28.2.2014, 0:16
Ни когда-бы не подумал, что такую дешёвую микру станут перемаркировывать, а оказывается .... .
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2014, 5:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.2.2014, 1:02
28.2.2014, 9:16
в качестве сердечника водопроводная труба Так что аппарат с дросселем из водопроводной трубы /трансформаторное железо/,как ты назвал- работает нормально, дуга зажигается на молом токе, конечно на мин. не ставил- так как пробывал тройкой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.2.2014, 11:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.2.2014 Пользователь №: 38387 |
28.2.2014, 18:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Всем привет! Настроил аппарат на 31-73А для тестов. Гонял на токе 31А, нагр.0,15R-10мин , температура радиатора ключей 40*С. Можно ли поднимать макс. ток при таком?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
28.2.2014, 19:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
28.2.2014, 20:24
При таком -что? Нагреве радиатора? Нормальный нагрев. Особенно если сейчас без обдува. Да, при нагреве. Радиатор в обдуве. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
28.2.2014, 21:11
28.2.2014, 21:13
Вот и варить попробовал... 3ка горит от 40-50А. На максимуме рег.тока напряжение на дуге ниже 20в не падает. Пробовал топить электрод-фигушки, горит и все, залепить электрод трудновато, но возможно. 4ка совсем не горит.
Сообщение отредактировал Serega30 - 28.2.2014, 21:23 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
28.2.2014, 21:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
28.2.2014, 21:42
и металл проплавляет при этом? или просто сверкает аки бенгальский огонь? Посмотрел шов-больше похоже на второй вариант). 2ки нет что б попробовать. Буду ток поднимать. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
28.2.2014, 22:23
Посмотрел шов-больше похоже на второй вариант). 2ки нет что б попробовать. Буду ток поднимать. Serega, ты так очкуешь, как будто это второй сварочник испытывается после Бармалея. Чего ты так испугался? Или у тебя ключи по $100 стоят? Делай нормальный ток, смотри на балласте и вари. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.3.2014, 2:13
Все... Диод размагничивающий умер, заодно и ключик прихватил на тот свет. Дело было так: включаю в сеть, что-то тихонько затрещало... и погас свет. При разборке полетов оказалось что размагн. диоды в месте крепежного отверстия со стороны радиатора пробили оба катодами на радиатор. Обидно даже, до этого все было в норме...
1.3.2014, 6:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
[quote name='Serega30' date='1.3.2014, 2:13' post='331099']
Все... Диод размагничивающий умер, заодно и ключик прихватил на тот свет. Дело было так: включаю в сеть, что-то тихонько затрещало... и погас свет. При разборке полетов оказалось что размагн. диоды в месте крепежного отверстия со стороны радиатора пробили оба катодами на радиатор. Обидно даже, до этого все было в норме... [/quote изолировать от радиатора диод надо было лучше Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 1.3.2014, 6:37 |
1.3.2014, 9:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
в своих сварочных аппаратах использую прокладки от комп.бп пока полет нормальный.просто излишнее усилие не надо прикладовать при затяжке крепежного винта. +1. В фиксе, что сейчас пытаю, поставил диоды (их там 3 шт в первичке, а именно 1 в снаббере и 2 в цепи размагничивающей обмотки) через 2 прокладки типа Номакон, изоляция получается будь здоров, а греются эти диоды очень слабо, так что такого теплоотвода вполне хватает. Вероятность пробоя двух прокладок практически нулевая. Сообщение отредактировал Serg SP - 1.3.2014, 9:49 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
1.3.2014, 10:04
Все... Диод размагничивающий умер, заодно и ключик прихватил на тот свет. Дело было так: включаю в сеть, что-то тихонько затрещало... и погас свет. При разборке полетов оказалось что размагн. диоды в месте крепежного отверстия со стороны радиатора пробили оба катодами на радиатор. Обидно даже, до этого все было в норме... Интересненько. При подготовке отверстия в радиаторе нужно сделать хорошую фаску и обязательно шлифануть посадочную плоскость диода-часто есть заусенцы от штамповки и при прижиме они продавливают изолятор. Ну и просто для сведения. Вот так реализовано крепление размагничивающих диодов в AVT200 из соседней ветки-работают нормально. А в своем первом аппарате на 130А -диоды вовсе стоят без радиаторов, нагрев градусов до 50. Сообщение отредактировал KT117 - 1.3.2014, 10:23 |
1.3.2014, 10:20
Интересненько. При подготовке отверстия в радиаторе нужно сделать хорошую фаску и обязательно шлифануть посадочную плоскость диода-часто есть заусенцы от штамповки и при прижиме они продавливают изолятор. Ну и просто для сведения. Вот так реализовано крепление размагничивающих диодов в AVT200 из соседней ветки-работают нормально. А в своем первом аппарате на 130А -диоды вовсе стоят без радиаторов, нагрев градусов до 50. Ключи и диоды на одном радиаторе. Фаска дествительно не очень... Может и пальнуло из-за этого...? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
1.3.2014, 10:28
Ключи и диоды на одном радиаторе. Фаска дествительно не очень... Может и пальнуло из-за этого...? У меня было такое. Фаска маленькая и прошило слюду в этом месте на катод. А в другой раз на кромке заусенчик не снял-прошило. С тех пор все корпуса по наждачке елозятся перед монтажем. А еще может и номакон быть поганеньким (особенно если он БУ много раз) Сообщение отредактировал KT117 - 1.3.2014, 10:34 |
1.3.2014, 10:52
С тех пор все корпуса по наждачке елозятся перед монтажем Корпуса или радиаторы? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
1.3.2014, 10:55
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 19:23 |
