Влияние стабилизаторов напряжения на оборудование эл. снабжения. , Теория и практика. |
28.1.2014, 13:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Еще бы вы ставили потребителям стабилизаторы. Маленький и побольше стабилизатор стоит в 90 % электроприборов: телевизорах, "энергосберегаемых" лампах, компах, зарядниках для телефонов(вообще от 90 до 240В работают), и почти всей радиоаппаратуре. И то что потребители ставят себе мощные по 3-10 кВт это им никто не запретит, слова "самовольно установленные" здесь не катит. Стабилизаторы это такой же электроприбор как и холодильник, только холодильник морозит, а стабилизатор преобразует чуток. Произведите замеры качества эл энергии приборами, в начале и конце линии и на основе еще и этих данных, опирайтесь на них, просите модернизацию своего оборудования. Да прошу! Но блин толку мало Никто же особо не жалуется, привыкли уже наверно А рекомендовать потребителям писать жалобы на свою же организацию чревато пинком под зад, причем по статье... Вот хотел еще и этим попугать (вылетом тэпух), но информации для попугайки маловато... Сообщение отредактировал Митяй_ - 28.1.2014, 13:43 -------------------- Это вам не это!
29.1.2014, 17:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
рекомендовать потребителям писать жалобы на свою же организацию чревато пинком под зад, причем по статье... А ты давай потребителям рекомендации через подставных лиц... Сообщение отредактировал Ixtim - 29.1.2014, 17:48 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
31.1.2014, 13:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 |
Здравствуйте. Решил открыть тему для обсуждения последствий установки стабилизаторов напряжения потребителями. Чем грозит большое количество стабилизаторов в сети электроснабжения? И есть ли реальные случаи из практики работы таких сетей? Данная информация мне необходима для того чтобы убедить начальство сделать реконструкцию (денег им видете ли жалко). Вместо того чтобы потом устранять аварии на линиях 0,4 кВ. Заранее благодарен за любую информацию! Почитайте госты по качеству электроэнергии....кто кому, и что должен предоставить... Не выполняете ГОСТ по качеству электроэнергии – модернезируйте сети. Будет качественная электроэнергия, стабилизаторы ни кто ставить не будет... -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Гость_Гость_Сергей_*_* |
24.1.2024, 13:27
24.1.2024, 13:35
Блин! Все вокруг да около!
Качество сетей, обращайтесь к поставщикам эл. энергии... Если бы все было так просто. Вопрос же конкретный: Понижается ли общая мощность линии 0.4 при массовом подключении стабилизаторов? Для примера: у меня без использования стаба входное 190В (в принципе можно жить), но будут ли эти 190В у меня, если на моей фазе 20 соседей подключат стабилизаторы? Прямой вопрос! Да или нет? |
24.1.2024, 14:18
24.1.2024, 15:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Скорее всего реаниматолог. Поднять тему, которая умерла 10 лет назад
у меня без использования стаба входное 190В (в принципе можно жить), но будут ли эти 190В у меня, если на моей фазе 20 соседей подключат стабилизаторы? Прямой вопрос! Да или нет? НЕТ -------------------- |
24.1.2024, 17:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Блин! Все вокруг да около! Качество сетей, обращайтесь к поставщикам эл. энергии... Если бы все было так просто. Вопрос же конкретный: Понижается ли общая мощность линии 0.4 при массовом подключении стабилизаторов? Для примера: у меня без использования стаба входное 190В (в принципе можно жить), но будут ли эти 190В у меня, если на моей фазе 20 соседей подключат стабилизаторы? Прямой вопрос! Да или нет? Разборки с чиновниками - это сильно сложнее пары арифметических действий. Просто сравните з/п учителя физики и адвоката) Хотя вру - просадки в сетях - дело тёмное: год назад мне никто не смог объяснить, как при нагрузке в 50А сеть может проседать на 50В... Сообщение отредактировал zoog - 24.1.2024, 17:10 |
24.1.2024, 17:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Вопрос же конкретный: Понижается ли общая мощность линии 0.4 при массовом подключении стабилизаторов? Для примера: у меня без использования стаба входное 190В (в принципе можно жить), но будут ли эти 190В у меня, если на моей фазе 20 соседей подключат стабилизаторы? Прямой вопрос! Да или нет? Коротко. Нет. Ситуация будет ухудшаться, с каждым новым подключенным стабилизатором. Из школьного курса, коротенько. Условно. Мощность постоянна, ток увеличивается, напряжение уменьшается, до стабилизатора. Формула S=J*U Это при подключении стабилизатора, зато после стабилизатора напряжение больше, ток чуть меньше.[size="3"][/size] |
24.1.2024, 20:13
зато после стабилизатора напряжение больше, ток чуть меньше.[size="3"][/size] это только у телефонных зарядников, ЖК телевизоров, компьютеров, LED лапочек и светильников(не всех) и всего импульсного со встроенными стабилизаторами, которым по большому счёту наплевать, есть на входе в дом стабилизатор или нет. Другое дело лампы накаливания, ТЭНы, электрокотлы, электродвигатели, вот у них ток возрастает пропорционально возрастанию напряжения, мощность соответственно квадрату возрастания напряжения. -------------------- |
25.1.2024, 14:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...это только у телефонных зарядников, ЖК телевизоров, компьютеров, LED лапочек и светильников(не всех) и всего импульсного со встроенными стабилизаторами... Другое дело лампы накаливания, ТЭНы, электрокотлы, электродвигатели, вот у них ток возрастает пропорционально возрастанию напряжения, мощность соответственно квадрату возрастания напряжения... Уважаемый Shura_with_KINEF! Продолжайте развивать свою мысль, иначе Гость может подумать, что электрическая сеть - это "бездонная бочка" и из неё можно выкачивать электроэнергию до бесконечности, достаточно лишь применить стабилизатор или повышающий трансформатор.Я понимаю, что в г.Кириши живут совершенно другие люди, там абсолютно другое электричество и действуют неизвестные традиционной науке законы электротехники, однако хотелось бы узнать, как быть остальным людям, проживающим за пределами этого волшебного и удивительного г.Кириши. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
26.8.2024, 21:59
повышенные токи при малом напряжение, просадки напряжения, нповышенная нагрузка на транс в зтп, частые отключения в зтп вводных авм, плавленные обмотки кабелей, пожар
27.8.2024, 9:41
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10868 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
прорвало
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 15:05 |
