1149 страниц V  « < 1001 1002 1003 1004 1005 > »
KT117
сообщение 29.1.2014, 10:43
Сообщение #20041
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Маловат? Какие ж у него размеры? в длину вроде 20см будет и по ширине 10см
Попробуй радиатор не с торца обдувать а со стороны ребер
Сообщение отредактировал KT117 - 29.1.2014, 10:46
Velgosh
сообщение 29.1.2014, 10:51
Сообщение #20042
Пользователь №: 37579
Цитата(KSV @ 29.1.2014, 6:01) *
Может кто подскажет марку ХОРОШЕГО вентилятора 120мм на 12 или 220 вольт.
Вентилятор для корпусу Zalman ZM-SF3 120*120*26.4мм, ELQ, 900-1500RPM, 18-23dB
Вентилятор для корпусу Zalman ZM-F3 120*120*25мм, ковзання, 900-1800RPM, 20-34dB
Вентилятор для корпусу SCYTHE Slip Stream Slim (SY1212SL12M) 120*120*12мм, 3+4pin, 1600RPM
Сообщение отредактировал Velgosh - 29.1.2014, 10:53
KSV
сообщение 29.1.2014, 12:12
Сообщение #20043
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Радиатор 19 на 10 см ,высота рёбер чють больше 2 см. Со стороны рёбер будет лучше без сомнений ,
да только места по ширине в корпусе нет, а рамодить сбоку на корпусе-это получится ерунда.
Хотел вентилятор от ФУБОГ пристроить а он на 24в. Закажу вентилятор
на 2850об. 220вольт ,потом продолжу эксперемент.
У меня стоит похожий 120-120-25 ,марки нет, отклеилась. Спасибо.
Сообщение отредактировал KSV - 29.1.2014, 12:09
С уважением Сергей
tranzistor3102
сообщение 29.1.2014, 13:15
Сообщение #20044
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Wasiliy61 @ 28.1.2014, 23:01) *
Снял осцилки, вроди нормальные
Только что то не понравилось- за 10-15 мин без награзки транс нагрелся градусов до 40. Померить индуктивность нечем, пробовал через лампочку 100вт- накала нет, при 60вт лампочке есть.
Василий здраствуй у меня тоже нагревается силовой транс(феррит) без нагрузки может даже больше 40 градусов.все тепло лишнее сдуеться хорошим вентилятором icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 29.1.2014, 13:18
шумный
сообщение 29.1.2014, 13:31
Сообщение #20045
Пользователь №: 10817
KSV!
С моей колокольни поток воздуха от вентилятора проходит по ребрам радиатора и ударяется в переднюю панель.
Вопрос: куда ему деваться дальше? По моему представлению после удара в переднюю панель воздух пытается уйти обратно,
создавая противодавление для вентилятора и часть заполняет пространство между прокладкой на радиаторе и крышкой корпуса.
Надеюсь понятно что написал. Проверить гипотезу можно если варить без крышки, воздух будет уходить после удара о переднюю панель вне пределы корпуса. Если ПН увеличится, то возможный вариант сделать вентиляционные отверстия на крышке.
Vs55
сообщение 29.1.2014, 13:52
Сообщение #20046
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Вот парочка от SUNON 120х120х25
MEC0251V1-A99 Подшипник Vapo (магнитная подвеска) 12V 183,94m3|h
EEC0251B1-A99 Подшипник шариковый
Есть и на 220В, но у них воздушный поток пониже будет.
Если место позволяет поставить 120х120х38, то есть зверь на 320 кубов в час PMD1212PMB1A, но цена почти 25 зеленых.
KSV
сообщение 29.1.2014, 14:01
Сообщение #20047
Из: г.Иваново
Цитата(шумный @ 29.1.2014, 11:31) *
KSV!
Без крышки и чёрной пластмаски на радиаторе нагревается еще быстрее,
заметил ещё при проверке на балласте. На передней панели есть отверстия и внизу корпуса и на крышке сбоку, воздух выходит.
Я нашёл описание на сварочник SOLUTION 3100(корпус и радиатор от него) Номинальный сварочный ток,
А (при ПВ %) 15% (120) / 60% (70) а гдето было не 15% а 7%. Радиатор хоть и большой, а рёбра редкие и площадь не большая.
Завтра обещали пару вентиляторов с промышленной аппаратуры принести, буду пробовать. Если не получится продам так или себе
оставлю, мне трубу 1400 не варить.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 29.1.2014, 14:10
Сообщение #20048
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Возможно, но меня смущает что предыдущие трансы не грелись. Хотя это всё дело пока без винтилятора.Вроди как получается в насыщение входит, пока ни чего не смотрел, включал через лампочку 100вт- накала нет. Транс Е65 50кгц 15х5 витков.
 Уменьшено до 68%
825 x 380 (60.95 килобайт)
вот расчёт- вроди всё верно, если что -то придётся частоту чуть добавить.
KSV
сообщение 29.1.2014, 14:27
Сообщение #20049
Из: г.Иваново
 Уменьшено до 88%
Вы посмотрите по калькулятору лысого чего творится. Я делал на ETD-59 EPCOS и ЛЕПКОС с одинаковой
проницаемостью и витками, последний и грелся больше и индуктивность другую нужно было делать.
