1149 страниц V  « < 996 997 998 999 1000 > »
Serega30
сообщение 26.1.2014, 14:12
Сообщение #19941
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(Velgosh @ 26.1.2014, 13:01) *
у меня он мает целых 0,48мм, ето важно? может из за етаво у меня получаетса малое напряжение на затворах?
Такой разброс погоды не сделает
В нашем деле главное - контакт.
Velgosh
сообщение 26.1.2014, 14:15
Сообщение #19942
Пользователь №: 37579
то нету смисла перематывать?
Serega30
сообщение 26.1.2014, 14:23
Сообщение #19943
Цитата(slavyann @ 26.1.2014, 11:01) *
Уважаемый, с этого момента по-подробнее если можно... Речь идет о стандартной схеме ''Косого'' с питанием от 220.
Если феррит на Тгр нормальный-то нет.
oleg1ma
Сообщение #19944
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну что тут поподробнее. если сеть ваша хорошая, ставте по два тр-ра в плечо, сделайте нормальный тр-тор и снимайте на здоровье хоть и 220а.
Serega30
сообщение 26.1.2014, 14:35
Сообщение #19945
Да не 220А много для дома. Хотя ключи 75-амперные-200А можно думаю). Только нафиг надо...
Wasiliy61
сообщение 26.1.2014, 15:20
Сообщение #19946
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Velgosh @ 26.1.2014, 18:01) *
и снова сдрасте! скжите пожалуста, провод каким мотают ТГР по Бармалею 0,35мм, а многие мотают интернетовским(я также ним мотал) но он у меня он мает целых 0,48мм, ето важно? может из за етаво у меня получаетса малое напряжение на затворах (2,3в)?
Мотал ТГР разнами проводами, -0,18. 0,25. 0,3. разницы не заметил, если конечно с витками всё в порядке. Иногда мотаю первички проводом ПЭЛ, ПЭВ, а вторички проводом в виниловой изоляции. Если позволяет место, то мотаю все обмотки в виниловой изоляции. На чём ТГР? Если 0,48 влезло.
Velgosh
сообщение 26.1.2014, 16:36
Сообщение #19947
кольцо 28 12 8
а от чего же зависит напряжение на затворах?
Сообщение отредактировал Velgosh - 26.1.2014, 16:37
KT117
сообщение 26.1.2014, 16:38
Сообщение #19948
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вот придет осцил-и все увидим
Velgosh
сообщение 26.1.2014, 16:41
Сообщение #19949
даа, сам уже недождусь
zentr
сообщение 26.1.2014, 18:21
Сообщение #19950
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Velgosh
сообщение 26.1.2014, 20:21
Сообщение #19951
Цитата(zentr @ 26.1.2014, 17:21) *
прибор ето горошо, но еще надо наверна уметь ним пользоватса и знать что где мерять, а я осциллографом ниразу непользовалса, более таво даже не видел как ето другие делают, так что прейдетса учитса и наверна с вашей помощью icon_redface.gif
KT117
сообщение 26.1.2014, 21:22
Сообщение #19952
Из: г.Кишинев
Пока плывет прибор, почитай книжку http://padabum.com/d.php?id=33985 , и прикупи набор измерительных щупов. Примерно такие http://dx.com/p/p6060-oscilloscope-probes-...52#.UuVSR9LGwsY
mono
сообщение 26.1.2014, 22:20
Сообщение #19953
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Павел(Sp) @ 26.1.2014, 10:33) *
да уж куда нормальнее искать, 3 дня как приехал,в магазине точно такой же ,только не за 15 а за 30 евро....надо попробовать самодельную мерялку откалибровать.
А чем чревато что индуктивность высока у сколько допустимо???
Нормальная индуктивность расс. 2-4 мкГн, но на строчниках такое врядли возможно тем более без опыта намотки, но 6-8 получить можно, 10 - плохо, при этом уделить большое внимание качеству блокировочных конденсаторов, для начала я бы советовал всётаки нормальный феррит. Чревато полной мусаркой дохлых ключей.
ingener99
сообщение 26.1.2014, 22:40
Сообщение #19954
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(mono @ 26.1.2014, 22:20) *
Нормальная индуктивность расс. 2-4 мкГн, ..., 10 - плохо,... дохлых ключей.
снабберы "позлее" на ключи повесить, и выживут)
Кстати, давно хотелось поинтересоваться, допустимо ли параллельно размагничивающим диодам косого моста (а именно они отвечают за утилизацию в том числе выбросов напряжения от Ls) подключать еще более быстрые диоды малой мощности (с очень малым временем переключения), или они погорят, т.к. большие просто не будут открываться вовремя? Можно даже через токоограничивающий резистор - все равно их задача лишь слегка погасить фронт импульса размагничивания)
Сообщение отредактировал ingener99 - 26.1.2014, 22:45
Velgosh
сообщение 26.1.2014, 22:46
Сообщение #19955
Павел(Sp)
сообщение 26.1.2014, 22:59
Сообщение #19956
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
откалибровал прибор по 2 индуктивностям нормированным,получается 12,то же самое и самопльной мерялкой,многовато очень.перемоткой не знаю или много выиграю,так как транс намотан довольно плотно и обжат в тисках,половинки склеил на стекле эпоксидной смолой и зашлифовал на алмазном бруске торцы,каркас из стеклотекстолита 1,5мм.
С ключами у меня пока нормально 80n60 штук 20 имею,40амперных тоже есть...Блокировочники те что на ключах?Думаю тоже поставить добытые из индукционок,тут правда заминка потому что есть много и разных типов, в основном МКР но разные...
а для экспериментов 10-20амперных-баночка от кофе.Редкий случай когда не металлоломе нет индукционки,и если есть по все что с нее наковыряю покупаю по 3евро за кг...потом кроме снабберов поставлю сапрессоры,они много места не занимают,хотя тут не знаю почему они не популярны...обдув будет 2 вентилятора по 0,3а.Тем более что девайс делаю себе и не для работы на БАМе
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
mono
сообщение 26.1.2014, 23:09
Сообщение #19957
Из: Минск
Как расположены обмотки?
Павел(Sp)
сообщение 26.1.2014, 23:29
Сообщение #19958
Из: ТАМ
первичка 2 слоя,потом вторичка
я хочу попробовать оставить как есть, собрать и запустить на 10-15 амперных ключах,если рванет не велика потеря-перемотаю..У меня в планах попоздней этот аппарат приспособить под индукционный нагрев для закалки мелких деталюшек на работе, иногда какой шплинт закалить нужно иногда какую втулку ну такое по мелочам,так горелку вытягивай,смотри не перегрей..
Ликует пионерия!
Serega30
сообщение 27.1.2014, 6:00
Сообщение #19959
Хочу приобрести термодатчик и не знаю на сколько градусов лучше взять. Мне надо чтобы аппарат вирубался при 80* на ключах. Датчик будет не очень близко к ключам. Рассклад такой: Ключ-Слюда 0,05-Радиатор. Посоветуйте...
KSV
сообщение 27.1.2014, 7:24
Сообщение #19960
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Ключи греются гораздо меньше диодов, а по датчикам, я применяю элементы от пожарных датчиков. на 75 градусов.
Единственный минус ,надо изолировать. [attachment=30949:3.JPG]
С уважением Сергей
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 2:24
