
Сообщение #19939
Из: Tilsit
ключам совсем плохо может быть
I' LL BE BACK
Velgosh
сообщение 26.1.2014, 14:01
Сообщение #19940
Пользователь №: 37579
и снова сдрасте! скжите пожалуста, провод каким мотают ТГР по Бармалею 0,35мм, а многие мотают интернетовским(я также ним мотал) но он у меня он мает целых 0,48мм, ето важно? может из за етаво у меня получаетса малое напряжение на затворах (2,3в)?
P.S. купил все таки осциллограф, где то на днях приедит http://aukro.ua/oscillograf-s1-55-i3889770787.html думаю его хватит штоб запустить инвертор
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 5:47
