![]() ТТ по 10 кВ |
![]() ТТ по 10 кВ |
Гость_Гость_Гена_*_* |
Трансформаторы тока ТВК-10 (2 шт.) подключены к счетчику по стандартной схеме ( с И1 фазы А и С идут токи в первую и седьмую клемму счетчика, общий "ноль" с И2 этих фаз заземлен и идет в четвертую клемму. На счетчике соответственно установлены перемычки).
При подаче нагрузки вырисовывается следующее: по фазе А и С нагрузка одинаковая, по фазе Б (ноль) в половину меньше. Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С, такого быть не может. Контакты проверял, даже провода заменил. Есть у меня подозрение в обрыве контакта вторичной обмотки в одном из трансформаторов. Никто с таким не сталкивался? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
А, что по напряжению с НТМИ -10?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11005 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Но так как фаза Б это искусственный ток и его значение должно быть средним от тока фазы А и С Не совсем так; минус геометрическая сумма токов А и С. Если бы сгорела одна из измерительных обмоток, в фазе В был бы ток, равный току в оставшейся фазе. Для начала замерьте ток на счетчике клещами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Больше всего похоже на так называемую "восьмерку", тоесть направление токов вторички ТТ неправильное. Если счетчик поквадрантный (многофункционал электронный), это можно увидеть на векторной диаграмме или же по направлению стрелок А+-, Р+-
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Больше всего похоже на так называемую "восьмерку", тоесть направление токов вторички ТТ неправильное. Если счетчик поквадрантный (многофункционал электронный), это можно увидеть на векторной диаграмме или же по направлению стрелок А+-, Р+- При так называемой "восьмёрке" , токи А и С суммируются. При нормальном раскладе , он просто двойной. Схема "восьмёрки" очень хорошо показывает одинаковый ли , коэффициент ТТ фаз А и С. -------------------- |
При так называемой "восьмёрке" , токи А и С суммируются. Что такое "восьмёрка" в узлах учёта и почему токи суммируются? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Посмотрите cosFI по фазам.
Я не художник , прикинул схему в Паинте ![]() Это схема для проверки вторичных токовых цепей. Подаём напряжение (я подаю 12V) на первичку и ток в зависимости от коефициента ТТ. Один трансформатор включен верно , а второй с помощью перемычки вывернутый. Получается на вторичных "0" ток просто удвоится. К примеру на И1 Первого ТТ 2А И1 Второго ТТ 2А то в 0 будет 4 А. Это всё согласно для подключения не полной звезды(Нули вторички объедены). Сообщение отредактировал yuoras - 27.2.2014, 17:20 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 7:48 |
