Обратная трансформация , Испытание ТМ 10/04
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.2.2014, 16:09
Подскажите пожалуйста,хотим испытать трансформатор(разбирали,был обрыв высокой обмотки)путем обратной трансформации.В физике не силён,но меня терзают смутные сомненья,что напряжение на высокой стороне будет сильно завышено.Выдержит ли изоляция?И можно ли так делать?Условий,что бы подключить в нормальной схеме нет,а тащить за сотню километров и(если не пойдет)обратно не хотелось бы.
сообщение 5.2.2014, 16:19
А почему будет завышено? Померяйте сначала Ктр
сообщение 5.2.2014, 16:33
То есть,думаете,можно его так подключить?В гараже кроме старого мегомметра ничего нет,как и таблички на трансе.)
Работник
сообщение 5.2.2014, 16:37
Пользователь №: 19511
Присоединяюсь к с2н5он.
Если обмотку не перематывали, положение ПБВ осталось тем же (да и не сильно оно повлияет на испытания) и раньше на уровне 0,4кВ напряжение было в норме - и сейчас ничего не измениться.
Подадите на низкую сторону 380 (400) В и будет на высокой 10 кВ.
В физике не силён
Зато отчаянности Вам не занимать. Так понимаю найти электрика нет возможности, т.к он
за сотню километров
Хотя это и не много. Если есть возможность - привезите/вызовите специалиста.
Таак, теперь изменились условия
Не нужно включать "так". Да и не должны Вам позволить подключить его к 10 кВ.
Пригласите электролабораторию, проведут полноценные испытания и выдадут технический отчет об этом. Скорее всего Вам все равно без него не обойтись.
сообщение 5.2.2014, 16:39
Завтра будут подключать.Шеф так решил.Просто хотелось перестраховаться.Мужики неделю ковырялись паяли,красили.))Да и транс польский 250 кВа медный,жалко))
У нас можно))Это распоряжение гл.инженера РЭС.
Работник
сообщение 5.2.2014, 16:46
Тогда хотя бы
И проконтролируйте указателем напряжения 10 кВ
ez81
сообщение 5.2.2014, 16:50
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А что В РЭС нет ЭТЛ? Эт же кап ремонт выемка активной части. icon_sad.gif При подаче на НН 380В три фазы через аппарат защиты если транс гавёный вы услышите, а может и увидите. На выводах ВН будет напруга 10кВ-опасайтесь.
Сообщение отредактировал ez81 - 5.2.2014, 16:53
сообщение 5.2.2014, 16:53
Спасибо за ответы!Завтра напишу о результатах.
Амур50
сообщение 5.2.2014, 16:55
Из: МО
Пользователь №: 12294
Подключайте на свой страх и риск... Если меггер есть , то проверьте изоляцию как межобмоточную , так и между каждой обмоткой и корпусом . Напряжение на высокой стороне будет на уровне номинала т е такое, как и должно быть. Включайте, слушайте, если будут пробои по высокой , то это заметите сразу. Тут сразу масса вопросов возникает . Сливали ли масло и проверяли ли его на пробой... В общем так включать тр-р не рекомендуется без испытания и необходимых измерений, но если приспичило, то попробуйте... В садовых кооперативах это встречается там, где экономят, а после это выливается в приличный ремонт за приличные деньги...
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
сообщение 5.2.2014, 16:56
ЭТЛ нет,транс конечно-же огородят.
сообщение 5.2.2014, 17:00
Изоляция в норме.Масло проверено.
Ixtim
сообщение 6.2.2014, 18:44
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Если с головой дружить, то все нормально будет. Я перед новым годом так транс проверял, тоже после ремонта. И отписывался здесь. Предварительно изоляцию мегаомметром и активное сопротивление обмоток измерьте. В процессе проверки за токами НН следите и за температурой, и все норм будет. Ну и безопасность конечно надо предусмотреть: выводы ВН оградить, плакаты, посторонних чтоб не было...
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.2.2014, 18:49
сообщение 6.2.2014, 19:40
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 29.8.2014, 2:47
Здравствуйте! У Вас есть мегер? Замерте им коэффициент абсорбции. Кабс=60/15 должно быть не менее 1,3 при температуре = от +10 до30гр..Для хорошо высушенной изоляции значение коэффициента абсорбции обычно колеблется в пределах 1,3-2,0. Проверять обратной трансформацией можно если нет другого выхода, но не рекомендуется. Удачи!
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 29.8.2014, 10:08
Если меггер есть , то проверьте изоляцию как межобмоточную , так и...
Подскажите, как с помощью мегомметра проверить межобмоточную изоляцию?
Никто не спросил на сколько мегомметр, м.б. на 500 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 3:15
