1149 страниц V  « < 999 1000 1001 1002 1003 > »
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 12:07
Сообщение #20001
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KSV @ 28.1.2014, 15:58) *
Испытал свой последний сварочник, ПН не порадовала совсем 3 тройки на токе 90а и перегрев. Сейчас думаю, если вентилятор перевернуть пользы наверное особо не будет.
А почему перегрев-то, из всех моих аппаратов пока не замечал перегрев, или это вы за малыша говорите, то.... я его не собирал.
KSV
сообщение 28.1.2014, 12:12
Сообщение #20002
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Малыша я тоже не собирал а перегрев радиатора диодами и транзисторами, фото на 1000стр.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 28.1.2014, 13:21
Сообщение #20003
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
подскажите частота 50кгц коофициент заполнения получился ровно 0,4 это нормально
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KT117
сообщение 28.1.2014, 13:26
Сообщение #20004
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я бы сказал, частота 45кГц. Заполнение нормально, потом сможешь увеличить
Ключи какие?
Сообщение отредактировал KT117 - 28.1.2014, 13:27
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 15:06
Сообщение #20005
Пользователь №: 37579
ребята а 40в на выходе ето не маловато? и еще если ТТ не сфазирован можно дугу запалить или нет?
slavyann
сообщение 28.1.2014, 15:25
Сообщение #20006
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
вот заодно и ТТ проверишь, если неправильно сфазирован, то будет писк
I' LL BE BACK
AS65
сообщение 28.1.2014, 16:01
Сообщение #20007
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Рискованное дело ,сфазируй сначало,потом уж дуга.40 маловато но может так прибор меряет,
Ктр. какой?
Сообщение отредактировал AS65 - 28.1.2014, 16:03
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 16:20
Сообщение #20008
Из: Алтаиский край
Может мала площадь радиатора, для совместного проживания ключей и диодов, или тонкая подошва у радиатора
Ктр. какой?
Да ни чего страшного не будет, я на одном аппарате пробывал и так и так, при неправильной фаз--ке что-то пищит,подсвистывает, и меньше тока-чем при правильной. Вот 40вольт маловато, может прибор врёт.
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 16:21
Сообщение #20009
Цитата(AS65 @ 28.1.2014, 15:01) *
Ктр. какой?
непонял?
oleg1ma
сообщение 28.1.2014, 16:28
Сообщение #20010
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-бы понимать, нужно немного почитывать форум.Ктр- это соотношение витков первички и вторички.Если к ипримеру 18витков первички. а вторички 6. Ктр-ции = 3.
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 16:48
Сообщение #20011
ааа, у меня как раз так и есть 3
Wasiliy61
сообщение 28.1.2014, 16:56
Сообщение #20012
Из: Алтаиский край
Дак почему-то тогда на выходе маловато, у тебя сила полная поданна.
ММихаил
сообщение 28.1.2014, 17:08
Сообщение #20013
Пользователь №: 12710
Олег а покажи пожалуста платы последнего аппарата.
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 17:09
Сообщение #20014
в силе пока только один електролит 470мкф/400в запаян вместо трех
slavyann
сообщение 28.1.2014, 17:53
Сообщение #20015
Из: Tilsit
это на скорость не влияет, вопрос в другом : аппарат запитываешь от 220 В ??
I' LL BE BACK
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 18:03
Сообщение #20016
да, через лампу 100вт, в сети где то 215-218в
KSV
Сообщение #20017
Из: г.Иваново
Для проверки и одного достаточно, а то, что 40в на выходе, то китайские мультики если не чистая постоянка показывают погоду. Я пробовал на выходе одновременно замерять флюком и мастэч и разница была около 20 вольт и мастэч в добавок пищал. Да и заполнение у Вас какое ?
Сообщение отредактировал KSV - 28.1.2014, 18:04
С уважением Сергей
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 18:07
Сообщение #20018
еще нету осциллографа
AS65
сообщение 28.1.2014, 18:39
Сообщение #20019
Из: Ярославль
А лампа как себя чувствует,сколько на ней падает напряжение,
или хотя бы светится или нет на хх.
Velgosh
сообщение 28.1.2014, 19:02
Сообщение #20020
чуть накаливаетса, даже еле видна
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 1:57
