100 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Тема закрытаОткрыть тему
lapa
сообщение 26.8.2007, 21:28
Сообщение #1701
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Chaynik @ 23.8.2007, 22:37) *
Сколько витков порекамендуете на Е65 Н87 при 11мксек импульсе? Я так думаю 24 пойдёт.
Вот картинка при 30В разделив 10 получим при 300В
Е65
Camelot
сообщение 26.8.2007, 22:08
Сообщение #1702
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Цитата(Chaynik @ 26.8.2007, 17:19) *
А сколько высота силовой в "оригинале" над радиатором.
это ты про что?
Chaynik
сообщение 26.8.2007, 22:22
Сообщение #1703
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Camelot @ 26.8.2007, 19:08) *
это ты про что?
Ну вот радиатор, на нём транзисторы, потом плата, потом то что на плате. И сколько высота этой слоёнки над поверхностью радиатора в "сотке"?
Lapa
Что-то не открывается ссылка.
Camelot
сообщение 26.8.2007, 22:37
Сообщение #1704
Из: Рига, Латвия
Чайник
пока не знаю, у меня пока радиатор ещё не куплен, он то меня и тормозит, он и один полтинник, всё остальное куплено спаяно и намотано, а ну ещё банки купить надо.
lapa
сообщение 26.8.2007, 22:38
Сообщение #1705
Из: Москва
Chaynik
Ссылка вставилась неправильно два раза http
Е65
Svarnik
сообщение 27.8.2007, 9:12
Сообщение #1706
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Почти неделю бьюсь с трансом на 4-х Ш16х20. Перемотал разное кол-во витков. Дошел до того что на одном Ш16х20 намотал 66 вит сетевую, вторички нет. 47кГц. По кальк. Лысого резистор 1 Ом (МЛТ 2х2 Ом по 2вт) шипит от 140в силы на кондерах(ч/з ЛАТР).
Сегодня намотал 32 вит на Ш20х28 (зазор 0.18 -под керном и по бокам полоска от А4). На 140в нагрев феррита чувтвуется через 5-6 минут. Рез-ры снабберов горячие. На затворах +14.2в (Барм др-ра). Подал силу 180в постоянки, 1 ОМ в дым, все цело осталось. Радиаторы траз-ров мгновенно нагрелись-рука не терпит.
Может кто подскажет ГДЕ ЗАСАДА?
Сегодня буду собирать др-ра Мультика.
Camelot
сообщение 27.8.2007, 9:23
Сообщение #1707
Из: Рига, Латвия
засада может быть в длинных проводах от банок и в отсутствии кондёра по питанию прямо на ключах, или может транс не до конца размагничивается...
Малыш
сообщение 27.8.2007, 9:29
Сообщение #1708
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
А транзисторы, сорри, какие?
Если народные полтинники, то для U это уже запредельная частота, есть ли кондеры на лапах транзюков по питалову. Фронт\спад смотрели? И вообще, если греется феррит, то ему что-то не нравится icon_smile.gif
Покажите осциллы на кальке Лысого!
Все жутко напоминает насыщение.......
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
дядя СЭМ
сообщение 27.8.2007, 11:05
Сообщение #1709
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Цитата(Vadimka @ 26.8.2007, 19:13) *
вопрос- а разве так уж необходимо ставить конденсаторы на 450 В. Даже если в сети 240 В, то амплитудное значение, и напряжение на кондерах при ХХ будет 338 В. Спокойно ставлю 3 кондера 470 мкФ х 350 В, 3 $ за 1 шт. SAMWHA , срок службы 2000 часов http://www.rusgates.ru/capasitors.php?sub=no,
а здесь http://www.rusgates.ru/capasitors.php?pg=13 приводят не допустимую пульсацию напряжения, а допустимую пульсацию тока и она составляет 2А
Хм... Вообще говоря, нет никакой необходимости ставить на 450В. Если в вашей сети не бывает перекоса фаз, когда напруга неспеша может подняться до 300 переменки. Я на такой случай снабжаю аппараты защитой.
Тут дело в другом - цена. Все пляшет от того, какими количествами производится данный элемент. Поинтересуйтесь там, где брали 470мкФх350В за 3$, какова цена за 220мкФх400-450В(того же производителя).
Возможно, что два меньших будут стоить вместе 2$. Они применяются в бытовухе, а значит тираж миллионами.
Как пример, UC3845 - 0,3$, UC3825 - 3$. А разницы между ними ерунда внутри. Основная разница - тираж.
А кроме того, 2 банки 220мкФ лучше обдуваются скозняком, чем одна 470мкФ, и имеют допустимый суммарный ток пульсаций больше.
duck
сообщение 27.8.2007, 11:35
Сообщение #1710
Пользователь №: 8998
привет всем
1.кто нибудь пробовал мотать вторичку плоской шиной
2.где взять данные по фирритам нашим и импортным
3.какая фирма на украине торгует ферритами
4.кто нибудь пробовал собирать сварочный используя драйвера управления транзисторами предложенным Володиным
Chaynik
сообщение 27.8.2007, 12:20
Сообщение #1711
Из: пгт Гвардейское
Цитата(lapa @ 26.8.2007, 19:38) *
Chaynik
Е65
Это 24 витка на Е65? Ну чтоже, видно что холодный Эпкос прекрасно работает при размахе индукции 0,35. Т.Е. можно при 300В запускать на 15мкс при условии что нет снаберов, и холодной температуре. А теперь скинем процентов 25 на нагрев, на снаберы, получиться в принципе 11 -12 мкс. Ну а если напруга не 300в а больше, то 11мкс, это то что надо.