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 29.1.2014, 18:05
Сообщение #20050
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Здраствуйте! Практический вопрос: верхнюю крышку лучше делать с напуском на переднюю панель или без? Как лучше в плане переноски/транспортировки/пользования?
В нашем деле главное - контакт.
Evergreen
сообщение 29.1.2014, 18:09
Сообщение #20051
Из: Москва
Пользователь №: 35958
Цитата(KSV @ 29.1.2014, 9:50) *
Serega30
с напуском чем хорошо?!-ведь если вдруг какая небольшая железяка упадет сверху на твой работающий аппарат , то шансов удариться о ручку регулировки значительно меньше со всеми последствиями от такого
Сообщение отредактировал Evergreen - 29.1.2014, 18:14
Serega30
сообщение 29.1.2014, 18:35
Сообщение #20052
Evergreen, понял, спасибо. Народ, кто может виложыть фото сварочных швов при разных токах и диаметрах электродов? Чисто для сравнения. Можно в личку.
sergey777.68
сообщение 29.1.2014, 19:19
Сообщение #20053
Пользователь №: 24348
Serega30
сообщение 29.1.2014, 19:30
Сообщение #20054
sergey777.68, спс
matlah
сообщение 29.1.2014, 22:23
Сообщение #20055
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Здраствуйте! Это снова я с вопросом, с выхода микросхемы сигнал меньше чем должен быть. По поводу просадки напряжения. С этим всё впорядке. Всё подключал, оставил один только генератор, даже пробывал другой БП. всё равно сигнал какой был такой и остался. Ничего не меняется. Я вот подумал, на схеме стоит микросхема UC3845, а мне привезли UC3845B. Они чем нибудь отличаются кроме буквы. Какой то закалдованый круг, недаёт дальше двигатся.
golub
сообщение 29.1.2014, 22:59
Сообщение #20056
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Хоть чем меряете, отпишите.
Уже увидел.
Сколько вольт на клетку по вертикали.
И этим же щупом померять питание.
Вам Дантист кажется советовал проверить положение регулятора чувств. по вертикали, по часовой до упора.
Сообщение отредактировал golub - 29.1.2014, 23:07
KT117
сообщение 30.1.2014, 1:31
Сообщение #20057
Из: г.Кишинев
а резисторы на 6 ноге UC3845 правильные ? А отпаять от 6 ноги резисторы- сигнал становится в норму?
ММихаил
сообщение 30.1.2014, 12:30
Сообщение #20058
Пользователь №: 12710
Олег вопрос по большому липину плата управления с выводными деталями?
1 Собираю управление -- при установке электролита 1000х10 вольт около 7805 он никак ровненько невстает фирма капхон а на картинке платы управы стоит ровненько?
2 Как я понял е20 и еф 20 одно и тоже?
3 Боюсь что при намотке на каркас этого сердечника транс бп первичная обмотка воидет в два слоя или можно 3и 4 слоем домотать чтоб вошло диаметр провода 0.25 ?
Диод уф5408 тоже не совсем устанавливается на свое место - установить как получится- спрашиваю так как на плате все хорошо установлено?
4 У меня есть индикатор са56-12срва немогу наити какои вывод как обзывается не как в даташите а когда его в руках держиш расположение выводов?
5 Олег у меня есть такои же корпус которые Вы купили за дешево только поэтому прошу выложите платки в луе. Пожалуста . Самыи последнии аппарат.
KSV
сообщение 30.1.2014, 12:34
Сообщение #20059
Из: г.Иваново
Притащили сегодня японский вентилятор TOYO FAN TYPE TLHS456CV
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYO-FAN-TYPE-TL...N-/390318670344 ,заменил и попробовали на прочность. Количество съеденных троек увеличилось ровно в 2 раза с трёх до шести.
[attachment=31036:1.jpg]
А это мой магазин, продукция 2014г
[attachment=31037:2.jpg]
Сообщение отредактировал KSV - 30.1.2014, 12:35
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 30.1.2014, 13:45
Сообщение #20060
Пользователь №: 8733
Цитата(KSV @ 30.1.2014, 9:34) *
Притащили сегодня японский вентилятор TOYO FAN TYPE TLHS456CV заменил и попробовали на прочность. Количество съеденных троек увеличилось ровно в 2 раза с трёх до шести.
Ну ты стахановец!
Рекомендую вот этого зверя. Думаю, количество 3-к увеличится до бесконечности.
Пару раз такого ставил. Напрямую никогда не включал. Запускал через ШИМ по теплу.
Всего лишь $10.
А на... зачем ты палишь электроды? У тебя дядя на электродной фабрике работает? И этих электродов у тебя завались! Или в книгу рекордов думаешь попасть?
Говорилось ведь уже не раз, что сам процесс сварки занимает порядка 20 % от времени выполнения работы. Успеют твои ключи остыть.
Сообщение отредактировал DANTIST - 30.1.2014, 16:11
 Уменьшено до 56%
600 x 600 (42.05 килобайт)
Прикрепленный файл  eec0381b1_a99.pdf ( 1.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 388
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 6:32
