18.2.2014, 11:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Ребята вопрос такой, чем можна заменить латр, Включайте через лампу накаливания 100Вт сразу в сеть, только вместо электролитов подключите конденсатор микрофарад 10, для проверки ХХ этого хватит, и ключи при любом раскладе не пострадают. Конечно, с нагрузкой такая схема не заработает, но для Лысого и проверить нагрев транса вполне. Сообщение отредактировал ingener99 - 18.2.2014, 11:31 |
18.2.2014, 12:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
...первичка 12мм2, вторичка 32мм2 Вы что?! Откуда такие цыфры...? Аппарат на 300А собрались делать... или меди много есть? ТВС-на мусорку, или в крайнем случае на вых. дроссель. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
18.2.2014, 13:48
18.2.2014, 16:49
Интересно, какой резон ставить сапрессор с диодом вместо рекомендуемой в даташите по TNY схеме первички (снаббер)? Если интересно, отвечу.Вместо 3деталек, обхожусь 2-мя.Тр-торы свои считаю в пиэксперте, так вот она и выбирает диод с сапресором, как оптимальный вариант.А вообще RC цепочка ставится от 20 и выше ватт мощности питателя.Тиньки, что применяю в своих девайсах, мощностью от 6 до 15 ватт при универсальном питании. |
18.2.2014, 17:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Интереса ради , кто какой выставляет макс. коэф.заполнения импульса , на своих аппаратах?
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
18.2.2014, 20:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Печатка №6 от Wasiliy61 под такие вот радиаторы
Пачать и схема _6.zip ( 86.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.2.2014, 20:50 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.2.2014, 1:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
прикольные радиаторы.
я сегодня основательно поганял "малыша" на тройке, трансформатор неплохо так греется, горячий... у всех так? а радиаторы практически холодные, что на ключах, что на диодах. зародилась даже грешная мысль поставить другой транс, мой корпус в принципе позволяет... чтот не дает мне этот нагрев покоя... Сообщение отредактировал satinstaller - 19.2.2014, 1:36 |
19.2.2014, 2:19
я сегодня основательно поганял "малыша" на тройке, трансформатор неплохо так греется, горячий... А че... Зато зимой аппарат замерзать не будет)) Данные в студию можно(феррит, Кзап, частота, витки) ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
19.2.2014, 5:14
А че... Зато зимой аппарат замерзать не будет)) Данные в студию можно(феррит, Кзап, частота, витки) ? И ещё осцилку с калькулятора Лысого. Проверь как себя ведёт транс на ХХ ходу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.2.2014, 5:16 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.2.2014, 12:14
я сегодня основательно поганял "малыша" на тройке, трансформатор неплохо так греется, горячий... у всех так? а радиаторы практически холодные, что на ключах, что на диодах. зародилась даже грешная мысль поставить другой транс, мой корпус в принципе позволяет... чтот не дает мне этот нагрев покоя... Ключевое слово "малыш". Отсюда нужно и плясать. Если ничего не греется, кроме транса, значит один транс только и работает. Все остальное лишнее. Короче, поставь вентилятор на транс и будет тебе счастье. А че... Данные в студию можно(феррит, Кзап, частота, витки) ? Serega, а ты уже растешь над собой. Прямо на глазах. Не далее, как пару недель назад такое спрашивал... Т.е. на тем данным, что ты запросил, сможешь поставить диагноз? Сообщение отредактировал DANTIST - 19.2.2014, 12:15 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.2.2014, 13:11
Serega, а ты уже растешь над собой. Прямо на глазах. Не далее, как пару недель назад такое спрашивал... Т.е. на тем данным, что ты запросил, сможешь поставить диагноз? Зато теперь не спрашиваю . Насчет диагноза-будет видно... Пусть сначала данные будут, тогда и говорить будет о чем. Сообщение отредактировал Serega30 - 19.2.2014, 13:16 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
19.2.2014, 14:27
19.2.2014, 19:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый .Serega30,во всех аппаратах провода для силового транса обматывал чёрной ХБ изолентой(дёшево и сердито!)
