183 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
каВо-чАво
ingener99
сообщение 31.1.2014, 7:45
Сообщение #1061
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Wasiliy61 @ 31.1.2014, 7:36) *
но я думаю это ерунда.
Вы просто не обращали раньше внимания, ни один ВЧ сварочный транс не останется холодным после 20мин на ХХ с максимальным заполнением, это же для сердечника самый невыгодный режим работы.
DANTIST
сообщение 31.1.2014, 9:41
Сообщение #1062
Пользователь №: 8733
Wasiliy61
сообщение 31.1.2014, 9:59
Сообщение #1063
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(DANTIST @ 31.1.2014, 13:41) *
Самое время для работы, тишина - ни кто не отвлекает.
ingener99
сообщение 31.1.2014, 10:04
Сообщение #1064
Из: дер. Москва
Цитата(DANTIST @ 31.1.2014, 9:41) *
странное время на форуме, по москве было около 9 утра
сулейман
сообщение 31.1.2014, 10:14
Сообщение #1065
Пользователь №: 26043
Цитата(ingener99 @ 30.1.2014, 14:26) *
Никто не пользовал в качестве размагничивающих такие диоды -
RHRP860
Гиперфастами называют icon_cool.gif Обещают не более 30нС. Ток 8А, 600В.
Нормальные диоды, брал в элитане.
mono
сообщение 1.2.2014, 19:39
Сообщение #1066
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Wasiliy61 @ 30.1.2014, 18:34) *
Да он уже залитый эпоксидкой, потому как эта проблема у меня впервые. Может это от того, что я раньше мотал пол первички, затем вторичку, и ещё пол первички, а в этот раз всю первичку- в один слой, и затем вторичку. Уменьшил зазор, всё равно греется.
Лысый показал вот что [attachment=31049:SAM_1487.JPG]
Зазор не играет роли в нагреве, но по мне он велик. А какая частота и сколько Ls получилась? Да нормальный Лысый, но он покажет только грань и ниже, но не рядом с ней. Если транс в смоле, то придётся так оставлять, если ключи не бахнут на xx, то вент нагрев уменьшит или сон.
Wasiliy61
сообщение 1.2.2014, 22:20
Сообщение #1067
Из: Алтаиский край
Индуктивность рассеяния померить не чем. Зазор совсем маленкий сделал, бумажка тоньше чека.Померил ток транса холостого хода, получилось 0,75а- с зазором, и 0,35а-без зазора.
вот картинка лысого при 2мкс.
такое впечетление что перемагничвание опазддывает. Частота 50кгц- 15витков первичка. Может попробывать снаберную ёмкость изменить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.2.2014, 22:31
ingener99
сообщение 1.2.2014, 22:35
Сообщение #1068
Из: дер. Москва
Если транс залит и зазора в окне сердечника нет, можно соединить вторичку с первичкой последовательно (синфазно) - тем самым как бы увеличить число витков первички с 15 до 20, и посмотреть нагрев и Лысого в этом случае, для сравнения.
Сообщение отредактировал ingener99 - 1.2.2014, 22:37
Wasiliy61
сообщение 1.2.2014, 22:41
Сообщение #1069
Из: Алтаиский край
Цитата(ingener99 @ 2.2.2014, 2:35) *
Если транс залит и зазора в окне сердечника нет, можно соединить вторичку с первичкой последовательно (синфазно) - тем самым как бы увеличить число витков первички на 30%, и посмотреть нагрев и Лысого в этом случае, для сравнения.
Да я думаю первичка не дожна быть короткой, ток холостого хода не большой, и обмотки не греются.
KT117
сообщение 1.2.2014, 23:23
Сообщение #1070
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А мю феррита проверили? Индуктивность без зазора можете измерить?
golub
сообщение 2.2.2014, 0:58
Сообщение #1071
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Wasiliy61 вот ваша пила, никакого намёка на короткий СТ. А-В размагничивание, В-С соответственно- намагничивание.
Оставляйте как есть, а что б перестраховаться- или студите нормально, или "сон".
