1149 страниц V  « < 1002 1003 1004 1005 1006 > »
KSV
сообщение 30.1.2014, 14:10
Сообщение #20061
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(DANTIST @ 30.1.2014, 11:45) *
Ну ты стахановец!
Рекомендую вот этого зверя. Думаю, количество 3-к увеличится до бесконечности.
Пару раз такого ставил. Напрямую никогда не включал. Запускал через ШИМ по теплу.
Всего лишь $10.
А на... зачем ты палишь электроды? У тебя дядя на электродной фабрике работает? И этих электродов у тебя завались! Или в книгу рекордов думаешь попасть?
Говорилось ведь уже не раз, что сам процесс сварки занимает порядка 20 % от времени выполнения работы. Успеют твои ключи остыть.
У меня этажом ниже сварщик скучает, вот я его работой и загружаю и к тому же у него ЛБ а я ими варить не умею, предпочитаю ОЗС12.
На работе газ домой не утащиш, а рабочее время и электроды можно прожигать. Клиенты сейчас требовательные, нужно ,чтоб за копейки можно было варить круглые сутки злектродом десятка, а на вопрос зачем? -чтоб запас был. Цена соответственно 120а- 11троек=6000р 130а-6троек=5000р. Если что не так извините. За вентилятор спасибо.
С уважением Сергей
Николай Г.
сообщение 30.1.2014, 16:09
Сообщение #20062
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Цитата(DANTIST @ 30.1.2014, 13:45) *
Ну ты стахановец!
Сергей, у Вас с Олегом наверное соревнование. icon_biggrin.gif А аппараты Ваши можно на выставку ставить и если можно, выложи пожалуйста данные на ТГР и СТ.
С уважением.
Сообщение отредактировал Николай Г. - 30.1.2014, 16:10
mono
сообщение 30.1.2014, 16:17
Сообщение #20063
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(KSV @ 30.1.2014, 9:34) *
Количество съеденных троек увеличилось ровно в 2 раза с трёх до шести.
Возможно и на старом венте так бы и было, надо только в корпусе выход для воздуха организовать, надеюсь как считать все знают?
Jorg63
сообщение 30.1.2014, 17:19
Сообщение #20064
Пользователь №: 18073
А лучше организовать не вдув в корпус воздуха а выдув по принципу аэродинамической трубы.
Velgosh
сообщение 30.1.2014, 19:18
Сообщение #20065
Пользователь №: 37579
а скажите на ХХ, после работы, ключи смогут остывать или надо постоянно вырубать инвертор?
KSV
сообщение 30.1.2014, 19:47
Сообщение #20066
Из: г.Иваново
Я в сварочнике №10 немного ошибся и вентилятор получился выше радиатора диодов и ПН(количество троек) было 2.5 шт. Я вентилятор крутил на 180 градусов, поставил более высокооборотистый , рассверлил дырки в корпусе, рассверлил ещё побольше и после каждого действия проверял и результат был почти нулевой 2.7шт.
С Олегом соревнований нет, мне до него далеко и в качестве и в количестве. Пока на работе ни чего не ломается превратил рабочее время в сварки, а сварки в деньги с октября по сей день получилось 5 шт. (сам удивлён, да и не в инете ж сидеть). [attachment=31045:1.jpg]
Николай Г на схеме данные трансов на которых делал.[attachment=31046:KSV6_10.zip]
Ключи остывать будут и диоды тоже, они больше греются, если будет режим сна будет плюс.
С уважением Сергей
mono
сообщение 30.1.2014, 20:35
Сообщение #20067
Из: Минск
А по диодам или по ключам датчик сробатывает?, никогда тройками не мерял, но стандартный косой на 160А проверяю на баласте на 100А, больше сеть не тянет, 10 минут без проблем, это штук 20 троек, да и для тройки 100А много. Может радиатор маловат? А может раскачка хреновая, сколько длительность импульса при выключении?
Сообщение отредактировал mono - 30.1.2014, 20:41
KSV
сообщение 30.1.2014, 20:56
Сообщение #20068
Из: г.Иваново
Цитата(mono @ 30.1.2014, 18:35) *
А по диодам или по ключам датчик сробатывает, никогда тройками не мерял, но стандартный косой на 160А проверяю на баласте на 100А, больше сеть не тянет, 10 минут без проблем, это штук 20 троек, да и для тройки 100А много. Может радиатор маловат?
