Измерение сопротивления полимерного покрытия , методика - ?
ИЛИЯ
сообщение 11.3.2014, 9:29
Пользователь №: 38519
У меня проблема следующего рода - Мне нужно измерить электрическое сопротивление полимерного материала, точнее взять два материала и сравнить их удельное электрическое сопротивление.
Я беру жидкий полимер, смешиваю с отвердителем, наношу на стальную пластину аппликатором. В результате получается покрытие более-менее одинаковой толщины. Сразу замечу что это не чистый диэлектрик, а скорее полупроводник.
После того как материал отвердится я ставлю на покрытие стальной электрод диаметром 5 см и подключаю клеммы мегаомметра к электроду и к пластине. При напряжении 100 или 250 вольт сопротивление выше предела измерения мегаомметра, после установки 1000 вольт покрытие по-видимому пробивает и сопротивление падает до килоомов при минимальном напряжении.
Таким образом никаких удовлетворительных результатов измерения добиться не удалось.
Подскажите как можно сравнить уд. сопротивление двух материалов.
сообщение 11.3.2014, 11:29
Цитата(ИЛИЯ @ 11.3.2014, 10:29) *
Я беру жидкий полимер, смешиваю с отвердителем.
В эксплуатации полимер также будет применяться? А почему просто полимер не меряли?
ИЛИЯ
сообщение 11.3.2014, 12:37
В эксплуатации так и будет, двухкомпонентная система.
Просто - это как? Не могу придумать.
По идее должно быть два электрода с одинаковой площадью, между ними образец. Подаю напряжение, замеряю сопротивление.
А на практике образец изолирует до определённого значения напряжения, а потом резко становится проводником. Руководствуясь остаточными знаниями физики думаю что происходит банальный пробой изоляции. Метод не работает.
сообщение 11.3.2014, 17:07
Опускаете электроды в полимер и меряете, хотя если будут два компонента, смысла нет, разве что убедиться, что он диэлектрик или нет
Или сравнить два материала
покопайтесь
Работник
сообщение 12.3.2014, 7:47
Пользователь №: 19511
Может тогда измерить сопротивление мостом постоянного тока?
сообщение 12.3.2014, 9:39
сопротивление чего? слоя полимера?
Работник
сообщение 12.3.2014, 10:11
Да, слоя полимера.
ИЛИЯ
сообщение 12.3.2014, 11:39
Посмотрел ссылки в рамблере, нашёл книгу по методам исследования электрических свойств полимеров.
Действительно, оказалось что для электропроводящих полимеров надо измерять падение напряжения при пропускании через образец постоянного тока.
Осталось прибор найти.
ИЛИЯ
сообщение 17.3.2014, 9:02
Посмотрел характеристики приборов. Мост постоянного тока имеет предел измерения 1 МОм с большой погрешностью в области больших сопротивлений. Этого маловато.
Гость_Мэри_*
сообщение 28.1.2015, 23:16
Всем салют!Народ,подскажите,если кто знает,на каких приборах можно снять: Тангенс угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости на 1000 гц, Удельное объёмное сопротивление твёрдых диэлектриков, Удельное поверхностное сопротивление, Пробивное сопротивление, электрическая прочность?
сообщение 29.1.2015, 1:30
Цитата(Мэри @ 28.1.2015, 23:16) *
.... Пробивное сопротивление...
Может "пробивное напряжение"?
Гость_Мэри_*
сообщение 31.1.2015, 15:00
сообщение 11.2.2015, 16:10
Такие измерения делают не просто так , а по методике согласно ГОСТам. Иначе-результат в корзину
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 21:44
