![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
вы имеете ввиду ВС817 ?
нашел я один косяк - R6 был "оторван" от третьей ноги UCшки, припаял - и импульсы нашлись на выходе -) Олег, а что можете сказать о причине взрыва термистора ? почему он взял весь ток на себя ? ведь реле срабатывало 100 % могло повлиять отсутствие шунтирующего диода на катушке ? Сообщение отредактировал slavyann - 11.2.2014, 0:37 -------------------- I' LL BE BACK
Такое иной раз случается и разрывает термистор еще до включения реле, емкость банок приличная.
банки были заряжены, разорвало в момент проверки тока к.з. ( плюнул под 200 А)
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Значит либо реле дохлое либо перепутаны концы реле и вентилятора. у меня такое же было. в момент кз взорвался термистор оказывается реле было неправильно подключено.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Термистор грохнул потому что отпустило реле,питатель управы заткнулся,скорей всего в силовой в это время было уже КЗ или сеть просела до выключения дежурного БП
затем термистор сработал как предохранитель. Остальное то живо? Сообщение отредактировал AS65 - 11.2.2014, 7:50 |
пока не включал, думаю вместо термистора резюк мощный впаять
странно, если питатель на ТОРе заткнулся, ведь он пашет от 100 В вчера уже хотел ТТ перематывать, т.к. сейчас намотано на кольце с проницаемостью примерно 1000 по калькулятору, неломаном Сообщение отредактировал slavyann - 11.2.2014, 12:07 -------------------- I' LL BE BACK
Ну а какая может быть причина того что реле отщёлкнулось?
Глюк управы-врятли.Включишь тогда увидишь,лучше через лампочку. И по силовухе с мультиметром пробеги основные элементы хотя бы на пробой проверь. |
slavyann!
Вместо термистора,если он до диодного моста стоит ,поставь зарядную RC цепочку .конденсатор 2-3 микрофарада,резистор 40-50 ом на ват 5. И будешь спать спокойно. данную цепочку,чтобы не ущемлять место на печатке смонтируй на переходной платке и запаяй на место термистора.. .За 2-3 сек литы при старте успеют зарядиться до 260-270 вольт прежде чем замкнут контакты реле. Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.2.2014, 14:23 |
мдаа, чуда не произошло, пробежался по силовухе - в диодном мосту один диод накоротко, оба ключа К-Э накоротко в обе стороны
![]() ![]() это 5-й инвертор и первый раз такая фигня за все время спасибо за советы а вот термистор, собака, жив и даж меняет сопротивление от нагрева ![]() Сообщение отредактировал slavyann - 11.2.2014, 14:44 -------------------- I' LL BE BACK
Ну а какая может быть причина того что реле отщёлкнулось? Глюк управы-врятли. Расскажу я вам случай из жЫзни данного аппарата, мож всем сгодится. Глючила у меня управа, причем по-разному, с творческим подходом, так сказать. То отключалась на токе 130А, то перезагружалась на этом же токе. Причем судя по приборам, рабочий режим не нарушался, все 130 А и перли в нагрузку. Перезагружалась она обычно с перещелкиванием реле и вентилятора. Термистор у меня боевой, J201, эпкос. Его хрен убьешь. Ключей по паре, соответственно, тож запасец есть. Аппарат цел остался. А глюк был вызван малым током намагничивания траса (пила шибко пологая была на входе компаратора ), и как результатом - пропуском импульсов. Вылечил увеличением зазора в два раза. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Расскажу я вам случай из жЫзни данного аппарата, мож всем сгодится. Глючила у меня управа, причем по-разному, с творческим подходом, так сказать. То отключалась на токе 130А, то перезагружалась на этом же токе. Причем судя по приборам, рабочий режим не нарушался, все 130 А и перли в нагрузку. Перезагружалась она обычно с перещелкиванием реле и вентилятора. Термистор у меня боевой, J201, эпкос. Его хрен убьешь. Ключей по паре, соответственно, тож запасец есть. Аппарат цел остался. А глюк был вызван малым током намагничивания траса (пила шибко пологая была на входе компаратора ), и как результатом - пропуском импульсов. Вылечил увеличением зазора в два раза. Не понятно, каким боком ток намагнивачивания транса связан с перезагрузкой Меги? Может, напряжения питания пропадало на Меге? Сообщение отредактировал KT117 - 11.2.2014, 16:06 |