19.2.2014, 19:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
sergey777.68 куллер куда поставили? можно еще ваши фото по конструктиву? если не тут то в личку
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
19.2.2014, 22:04
"малыш" - это кто? Вроде бы традиционно это аппаратик в корпусе БП АТХ. Если так, то - "холодные радиаторы" - верится с трудом... Да, аппарат, который тут собирался в корпусе БП компьютера. Я свой собрал в отдельном самопальном корпусе несколько больших размеров, туда поставил нехилые радиатоы(жалко было половинить), потому они и практически не греются, еле теплые Аппарат "сотка", поэтому при таких размерах как в оригинале(в корпусе БП) я понимаю, что место компромиссу обязано быть. Собирал его для мелких работ, поэтому несколько "троек" его греет, а в реальной жизни вполне потянет на двойке-тройке подварить чего-нибудь. Важно то, что в небольших размерах сумку у меня спокойно помещается аппарат, концы, маска, удлинитель и все это весит почти ничего и носится на плече У меня есть вопрос к профи вот какого плана: не прибегая к помощи всяких калькуляторов - если немного увеличить сечение первички и вторички, сможет ли трансформатор на колечке которое сейчас стоит в этом аппарате выдать больший ток не перегреваясь явно? Или нужно увеличивать сечение феррита(или складывать два кольца вместе, или другое кольцо или другой сердечник)? Сообщение отредактировал satinstaller - 19.2.2014, 22:52 |
19.2.2014, 22:46
Вечер добрый .Serega30,во всех аппаратах провода для силового транса обматывал чёрной ХБ изолентой(дёшево и сердито!) Какие люди?! Где пропадал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.2.2014, 1:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Ребята вопрос такой, чем можна заменить латр, что можно сделать такого чтобы заменить латр. А то на даный момент нет латра. Ещё хочу спросить как намотать силовой транс, будет конечно монстр. Имеется 4 комплека ТВС, хочу их использовать, посколько имеются, сечение набраного провода первичка 12мм2, вторичка 32мм2, около этого, конешно это получилось с запасом немножко. На 165 конешно должно хватить. Какое количесво витков мотать. Посколько нет латра чтобы посчитать по калькулятором Лисого. И нужно ли делать зазор на ферите. Ларт можно заменить тем что покажет гугиль если написать ,,електронный латр,,.или лучше так симисторный регулятор мощности... http://elwo.ru/publ/primenenie_reguljatora...a_220v/1-1-0-27 Меня тут пинали долго когда я спросил об этом чуде шпийёнской техники, но я понадеялся на свои силы и на то что на форуме(уж не помню на каком) человек один правду написал про самодельный индукционный калориффер кототрый он ґв боевое состояние приводил для топления в слякоть зилезных гайок мелкого калибра.Единственный гемор это то что в доме в розэтке нет заземления и усб осцил колбасит не по детски, наужна гальваноразвязка от сети. А так в общем диодному мосту и входным кондерам по цымбалам что на входе синусоида, пила, меандр или пирулета дивной формы.Главное чтоб частота,вольтаж и амперии не превосходили дозволенный уровень,а так все фунцыклирует как Бог велел. Если осцыл не Хантек6022 USB,то все в порядке..Удачи.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.2.2014, 1:46 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
20.2.2014, 6:43
У меня есть вопрос к профи вот какого плана: не прибегая к помощи всяких калькуляторов - если немного увеличить сечение первички и вторички, сможет ли трансформатор на колечке которое сейчас стоит в этом аппарате выдать больший ток не перегреваясь явно? Или нужно увеличивать сечение феррита(или складывать два кольца вместе, или другое кольцо или другой сердечник)? А какого ответа Вы хотите получить? Ни кто не знает данных по вашему аппарату, и даже не знают что у Вас греется- феррит или обмотки. Для этого нужны : частота, Кзап, данные по трансу/феррит, витки/ и осциллограмы. А калькулятор лысого может прояснить картину окончательно, он покажет/ток намагничивания транса, и как себя ведёт транс-насыщение./ В кальк.... Лысого ни чего страшного нет, ставишь в разрыв первички транса резистор 1ом лучше 5вт, и на него цепляешь осциллограф, и картинку тоже сюда. И тогда специалисты посмотрят, а так годать ....... Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.2.2014, 7:13 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.2.2014, 11:49
сможет ли трансформатор на колечке которое сейчас стоит в этом аппарате выдать больший ток не перегреваясь явно? Тр-тор в малыше сделал очень коротким, потому и присутствует "сон". При расчете тр-тора заложил аплитуду индукции 0.46Тл, вам-же не, кто не мешает пересчитать тр-тор под свои нужды или-же увеличить частоту шима. |
20.2.2014, 12:05
У кого набита рука на подсчет индукции в трансах? Если не сложно прикинуть - ETD49 (материал точно неизвестен, выдран из буржуйских мощных БП, но, видимо N87), 12 витков, 150кГц. Зазор - 2 малярных скотча по всем кернам.
Сообщение отредактировал ingener99 - 20.2.2014, 12:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:13 |