[attachment=31093:.jpg]
Сообщение отредактировал golub - 2.2.2014, 0:59
Wasiliy61
сообщение 2.2.2014, 7:13
Сообщение #1072
Из: Алтаиский край
Вот так картинка похожая, спасибо. Но только ведь щупы у меня подключенны правильно, как на картинке.
mono
сообщение 2.2.2014, 21:16
Сообщение #1073
Из: Минск
Что-то не то, больше двухсот Ватт на xx это очень много, не поленился включил косого с управой Бармалея, по переменке тянет 0.3А, но там вент больше 20 Ватт. С управой Липина без вента косой тянет по переменке 0.1-0.12А.
СашаЖ
сообщение 2.2.2014, 22:03
Сообщение #1074
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Нужно для пробы по быстрому вых дроссель намотать, подходящего кольца под рукой нет, раньше когда ПА делал мотал на ТС180, тоже нет, когда то где то читал на форуме, жаль найти не могу вроде на железе мотали с трансформаторов небольшой мощности ват 60, что скажете.
mono
сообщение 2.2.2014, 22:14
Сообщение #1075
Из: Минск
Я как-то мотал на железе транса, но транс был на 400 Гц и ватт 80, но распылёнка мне больше нравится.
RadioГубитель
сообщение 3.2.2014, 5:50
Сообщение #1076
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Имелся ввиду ток в первичке транса, а не по переменке. А это две разные вещи. icon_biggrin.gif
При этом, если ток намагничивания будет шибко мал, сверчков не оберетесь, трапеция видите ли копаратору трэба, без нея и пропуски импульсов ваш слух порадуют. icon_biggrin.gif
ingener99
сообщение 3.2.2014, 7:52
Сообщение #1077
Из: дер. Москва
Это касается только 3845?
494 трапеция не требуется...судя по нормальной работе аппаратов с такими осциллограммами
ERika
сообщение 3.2.2014, 14:21
Сообщение #1078
Пользователь №: 24851
Это касается схем и контроллеров, работающих с поцикловкой, 494 в эту категорию не входит. И имелся ввиду достаточный для надёжного срабатывания компаратора на мин. нагрузке МИНИМАЛЬНЫЙ ток намагничивания, а значит и определённой величины минимальная амплитуда сигнала токовой ОС.
Wasiliy61, размах индукции Вашего СТ: 0,34Тл, потому не вижу ничего странного в том, что он заметно греется на ХХ. Пмсм в однотакте это много, и не в любом феррите при таких условиях рабты будут приемлемые потери. В фирменном Epcos N87 ещё допустимо, хотя и для него я бы меньше выбрала. Потому выход у Вас - режим сна или ограничение заполнения на ХХ, либо частоту поднять, либо оставить всё как есть. Амплитуду тока намагничивания меньше 3А опять же, пмсм, делать не стоит, да и на нагрев СТ на ХХ уменьшением зазора Вы никак не повлияете.
Сообщение отредактировал ERika - 3.2.2014, 14:23
Wasiliy61
сообщение 3.2.2014, 19:22
Сообщение #1079
Из: Алтаиский край
На нагрев сильно влияет способ намотки. В этот раз я намотал в один слой первичка, и второй слой вторичка- это оказалось не совсем гуд, при такой намотке увеличивается индуктивность рассеяния. При намотке пол первички + вторичка +пол первички- индуктивность рассеяния уменьшается, и феррит греется значительно меньше, проверенно ИМХО. В моём случае для пробы поднял частоту с 50 до 60кгц, ток намагничивания транса выставил 2а, нагрев снизился- за 30мин -42градуса без обдува, посмотрю как отразится на выходе. ключи стоят G4PC50W. Таким способом транс больше мотать не буду-проверенно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.2.2014, 19:23
ingener99
сообщение 3.2.2014, 21:37
Сообщение #1080
Из: дер. Москва
По идее, Ls никак не должна влиять на работу транса на ХХ. Тоже ИМХО icon_cool.gif
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 1:09
