![]() Недельное реле времени , что и куда? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2014 Пользователь №: 38223 ![]() |
Как подключить реле времени Bemco TS-GE2.
Cверху 2 контакта, снизу 3. Что куда должно идти. Прошу объяснить для чайника, так как инструкция на польском. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9201 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У меня поиск в сети инструкции на русском занял 6 секунд. Наверное, потому, что скорость 100 кбс. Советую изучить работу гугла.
У меня поиск в сети инструкции на русском занял 6 секунд. Наверное, потому, что скорость 100 кбс. Советую изучить работу гугла. Я инструкцию тоже нашел, там где описано как его программировать. На ютубе есть даже видео где тип его подключил, но я не понял что и куда, поэтому советую дать дельный совет для чайника (как было указано выше). P.S. Советую изучить суть вопроса))) |
P.S. Советую изучить суть вопроса))) Советую внимательно рассмотреть корпус реле. Вы, видимо, его даже не брали в руки. Вот на правой стенке реле нарисована схема подключения. Для чайников - L - Фаза, N - ноль. -------------------- |
Советую внимательно рассмотреть корпус реле. Вы, видимо, его даже не брали в руки. Вот на правой стенке реле нарисована схема подключения. Для чайников - L - Фаза, N - ноль. Советую углубиться в понимание слова "Чайник" То есть по возможности объяснить, что сверху подключается фаза и ноль, а дальше какие перемычки, к какому контакту, нужны ли они там? То есть объяснить как подключить его от 220 на входе к розетке на выходе. Я посетил данный форум не как электрик, а как энергопотребитель. P.S. Что такое фаза и нейтраль (L/N) я откуда-то знаю) |
Воот, замечательно, что вы знаете, что такое фаза и ноль. У вас такая схема? Если да, то реализуйте ее. Фазу и ноль питания - на свои клеммы, через нижние - как через обычный выключатель запитываете нагрузку.
Воот, замечательно, что вы знаете, что такое фаза и ноль. У вас такая схема? Если да, то реализуйте ее. Фазу и ноль питания - на свои клеммы, через нижние - как через обычный выключатель запитываете нагрузку. то есть в конце оно должно выглядеть так? |
Нет. ТО напряжение, которое приходит с верху - оно чисто для питания самого реле и его электронной начинки. Должно получиться как на его схеме, если, конечно, вы нагрузку питаете от того же напряжения, что и реле.
Нет. ТО напряжение, которое приходит с верху - оно чисто для питания самого реле и его электронной начинки. Должно получиться как на его схеме, если, конечно, вы нагрузку питаете от того же напряжения, что и реле. надеюсь угадал |
НЕА Так делается КЗ! Ноль совсем мимо реле, а фазу через 3-4 контакты.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 19.2.2014, 20:41 -------------------- |
YES! YES! YES! You did it!
Das ist fantastisch заметь, я этого реле в глаза не видел и в руках не держал. Просто чуточку логики и знания, где что посмотреть. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 14:30 |
