УЗО, надо - нет? И куда ставить.
Fover
сообщение 3.3.2014, 16:44
Пользователь №: 38416
Я живу в частном доме. Дом небольшой, деревянный, автомобиля нет, сварки и станков тоже. В доме однофазка. Заземления нет.
В доме линия освещения (две люстры по 6 энергосберегаек по 20 ватт каждая = 240 ватт в сумме.), кабель ВВГ 2х1,5 АВ 10А, линия розеток (для телека, компа и т.п.) ВВГ 2х2,5 АВ 16А, кухня: розетки для чайника ВВГ 2х2,5 АВ 16А, розетки для холодильника и морозильника, микроволновки и мелочевки типа миксера ВВГ 2х2,5 АВ 16А, плита ВВГ 2х4 АВ 32А УЗО 50А 30ma.
На улице только освещение, в бане тоже только лампочка во влагозащищенной колбе, ВВГ 2х1,5 АВ 10А. Есть еще мастерская, туда идет ВВГ 2х2,5 АВ 16А.
Еще есть летняя кухня, АВ в щитке в доме 16А, кабель из дома до кухни ВВГ 2х2,5, в самой летней кухне УЗО 32А 30ma и еще один АВ 16А.
На веранде свет из линии света из дома, а на розетки идет ВВГ 2х2,5 АВ 16А.
И на все это дело общий на все линии автомат на 40А.
Проводку полность менял полгода назад, когда купил новую плиту. На плиту поставил УЗО. Летнюю кухню летом прошлого года построил, туда тоже поставил УЗО, на всякий пожарный.
А вот куда еще нужно поставить УЗО? И надо ли вообще ставить? Заранее всем спасибо за ответы.
P.S. не имею возможности сделать заземление. Да и за ним следить надо.
Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 19:23
uvk2
сообщение 3.3.2014, 17:05
Пользователь №: 24058
Чёйто не сходится. Я бы всю кухню поставил под УЗО, все розетки. А какая проблема сделать заземление в частном доме?
А чего за ним следить? Никуда не убежит
Fover
сообщение 3.3.2014, 17:13
Дак а если контакт отвалится, и например холодильник пробьт, ток пойдет на корпус холодильника и заодним на все остальное что заземлено.
И грунтовые воды близко залегают, около двух метров уже есть вода.
Да, может не так выразился, в каждой люстре по 6 лампочек.
Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 17:21
сообщение 3.3.2014, 17:28
Дак, а если нулевой отвалится, значит нельзя его делать? Ничего не будет.
Fover
А меня еще интересует в какой последовательности ставить УЗО и автомат? У меня так стоит Автомат 2P - УЗО - нагрузка. А можно еще ставить не 2-хполюсной автомат а 1 полюсной - потом УЗО - нагрузка? Или в таком случае если АВ 1 полюсной надо ставить сначала УЗО - АВ - нагрузка?
В квартире все намного проще, 1 УЗО 30ma на плиту, 1 УЗО 10ma на ванную и 1 УЗО 30ma на все остальное.
А что реально может пробить холодильник или микроволновку и стукнуть? Я так понял что стукнет сильно и смертельно если батареи отопления коснуться или естественного заземления, но у меня батарей нет. Или двумя руками сразу взяться.
Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 17:36
uvk2
сообщение 3.3.2014, 17:50
Если УЗО на несколько групп потребителей то сначала УЗО, потом автоматы на каждую группу. Да и на одну также - УЗО, АВ, нагрузка.
Fover
сообщение 3.3.2014, 18:03
Спасибо! А по этому что скажете?
Хочу дополнить что водопровод сделан пластиковыми трубами (белые такие). И поблизости нет ни проводки, ни розеток.
FRAER
сообщение 3.3.2014, 18:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
если полы деревянные сухие, то скорее всего даже ничего не почуствуешь
Fover
сообщение 3.3.2014, 18:40
Пол деревянный, покрыт ламинатом, сверху ковры еще. Когда мою пол, не хожу по нему пока не высохнет. Так что полы всегда сухие.
Fover
сообщение 3.3.2014, 19:53
Вот нашел на компе схему, по которой ставил автоматы.
Исходник где-то в инете нашел и под себя переделывал.
Хочу сразу оговориться, я специально замечал, больше 4-5 квт/час не потребляется одновременно (если включена плита то может на 2-3квт/ч увеличиться).
Sist
сообщение 3.3.2014, 20:05
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
наружку надо УЗО защищать.
Fover
сообщение 3.3.2014, 20:11
Уличное освещение? Да на него влага не попадает, сами лампочки все во влагозащищенных светильниках (IP56 или 57 уже не помню) а распред коробки на веранде сделаны.
Лампочка в баню, во двор, в сарай и мастерскую. Соединено все это на веранде.
Выключатели бани, сарая и улицы на веранде, для лампочки в мастерской выключатель в мастерской (там правда не лампочка, а лампы дневного света), протечек крыши нет.
Сообщение отредактировал Fover - 3.3.2014, 20:13
FRAER
сообщение 3.3.2014, 20:21
Из: Волгоград
ну если так уж хотите, можете на все розеточные группы поставить узо, лишним не будет
Fover
сообщение 3.3.2014, 20:30
А на каждую линию отдельный надо или можно сгруппировать как-то?
uvk2
сообщение 3.3.2014, 22:36
Не вижу смысла в С32 на летнюю кухню. И в другом тоже. У вас обозначены ВД - дифавтомат (УЗО+АВ), зачем же ещё один АВ последовательно ставить?
Сообщение отредактировал uvk2 - 3.3.2014, 22:37
haramamburu
сообщение 3.3.2014, 22:39
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(uvk2 @ 3.3.2014, 23:36) *
У вас обозначены ВД ...
Fover
сообщение 3.3.2014, 22:49
А это потому что меньше в магазине не было, только 32А. А покупалось все одного производителя Шнайдер.
ВД это УЗО.
uvk2
сообщение 3.3.2014, 22:53
Нет. ВД - это УЗО и автомат в одном флаконе. Так что ставить дополнительный автомат к нему не нужно.
shpinel
сообщение 3.3.2014, 23:00
Пользователь №: 29963
ВД - выключатель дифференциальный (УЗО).
АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:29