Датчик срабатывает по диодам, проверял, вентилятор обдувает только верхнюю часть, это радиаторы от сварочника ПРЕСТИЖ 164 я на таких уже делал и получалось около 6 штук. Я на баласте настраиваю на максимальный ток , ну и прогоняю по всему диапазону, проверяю соответствие по индикатору, сеть у меня вроди ничего, но на прцедуру грения баласта начальник немного косится, стараюсь побыстрее свернуть. 100а это немного образно диапазон получается не линейный . За 10 мин 20 троек это перебор, ну если по 2 сразу.
Сообщение отредактировал KSV - 30.1.2014, 20:57
С уважением Сергей
haleks
сообщение 30.1.2014, 21:51
Сообщение #20069
Из: Могилев
Пользователь №: 23680
Прошу прощения, конечно,что отвлекаю! Но, целый день, копая эту ветку форума, я так и не нашел. как должна работать управа Олега на smd со "сном". (Ответы типа "Читайте форум-там все есть"-не хотелось бы услышать.)
Спасибо!
oleg1ma
сообщение 30.1.2014, 22:00
Сообщение #20070
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Работает просто, загорелся светодиод, шим заткнулся на выходе дежурное напряжение 12в.Замкнули выход любой нагрузкой, шим проснулся.
mono
сообщение 30.1.2014, 22:17
Сообщение #20071
Из: Минск
Баласт в ведро с холодной водой, правда парить будет, но пар лучше, чем дым от электрода.
Ну а чтоб определить сколько электродов за 10 минут на 100А нужно всего-то измерить сколько один электрод из сети Ватт ест, при случае засеку в гараже.
KSV
сообщение 31.1.2014, 7:39
Сообщение #20072
Из: г.Иваново
Я думаю не суть важно ,греть балласт в бане или электроды в гараже, для меня удобнее отдать сварщику на пост и пусть варит на здоровье. Задача была повысить и оценить ПН аппарата и она достигнута.
И результаты приведены в понятную для многих форму, обычно и спрашивают не сколько процентов , а сколько трое или четверок за раз.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 31.1.2014, 9:52
Сообщение #20073
Пользователь №: 8733
Я думаю, это спрашивают закоренелые сварщики. Которые варили еще монстряками, объемом 1 м^3 и весом в 500 кг. Которые не знают, что означают те циферки на табличках. А еще спрашивают те, которые покупали перед этим варилки на "250 А" по $100. И были приятно удивлены, когда они выключались на 3-м электроде.
KSV
сообщение 31.1.2014, 10:46
Сообщение #20074
Из: г.Иваново
Подскажите, на сварку на 160ампер два транзистора 4068D будет достаточно ,или всё таки баянить по 2. Остался последний корпус от FUBOG и радиаторы большие перефрезированные от большого силового тиристора. Хочу на 160 сделать не разу не пробовал.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 31.1.2014, 11:38
Сообщение #20075
KSV, в свете последних сообщений на этой странице и предыдущей, вопрос совершенно не корректно задан. Ты хочешь спалить одну 4-ку до обеда и одну после? Или как? Собираешься пачками палить? Что у тебя за сеть будет? На хорошей сети с баянами и 200 А можно получить.
Баян лучше передает тепло на радиаторы.
Короче, если планируешь палить с утра до вечера, ставь по два. Будет наверняка нормально. Но с хорошими радиаторами (а у тебя хорошие) и хорошим обдувом достаточно и по одному ключу. Хотя на максимальном токе им будет тяжковато.
ingener99
сообщение 31.1.2014, 12:04
Сообщение #20076
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
160Ампер....это пиковые 350....по ключикам более 100А...ну куда по одному-то
владимирон
сообщение 31.1.2014, 13:12
Сообщение #20077
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
подскажите пожайлуста чтоб ограничить выходной ток надо увеличить или уменьшить сопративление нагрузки трансформатора тока сейчас стоит 1,6 ома 100 витков ток за 200 зашкаливает
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Serega30
сообщение 31.1.2014, 13:17
Сообщение #20078
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Просветите насчет тока... чет не понял
В нашем деле главное - контакт.
DANTIST
сообщение 31.1.2014, 13:31
Сообщение #20079
Он и сам, наверно, не понял.
На 1005 стр. 8-й части наконец-то высказано сомнение в могучести 165-ти А Бармалея! icon_biggrin.gif
Прикрепленный файл  irgp4068dpbf.pdf ( 249.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
oleg1ma
сообщение 31.1.2014, 13:36
Сообщение #20080
Из: Глобино UA
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 21:29
