понизить/повысить потребление тока эл.лампы , как это сделать?
blank
сообщение 13.2.2014, 16:18
Пользователь №: 38152
Добрый вечер, уважаемые посетители форума. Я буду очень признателен если вы поможете мне в очень важном для меня деле. :
Не буду тратить Вашего драгоценного времени на детали- перейду сразу к сути вопроса:
1)как понизить потребление электрической автомобильной лампы мощностью 25Вт до 5Вт
2)куда деть "лишнюю" силу выдаваемого тока с 1.76А до 0.35-0.4А
напряжение 12В
Я ничего не соображаю в радиодеталях. И в электронике я, не побоюсь этого слова, тупой. Но с мультиметром и с паяльником работать умею.
Возможно ли для решения этих двух вопросов применение компактных радиодеталей?
ez81
сообщение 13.2.2014, 16:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
поставить проволочный резистор энного сопротивления 1-50ом в любой из питающих проводов. Или купить автомобильную лампочку на 5Втх12В.
blank
сообщение 13.2.2014, 16:37
ez81, спасибо что откликнулись. Дело в том что я плохо понимаю о чем Вы говорите. Там выше я писал причину этого. Посему прошу Вас если не затруднит- объясните для тупого? Решение какого из двух вопросов Вы предлагаете?
Гость_Vasyl_*
сообщение 13.2.2014, 16:48
Самое простое - включить последовательно с лампой резистор сопротивлением 22 Ом, мощностью 4-5 Вт.
При этом на лампе будет выделяться мощность 5 Вт, а на резисторе - около 3,5 Вт (резистор должен свободно охлаждаться окр. воздухом, иначе перегреется).
Другими словами, часть мощности источника 12 вольт будет тратиться бесполезно на нагрев балластного резистора, т.е. КПД решения- никудышнее.
Если надо на лампочке 21 Вт получить 5 Вт без ненужной потери мощности от источника - ставятся специальные ШИМ-стабилизаторы, но Вам они точно ни к чему - это уже электроника, а не электротехника.
Надеюсь,расчеты резистора приводить не нужно - там банальный закон Ома.
сообщение 13.2.2014, 17:19
Позвольте не согласиться.
Зависимость между напряжением и световым потоком - нелинейная. Грубо говоря, добившись требуемого тока, мы с унынием увидим, что лампочка еле светится.
Здесь R - сопротивление, I - ток, Р - мощность, Ф - световой поток, ф - светоотдача, Н - срок службы.
(спёрто отсюда)
Так что
Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2014, 17:20
Гость_Vasyl_*
сообщение 13.2.2014, 17:40
Да, конечно.
Если ставить задачу не как у топикстартера:
"снизить электропотребление существующей лампочки с 21Вт до 5Вт", а
"получить свет на 5 Вт",
то Вы безусловно правы.
blank
сообщение 13.2.2014, 17:49
Vasyl_* прав. я понимаю что яркость лампы сильно упадёт. а дело в том что нужно поменять назначение секций в автомобильной оптике.Поменять местами габариты(5Вт) и аварийку(25Вт). можно это сделать поменяв местами цоколи ламп, но это такой геморрой что просто неприемлемо. А лампы с нужными цоколями при заданной мощности я так и не нашел.
Dimka1
сообщение 13.2.2014, 19:44
Пользователь №: 29924
Можно две лампы на 25Вт соединить последовательно. Мощность упадет в 4 раза (теоретически). А так, ставьте последовательно проволочное сопротивление на 5-6 Ом на 10 Вт (с запасом)
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.2.2014, 19:44
blank
сообщение 13.2.2014, 19:47
Вы серьезно?
Dimka1
сообщение 13.2.2014, 19:54
Да.
Как раз в двух фарах получиться по 6Вт.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.2.2014, 20:00
blank
сообщение 13.2.2014, 20:02
не вижу логики. больше похоже на стеб.
Сообщение отредактировал savelij® - 13.2.2014, 21:05
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
ez81
сообщение 13.2.2014, 20:04
Из: Волгоград
Огород городить не надо резистор там не нужен, поплавить пластик, есть лампы 5 берите к цоколю с помощью паяльника. Здесь больше слесарки чем электроники.
Dimka1
сообщение 13.2.2014, 20:05
Цитата(blank @ 13.2.2014, 21:02) *
не вижу логики.
Что Вы не видите?
Это скрин из программы моделирования схем.
Соберите реальную схему. Измерьте напряжение и ток на лампе и посчитайте мощность
blank
сообщение 13.2.2014, 20:07
не хотелось бы слесарить, так как не все там просто. Авто заграничного производства очень геморно сваять все по-цивильному.
Гость_Vasyl_*
сообщение 13.2.2014, 20:14
Виноват, ошибся немного в расчетах.
Dimka1 прав - резистор должен быть 6Ом, 8-10 Вт. Или 2 одинаковые лампочки последовательно - тоже верно (ток обеих ламп падает в 2 раза из-за последовательного включения, при этом напряжение на каждой падает тоже в 2 раза - итого мощность на каждой лампе падает в 4 раза).
Вариант в перепайкой нужного цоколя вообще супер. Главное, чтобы реле "аварийки" не закапризничало от нештатной мощности нагрузки - многие из них чувствуют, если перегорела одна из ламп "поворотников", начинают чаще мигать и т.д. - но то уже другая тема.
сообщение 13.2.2014, 21:07
Dimka1, если Вас не затруднит, смоделируйте в Воркбенче подачу напряжения на ту же лампочку 12V/25W 12, 10, 8, 6, 4 и 2 вольта. Выложите получившиеся токи. Заранее благодарен!
Если токи также будут снижаться линейно, то заложенная в этой версии Бенча математическая модель лампы накаливания не имеет ничего общего с реальными лампочками.
Есть у меня такое тихое подозрение.
Это я к чему? Мощность и ток при снижении напряжения падают по экспоненте.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.2.2014, 21:16
Dimka1
сообщение 13.2.2014, 21:23
Да, верно
Там только есть реальные модели полупроводниковых приборов. Все остальное идеальное. Версия бесплатная.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.2.2014, 21:26
Гость_выродок_*
сообщение 13.2.2014, 21:26
Мне кажется,это плохая идея-лепить самопал в конструкцию световых приборов в автомобиле.Может закончиться пожаром.ТС уже указал свою квалификацию.
Dimka1
сообщение 13.2.2014, 21:28
Ну тогда остается только заклеить фару темным скотчем или грязью замазать и тогда ничего переделывать не надо
сообщение 13.2.2014, 21:37
У моделей с компьютером даже замена лампочки на светодиодную может вызвать панику вплоть до ограничения скорости...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 5:48