А зазор был?
дядя СЭМ
сообщение 27.8.2007, 12:28
Сообщение #1712
Из: Краматорск
Цитата(duck @ 27.8.2007, 12:35) *
привет всем
1.Не мотайте транс шиной, она сгодится только для дросселя.
2.Продукция Эпкоса а по нашим не знаю.
3.Эпкос на Украине
4.Я не пробовал.
Chaynik
сообщение 27.8.2007, 12:43
Сообщение #1713
Из: пгт Гвардейское
Цитата(дядя СЭМ @ 27.8.2007, 9:28) *
Эпкос на Украине[/size][/b][/url]
Для duck
Действительно реальная контора. заказал кучу феритов от ЕТД59 до Е80.
Звонишь по телефону, Терейковский сам всё устроит.
дядя СЭМ
сообщение 27.8.2007, 15:11
Сообщение #1714
Из: Краматорск
Цитата(Chaynik @ 27.8.2007, 13:43) *
Для duck
Вот,например, полученное оттуда месяц назад. С ценами ( по памяти )[size="2"][/size].
Svarnik
сообщение 27.8.2007, 15:57
Сообщение #1715
Из: РФ
Транз. IRG4PC50W по 1 в плече, причем из того-же пакетика что и в предыдущей сварке.(10шт заказывал). Та сварка в дипломате (транс-бублик К125х80х12) фото-стр.14. Пашет на отлично. На ней было тоже 47.8 кГц(сразу 2 одинаковые платы делал).
Думал снабберы виноваты-отключил- так-же. На затворах красивые импульсы - придраться не к чему.
Праслушался к трансу (Ш20х28 32вит, без вторички.Зазор - от листа А4). Слышно тихое шуршание. (140в постоянки, 1мкф прямо между К-вехнего и Э-нижнего). Провода в половину короче чем в дипломате(на фото видно)
Похоже транс не размагничивается. Делаю на работе, осц. сфотать в среду только смогу.
Или транзисторы не полностью закрываются(попробую с др-ми Мультика).Заменю диоды на 2 Х кд2997А (стоят HFA16TA60C,2UFAST диода 2x8А 600В - в параллель)
Вообще по кальк Лысого 1 Ом сильно греется если норма по виткам?
Svarnik
сообщение 27.8.2007, 16:24
Сообщение #1716
Из: РФ
Поддерживаю. Ремонтировал старые буржуйский усилок. Там 10000мкфх63в набраны из 470,0х63в Места там много было. Так они быстрее отдают заряд. Читал также что кондеры должны быть "проходными". Т.е. дороки питалова должны идти через кондеры. т.е. вход от реле->кондеры->выход к ключам. Ставил на 400в.
дядя СЭМ
сообщение 27.8.2007, 17:34
Сообщение #1717
Из: Краматорск
21 штука?!! Ни фига себе баян!
Jonnik
сообщение 27.8.2007, 18:16
Сообщение #1718
Пользователь №: 8505
Vadimka
Кондеры можно ставить на напряжение 350В и выше (амплитудное напряжение сети 310в) от выбросов (мало ли) параллельно кондерам не лишним будет сопрессор на соответствующее напряжение. Просто кондеры на большее напряжение чаще доступнее и имеют лучшие характеристики.
Gooddi
Посмотри по адресу http://valvolodin.narod.ru/soft.html там Балбес выкладывал то что тебе нужно. Лично я в свичкаде разочаровался быстро. Ориентировочно посмотреть можно но полностью ему доверять нельзя, как в принципе и любому симулятору.
Svarnik
По поводу длинных проводов, на ХХ это все не так сильно проявляется. Явно насыщение, попробуй добавить витков. Хотя с таким ферритому меня работало с 30 витками на 35кГц правда с зазором и на грани. Сейчас 43 кгц 34 витка (чтобы был запас.). Посмотри размагничивающие диоды. Сопротивление на 1 ом 5 вт у меня даже не грелось путем. Размах тока намагничивания около 1А.
Люди кто делал антистик (ограничение тока КЗ). Попробовал схемку Клима вроде все вроде работает но как то не так как хотелось бы хочется чего-то еще. Охота чтоб можно было зажигать эллектрод отрывом как в буржуйских аппаратах.
Gooddi
сообщение 27.8.2007, 18:23
Сообщение #1719
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Спасибо, качаю.
Вот я и хочу посмотреть что и как в этом SWCADе.
燭樏黟罽 鍔謶勷
lapa
сообщение 27.8.2007, 18:55
Сообщение #1720
Из: Москва
Chaynik
Это без зазора
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2025, 0:26