Не понятно, каким боком ток намагнивачивания транса связан с перезагрузкой Меги? Может, напряжения питания пропадало на Меге? При недостаточном токе намагничивания токовая пила становится пологой, что вызывает сбои в работе цепей ОС 3845. Как результат, возникает пропуск импульсов. При пропуске импульсов преобразователь гонит недеццкое количество мощнейших помех. Баласт начинает шуршать. Если у вас баласт шуршит - причина одна - косяк по пропуску импульсов. Вот я тоже этого таракана месяц ловил, все форумы облазил... А ответ на поверхности был. Хотите верьте, хотите - нет. Увеличил зазар -> увеличился ток намагничивания. Пропали пропуски, перестал петь баласт, перестала глючить мега. А что я до этого только не делал... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
RadioГубитель
Мега может и станет к лесу передом к тебе задом, но 3845 будет продолжать свою деятельность не смотря ни на какие происки врагов ![]() пусть на максимальном токе и с пропусками импульсов,это косой ему побарабану, но 1 вольт по 3 пину ей никто не отменял. Пока с дежурного БП напруга в норме управа пашет по полной и ключам фиолетово что силовые кондёры уже разряжены в хлам,а оно именно так и должно быть так как БП имеет свою силовую ёмкость развязанную диодом от силовых банок и она разрядится гораздо позже чем силовые банки тем более при токе 200А. Извиняйте как то так. |
RadioГубитель Мега может и станет к лесу передом к тебе задом, но 3845 будет продолжать свою деятельность не смотря ни на какие происки врагов ![]() пусть на максимальном токе и с пропусками импульсов,это косой ему побарабану, но 1 вольт по 3 пину ей никто не отменял. Пока с дежурного БП напруга в норме управа пашет по полной и ключам фиолетово что силовые кондёры уже разряжены в хлам,а оно именно так и должно быть так как БП имеет свою силовую ёмкость развязанную диодом от силовых банок и она разрядится гораздо позже чем силовые банки тем более при токе 200А. Извиняйте как то так. Так я и не говорил, что у меня что-то с преобразователем случилось. Да и дежурка отдельно питается. Просто помехи помеховали так, что мега жила отдельно своей жизнью. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Учитывая эксперименты и заявления Юрия,это нужно было постараться так
напомехуячить.Сила по своей печати наверно собрана и на дросселе не замкнутый сердечник? ![]() |
Учитывая эксперименты и заявления Юрия,это нужно было постараться так напомехуячить.Сила по своей печати наверно собрана и на дросселе не замкнутый сердечник? ![]() А вот здесь все не так))))))))) Все до последнего винтика совпадало с учебником, кроме термисотра (я так подозреваю, он и был виноват во всем)))). Дроссель - кольцо альсиферовое (кстати менял дроссель тоже - не помогало). -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Термистор тут точно не при делах.
В пропуске импульсов могут быть виноваты 3845,ТТ,кондёр и резисторы в обвязке 3 ноги 3845,СТ,кривая разводка и тд. Сообщение отредактировал AS65 - 12.2.2014, 14:41 |
Термистор тут точно не при делах. В пропуске импульсов могут быть виноваты 3845,ТТ,кондёр и резисторы в обвязке 3 ноги 3845,СТ,кривая разводка и тд. Шутка?! Нет не слышал. Так в том то и загвоздочка - плата оригинал, разводка не кривая. 3845, ТТ, резисторы, кондеры менялись не по одному разу. Я назвал причину. Как грится, хозяйке на заметку. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ну 3845 иногда ведет себя по хитрому.
Вот пример из зарядника 12в 80А. Генератор на 3845 в нагрузке два косаря на общий дроссель. Осциллограммы при отсутствии и неисправной ОС: 1. на выводе №2 0,6 вольта (вместо 2.5). сила не запитана... и мс выдает импульс с 90% длительностью!! А ведь не должна бы никак. В поддатом шите написано 50% максимум. 2. это при запитывании силы всего 15в, при +300 вообще в возбуд уходит. Оба осциллографа подключены на 6 вывод. Развертка 2мкс. С1-114, а вот цифровой тектроникс 222 просто с ума сходит. ERika, Прокомментируйте осциллограммы, если не трудно. Часть схемы я разрисовал. Сообщение отредактировал Dedan - 14.2.2014, 10:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 9:21 |
