![]() Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Оригинальное решение со сдвоенным сетевым выключателем
Оригинальное решение со сдвоенным сетевым выключателем Если уж сильно хочется коммутировать могучие токи, поставь маленький выключатель, который будет включать силовое реле на 220 В, которое будет коммутировать силу. Я такую хрень делал как-то в аппарате в корпусе из под безперебойника. Кнопка сетевая осталась родная, ампера на 2, наверно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
мой второй бармалей
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
И как оно работает? С проводами по 10см от драйвера до ключа? ![]() работает отлично проблем нет . на первом провода еще длинее проблем нет. а чем вам транс не нравится транс как транс из 2 колец 80-50-20 работает на частоте 36 кгц 18 первички 6 вторички -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
[quote name='nikon' date='12.12.2013, 8:27' post='317601']
На одном из аппаратов смотрю не хватает деталей на БУ, решили отказаться от некоторых функций? А зря. хот старт не ставил -дырявит тонкие листы(если уж делать то регулируемый) антистик и аркфорс имеются. Насчёт неэкономичности и нецелесообразности 2х клавишников-2х30руб+держатель предохранителя 30-50р на другом по фоткам аппарате двойное дно там ссзади лунка для пальца и автомат русиш -50р у меня мерлингеринг 180руб на такие копейки я несмотрю если экономить то у второго можно было пользовать один радиатор распилив на 2 куска а это минус 250р ![]() Сообщение отредактировал олегу - 14.12.2013, 15:10 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
На финише мой первый малыш-бармалей 125А
С покраской крышки вышла не большая лажа(первый блин) Сообщение отредактировал Сергей_74 - 22.2.2014, 19:39 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Платки можно глянуть? силовуха от Oleg1ma поправленная под мои нужды, остальное делалось по месту под конкретный конструктив.. если очень надо в личку пишите.. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
А чем рисовали на лицевом текстолите? Похоже на выжигание Да неет... всё намного проще, это ЛУТ и сверху в три слоя термо лак KUDO -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сергей, поздравляю, прямо как заводской, очень аккуратно. Всех с праздником.
-------------------- С уважением Сергей
Мой крайний сварочник, пока ещё нет ручки, и мордочку ещё не расписал.
Как-нибудь время выберу, и мордочку распишу. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.2.2014, 18:44 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Wasiliy61.Очень даже ничего .В домашних условиях,аккуратно.
Сообщение отредактировал Серёгин - 27.2.2014, 19:22 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Wasiliy, на какой ток рассчитан аппарат ?
-------------------- I' LL BE BACK
Мой крайний сварочник размагничивающий диод совсем не изолирован от радиатора? Или обман зрения? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=31734 Сообщение отредактировал ingener99 - 27.2.2014, 22:09 |
размагничивающий диод совсем не изолирован от радиатора? Или обман зрения? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=31734 Да, это как расположить диоды, на каком радиаторе-может получится так ,что у верхнего по схеме ключа, колектор с катодом диода общий. Это как разведена печать, может диод оказаться на другом радиаторе, тогда под оба диода нужны прокладки. Wasiliy, на какой ток рассчитан аппарат ? Расчитан на 160а. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2014, 0:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
а на дуге уже испытывали? очень интересно услышать ваше мнение про дроссель - как варит с ним по сравнению с альсиферовым/порошковым ?
slavyann!
Применяю дроссели из набора пластин из электротехнической стали давно. работают отлично. раза три делал дроссель на железе транса 20*30 . катушку мотал до заполнения сечением провода около 20мм2. зазор в дросселе около 3-4мм. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 17:37 |
