Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
31.1.2014, 17:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Сопротивление - это нагрузка. Вместо него может стоять реле, лампочка и пр. Подключите к датчику только питание и проверьте его срабатывание на металл. А потом например с лампочкой на выходе заместо резистора. Или черный провод через реле с плюсом питания. Менять полярность питания датчика нельзя - можете спалить.
Сообщение отредактировал uvk2 - 31.1.2014, 17:36 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
31.1.2014, 19:14
Полярность менять не надо диод не будет светиться вооще, оставьте как есть посмотрите тип светодиода они разными напряжениями питаются, а резистор скорее токоограничивающий, питание светодиода . Поясните принцип работы он должен тухнуть при подношение металла? Если так то просто увеличить сопротивление или уменьшить напряжение питания .
31.1.2014, 21:15
ez81, вы заблуждаетесь. Автор говорит о светодиоде, который встроен в датчик. Резистор, изображенный на схеме это условность, он просто символизирует нагрузку. Посмотрите на схему по ссылке автора - это схема подключения к датчику внешних цепей. По этой схеме и соединяйте - она один в один.
31.1.2014, 21:26
увк2 согласен что ошибся, и согласен, что полярность менять не надо , по ссылке нпн проводимость-возможно ему уже юлдык если нет защиты от переполюсовки.
2.2.2014, 9:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
ну понял, договорился уже о замене датчиков!
5.2.2014, 16:48
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
5.2.2014, 20:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
кхе-кхе, сумму если разделить почленно...
получим (a+b):c=a:c+b:c т.е значения в строках будут одинаковы |
5.2.2014, 20:29
6.2.2014, 6:42
Вопрос: Что быстрее сработает УЗО на 10мА, или предохранитель?
6.2.2014, 7:06
у них вообще то разные функции
6.2.2014, 7:36
6.2.2014, 7:39
верно
7.2.2014, 0:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Вот интересно: Постановление 111, 2 мои автомобильные рации... Разрешительной документации - нема. Это я что теперь, злостный террорист?
ЗЫ: на размеры не обращайте внимания - фотка готовилась для автомодельного форума. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 7.2.2014, 0:06 -------------------- |
7.2.2014, 4:27
7.2.2014, 9:13
Это я что теперь, злостный террорист? Нет, но если работаете на частоте, которая подлежит регистрации, навалять (штраф) могут, если поймают, а если на частоту гос.органов следите, тогда "расстрэл на месте" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.2.2014, 9:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
с2н5он, газонаполнительная у Вас взорвалась. Старая или новая была?
7.2.2014, 9:27
Вот интересно: Постановление 111, 2 мои автомобильные рации... Разрешительной документации - нема. Это я что теперь, злостный террорист? ЗЫ: на размеры не обращайте внимания - фотка готовилась для автомодельного форума. ЗЖ радио колхозные и их у тебя заберут при досмотре это факт, чтобы улюлюкать по ним надо иметь 1- свидетельство о регистрации РЭС и 2-свидетельство об образование позывного сигнала . Оформляется в ГКРЧ за пользование р\с на этой частоте придется платить бабос. Самый простой метод купить СиБи шку на 27 мгц за них не трясут. -------------------- |
7.2.2014, 9:35
Старая или новая была? Не знаю, газом на занимаюсь, а Чагода далековато от меня -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.2.2014, 11:32
Цитата Самый простой метод купить СиБи шку на 27 мгц за них не трясут. 430 вроде тоже не трясут. На фотке частота 973 мГц - это соответствует действительности или запятую забыли поставить?
7.2.2014, 12:13
430 вроде тоже не трясут. На фотке частота 973 мГц - это соответствует действительности или запятую забыли поставить? На фото частота 34,973 мгц, на 430 в Москве вооще вещать нельзя в регионах можно (это частота радиолюбителей зарегиных ,и разных служб) но дальность связи только по прямой видимости, на сиби 27мгц прохождение лучше дальность радиосвязи местная достигает от 10 до 100км примерно зависит от мощности. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 17:22 |
