511 страниц V  « < 319 320 321 322 323 > »
slavyann
сообщение 13.3.2014, 22:06
Сообщение #6401
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а у меня какая то фигня происходит : пробило в одном из аппаратов все транзисторы ( IRGP4063, по 2 в плече), после замены нашел еще сгоревшую HCPLку и оборванный затворный резюк в нижнем плече, все заменил, проверил импульсы, собрал, при включении опять блин все вышибло и даж корпуса термисторов потрескались; замерил напругу питания оптодров : 13,2 В, Кзап. : 0,45, icon_sad.gif
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 13.3.2014, 22:12
Сообщение #6402
Пользователь №: 18073
у вас не фигня происходит а косяк косяком погоняет скорее всего. большая вероятность что с трансом проблема у вас. да и с затворными импульсами разберитесь и все делать это для начала на малой силе
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.3.2014, 22:31
slavyann
сообщение 13.3.2014, 22:56
Сообщение #6403
Из: Tilsit
аппарат проработал 8 мес. у сварного и потом случилось это ) , спасибо за совет, транс проверю
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 13.3.2014, 23:34
Сообщение #6404
И еще нюанс выхода аппарата,возможно аппарат работал на повышенной сети и транс влетел в насыщение,не было запаса в трансе по насыщению.
Также могут ключики отойти в мир иной если сварник работал на сильно провальной сети,возможно размагничивание транса не должным образом было,это предположение.
Так что и эти моменты выясните перед тем как ключики ставить.
KT117
сообщение 14.3.2014, 0:09
Сообщение #6405
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А почему это питание драйверов 13в? Должно быть 16В
slavyann
сообщение 14.3.2014, 15:31
Сообщение #6406
Из: Tilsit
проверил транс - индуктивность первички 730 мкГн, т.е. к.з. нет, вот осцилки с выхода HCPLов, верхнее, нижнее плечо, но присутствуют иголки, в два раза большей амплитуды, на средних осцилках видно одну, что это ?
з.ы. 5 мкс / дел ; 5 В / дел
Сообщение отредактировал slavyann - 14.3.2014, 15:42
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 14.3.2014, 16:10
Сообщение #6407
Из: г.Кишинев
Почему размах всего 13В? Ключи какие? Может не открываются полностью?
slavyann
сообщение 14.3.2014, 16:15
Сообщение #6408
Из: Tilsit
ключи IRGP4063D
I' LL BE BACK
user6644
сообщение 14.3.2014, 16:55
Сообщение #6409
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Индуктивность 700-800мкГн - мало. Похоже просто дерьмо, или перемаркер. Должно быть 1900мкгн, при 14 витках.
Ферит епкос N87 E70 имеет Аl = 9700nH.
Откуда L=N*N*Al - 14*14*9700E-9 = 1901E-6!!!
Проверяйте транс и ферит!!
Да, забыл, зазор уменьнит индуктивность приблизительно до 1400-1500мкГн.
Сообщение отредактировал user6644 - 14.3.2014, 17:06
oleg1ma
сообщение 14.3.2014, 17:24
Сообщение #6410
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не должно, у slavyann инд. в норме.
slavyann
сообщение 14.3.2014, 17:41
Сообщение #6411
Из: Tilsit
Олег, а что может быть причиной вылета ключей ?
щас нагрузил БП вентилятором, питание HCPLов поднялось до 14,4 В
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 14.3.2014, 17:48
Сообщение #6412
Из: Глобино UA
Я ведь незнаю как они вылетели? но могу сказать одно, 90% поломок по питанию, из-за наших говеных сетей.
KT117
сообщение 14.3.2014, 17:54
Сообщение #6413
Из: г.Кишинев
Ну вот вам и причина-делайте нормальную дежурку. Иначе на затворах ключей напряжение меньше 15В-неполное открытие и фатальный исход. Почему никто не смотрит на размах сигнала на G-E у slavyann ?
slavyann
сообщение 14.3.2014, 17:58
Сообщение #6414
Из: Tilsit
вот один из убитых ключей из первой партии, видна трещина в корпусе, т.е. вылет по току ??
КТ117, это произошло в первую же секунду после включения, неужели они успели нагреться из за неполного открытия ?
Сообщение отредактировал slavyann - 14.3.2014, 18:00
I' LL BE BACK
Jorg63
сообщение 14.3.2014, 18:04
Сообщение #6415
судя по трещине термический пробой. а вылетить ключу при малой амплитуде затворного импульса при работе в линейном режиме много времени не надо. на 4063 ключи оптимальный реальный размах импульса не менее 14 вольт на затворе а не на выходе оптики.иглы на импульсе после оптики также возможны при не очень удачной разводке последней. смотрите внимательно дежурный источник питания.
я вам ранее писал все проверьте при малой силе на ключах,хотябы на вольтах 25-30.если косяки есть то уже их выявите.также не исключал бы насыщение феррита да и кратковременный пробой в первичке возможен.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2014, 19:07
RadioГубитель
сообщение 14.3.2014, 19:51
Сообщение #6416
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ключам хватит и 12 вольт для полного открытия. Вы же не 160А в импульсе качаете, правильно? 0,1-0,2В погоды не сделают.
Скорее в момент первого БАХа транс намагнитился. Соответственно, феррит в мусорку и буде человеку счастье при установке нового сердечника
slavyann
сообщение 14.3.2014, 19:57
Сообщение #6417
Из: Tilsit
во блин, а это можно как нить проверить ?
I' LL BE BACK
RadioГубитель
сообщение 14.3.2014, 20:24
Сообщение #6418
Из: Москва
проверяется калькулятором Лысого. Он моментом укажет взлет тока на насыщеном сердечнике. Насколько я знаю, индуктивность первички сохраняется, прибор не покажет.
Калькулятор легко из косого сделать (считай уже готовый). Только малость изменить надо. Гуглите Калькулятор Лысого
Jorg63
сообщение 14.3.2014, 20:31
Сообщение #6419
не намагнититься феррит а вот короткозамкнутый виток вполне возможен при полной силе после буха ключей. наверное транс придется перемотать для страховки а потом калькулятором Лысого протестить первичку. заодно и сравните индуктивность обмотки при одинаковых витках. для теста достаточно только одну первичку намотать,равномерно расположив ее на шпуле меньшим диаметром провода. удобно будет корректировать витки. а потом уже мотать транс.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2014, 20:33
RadioГубитель
сообщение 14.3.2014, 20:33
Сообщение #6420
Из: Москва
Цитата(Jorg63 @ 14.3.2014, 21:31) *
не намагнититься феррит а вот короткозамкнутый виток вполне возможен при полной силе после буха ключей. наверное транс придется перемотать для страховки а потом калькулятором Лысого протестить первичку. для теста достаточно только одну первичку намотать,равномерно расположив ее на шпуле меньшим диаметром провода. удобно будет корректировать витки. а потом уже мотать транс.
Тогда это проверить можно за полминуты - измерить индуктивность. первички
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 14:53
