подключение заземления в щитке
AlexLive
сообщение 2.2.2014, 22:06
Пользователь №: 37962
Здравствуйте. Скажите кто знает, можно ли заземлить всего одну розетку в квартире-комнате, протянув провод от этажного щитка? А то оборудование током бьёт, особенно электрогитары и компьютер, у меня уже два комбоусилителя накрылись. У нас в доме заземления сроду не было, в разетке всего два провода, но недавно протянули заземление в щитках, желто-зеленый толстый провод и от него идет провод на сам щиток, там и проводку с автоматоми поменяли, синии провода весят на шине которая крепится к корпусу щитка.
Собственно вопрос, куда именно мне подключить провод заземления идущий из квартиры в щитке? И какой нужен провод для этого дела?
Сообщение отредактировал AlexLive - 2.2.2014, 22:07
uvk2
сообщение 2.2.2014, 23:23
Пользователь №: 24058
Чет я там желто-зеленого провода не увидел. Желтый есть...
Его и сейчас нет. А то что видно на снимке - это совмещенный (РЕN) проводник. Брать заземление от него очень опасно.
Или я не углядел, или нулевая шинка все-таки изолирована от корпуса?
lanchakov
сообщение 3.2.2014, 1:11
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Странно, но я вижу 2 красных, один синий и один желтый провод.
Сколько проводов в стояке 4 или 5? Если 5, то логически должно быть:
3 провода красных это 3 фазы (L)
Синий провод это рабочий ноль (N)
Желтый провод это защитный проводник (PE)
В общем вопрос в том, сколько красных проводов, и подключен ли синий провод? Можно фотку низа щита, там где счетчики и остальные орехи на стояках сидят?
push
сообщение 3.2.2014, 4:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
красных 3 + синий + желтый - нормальная 5 ти проводка, нулевые изолированы от корпуса. Заземление пробросить не только можно, а и нужно! Вопрос только выполнена ли СУП. Иначе между оборудованием и, скажем, батареей будет приличный потенциал.
uvk2
сообщение 3.2.2014, 5:42
Не внушает доверия левый нулевой клемник. По-моему изолятор под ним отсутствует.
Костян челябинск...
сообщение 3.2.2014, 6:58
Пользователь №: 14618
А это и не N. Это РЕ. Только кто то "грамотно" к нему подцепился.
push
сообщение 3.2.2014, 8:50
Из: Красноярск
не, это как раз бывший N токо изолятор видать сплавился (провода вон подгоревшие) и умельцы его тупо к рейке прикрутили, а изолятор слева возле дин. рейки от автоматов повис icon_smile.gif
uvk2
сообщение 3.2.2014, 11:40
Мне тоже так показалось. А коли N и PE объединили, то это уже не РЕ и для заземления не годно.
AlexLive
сообщение 3.2.2014, 11:54
Он желто-зеленй, просто так повернут неудачно.
там 3 красных, один синий, и один желто-зеленый.
Сообщение отредактировал AlexLive - 3.2.2014, 11:55
lanchakov
сообщение 3.2.2014, 15:04
Из: Иваново
AlexLive, ну тогда прикручивайте заземление на шинку вверху, куда желто/зеленый провод прикручен.
Левую шинку нужно-бы на изолятор поставить, но мне кажется, что она и не прикручена на щит, а просто висит в воздухе.
AlexLive
сообщение 3.2.2014, 16:16
Ага понял, прикручу болтом провод.
uvk2
сообщение 3.2.2014, 17:20
Ага, она левая. И если она не прикручена к DIN-рейке аккуратно подсуньте под неё что-нибудь изолирующее, кусочек пластмассы. Эта шинка корпуса касаться не должна. А свой заземляющий провод 2.5 кв. туда наверх к свободной дырке. Только ржавое оно там всё, или в краске, зачистить не помешает.
AlexLive
сообщение 3.2.2014, 18:17
push
сообщение 4.2.2014, 4:35
Из: Красноярск
еще раз осмелюсь обратить внимание на СУП. Не поленитесь когда все сделаете замерить напряжение между заземляющим проводником в розетке и батареей или водопроводом. Стояки то вам поменяли, а вот соединили ли это все на вводе эт вопрос. Не ровен час прикоснетесь к батарее и к оборудованию одновременно. Хорошо если чечетку под музЫку исполните, а можно ведь и другую музыку послушать.
uvk2
сообщение 4.2.2014, 7:08
И что предлагаете - автору самому делать СУП в подвале?
AlexLive
сообщение 4.2.2014, 7:20
Да, да я обязательно проверю напряжение между заземляющим проводником в розетке и батареей. А какое вобще должно быть напряжение между землей и батареей?
Работник
сообщение 4.2.2014, 7:27
Пользователь №: 19511
0 Вольт. На мой взгляд если будет 12 В, опасности это нести не должно.
AlexLive
сообщение 4.2.2014, 8:36
Понял, спасибо.
push
сообщение 5.2.2014, 4:07
Из: Красноярск
Могу ошибиться, если так то поправьте. По памяти, в обычных помещениях не более 50В в опасных 25В
FRAER
сообщение 5.2.2014, 7:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Вы о чем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2025, 6:13
