![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Провел измерения КПД своего инвертора при разных токах: в среднем 91%. Тоже как-то пытался, используя амперметр по переменному току и профессиональный сварочный калибратор. Практически вечный двигатель получился - 220В х 8А = 1760 Вт. 17,3В х 100А = 1730 Вт. КПД 98% ![]() Вывод - нельзя верить приборам) |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Serega30
Ну а сколько ты считаешь должен быть КПД инвертора. Ну представь КПД=90%,получаем при потреблении от сети 3000вт 300вт тепла,а если КПД ещё меньше то это будет тепловая пушка с функцией сварки. Сообщение отредактировал AS65 - 4.2.2014, 16:36 |
Да я не говорю что не так, я просто думаю зачем? Зачем нагородил...? или КПД мерял...? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Провел измерения КПД своего инвертора при разных токах: в среднем 91%. Так какие цифры получились по переменке на входе на максимальном выходном токе? Цифрой мерять не стоит, у меня врёт безбожно именно с инвертором, только головки. Сообщение отредактировал mono - 4.2.2014, 17:05 |
Так какие цифры получились по переменке на входе на максимальном выходном токе? При максимальном выходном токе около 100А- потребляемый от сети ток 9,6А при 184в-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Serega30
А напряжение на выходе сварочника при 100А. И вообще "около и каколо"при измерении КПД недопустимая роскошь, лучше уж тогда вообще не мерить,не перегревается ну и ладушки. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.2.2014 Пользователь №: 38038 ![]() |
Привет всем подскажите пожалуста кто нибудь делал мягкий поджиг негуляева на на ir2153 совместно с косым бармалея и как можно сделать хх без напруги и отключение при кз на uc3845 c мягким поджигом негуляева. бармалея хочу сделать на оптике по два транзюка в плече, а оптику и микру запитать с транса поджига сделав отдельные обмотки. как считаете, может есть похожие схемки. Если первую ногу uc3845 на минус через оптрон как у негуляева на магком поджиге в место 9 на uc3825 на плюс получится ли антизалип и отключение напруги на хх
На такой плохой сети мерить бесполезно, сварочник я так понял малыш. За основу была взята схема Бармалея на 165А, если об габаритах, то 285х170х100.
Serega30 А напряжение на выходе сварочника при 100А. И вообще "около и каколо"при измерении КПД недопустимая роскошь, лучше уж тогда вообще не мерить,не перегревается ну и ладушки. 100А/16,2V при нагрузке 0,15R -------------------- В нашем деле главное - контакт.
100А/16,2V при нагрузке 0,15R Сеть пипец конечно. По измерениям 140 вт потерялось,а если посчитать то при 16,2 на 0,15 108А 17Вт от 1766Вт.Короче почти вечный двигатель.При таком измерении и подсчёте результат будет +- лапоть по карте,а так для прикидки годится, DANTIST с Олегом помнится около киловата как то искали ![]() |
А чего максимальный ток только 100А? Бармалей без проблем отдаёт свои 165А, для 100А хватило бы и бармолеевского малыша в корусе БП. Так платы сделаные уже были, хоть и каряво... выбрасывать жалко было, куда их еще девать то... А так до 200А при правильной намотке транса с моими ключами снять можно. Сообщение отредактировал Serega30 - 5.2.2014, 9:30 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 ![]() |
Подскажите какие лучьше, для 45кГц, и по одному в плечо, для выходного тока под 170А. Буду заказывать есть и те и те. Раньше использовал 80n60, но 4068 немного дешевле и падение на них немного меньше, а вот с частотой.
Индуктивность первички силового транса зависит от диаметра обмоточного провода?
Нет.
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 3:32 |
