Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
1.9.2007, 16:15
[Прошу прощение, многие файлы по ссылкам, не могу открыть, что за расширение djvu?
[/quote] djvu СОЛО....3...поставь себе и все откроеш. Подскажите ПЛИЗЗ,у кого открытый сварочник,сколько кушает управление+драйвера естественно Бармалея? Без кулеров. -------------------- На абордаж!
1.9.2007, 17:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Camelot&Chaynik относит-но регенерата возникли вопросы:
1 какие диоды стоят(если условно пронумеровать на схеме сверху-вниз и слева-направо)? Номиналы.(вроде все HFA15TB60 правильно понял?) 2 какие из них греются(ты писал, что садил на радиатор)? всмысле все надо на радиатор? каков размер у тебя? 3 какие параметры емкостей 4 можно использовать феррит большего размера?(от тех же АТХ) 5 а если два 50 в параллели, то меняются пар-ры схемы? 6 зазор делал по центру? -------------------- с приветом!
1.9.2007, 18:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
у меня диоды 15ETH06 стоят на радиаторе вместе с полтинниками.
Чайник писал что у него слабо греются при 8.2 нан значит можно вообще без радиатора ставить, но если воткнуть 15 нан думаю понадобятся радиаторы, у меня 10 нан и я не проверял как греются, диоды у меня уже сидели на радиаторах и я их там и оставил. параметры ёмкостей простые, нужны плёночники на напругу вольт 600 чтобы с запасом, насчёт большего размера феррита незнаю, у меня от советсуих телеков 7х7 с самодельной катушкой, а то родная больно здоровая была, думаю феррит можно и больше воткнуть, главное чтобы индуктивность и добротность были такие как надо, на мастерсити писали что возле дросселя не должно быть металлических штуковин, типа креплений всяких и т.п. от количества транзюков снабберы не меняются. зазор по центру... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
1.9.2007, 18:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Camelot&Chaynik относит-но регенерата возникли вопросы: 1 какие диоды стоят(если условно пронумеровать на схеме сверху-вниз и слева-направо)? Номиналы.(вроде все HFA15TB60 правильно понял?) 2 какие из них греются(ты писал, что садил на радиатор)? всмысле все надо на радиатор? каков размер у тебя? 3 какие параметры емкостей 4 можно использовать феррит большего размера?(от тех же АТХ) 5 а если два 50 в параллели, то меняются пар-ры схемы? 6 зазор делал по центру? Camelot всё ответил. Добавлю что если полтинники запараллеленые, то и ёмкость в снабере можно в два раза меньше (некоторые и без оного гоняют). |
1.9.2007, 19:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 8496 |
camelot , звякни , у тебя был мой номер , для остальных , больше не подхожу к старому аппарату , изредка к кислороду. схема у меня бармалея
1=1 только на 6 китайских строчниках ,одна проблема у меня в полуподвале электроды влагу набирают ,пока не просохнут пол электрода уходит, но ,чугунные 6 горшковые блоки и корпуса насосов варятся на ура , а тут ещё попался древний карбик магниевый ,ток убрал , и залил дырку. не всем дают деньги на новое оборудование. и нечего глупости говорить , я 6 разряд радиотелемеханика получл в 1983г. |
1.9.2007, 19:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Наконец привезли кое какие деталюшки, можно взрывать . Привезли кондеры 470мкф 450В 105градусов а они заразы в сотку не лезут и стоят умотаться 500р за 3 штуки. Есть 4 комплекта от строчников, теперь вот задумался может стоит выколупать дроссель из первого аппарата (там еще 2 комплекта, все равно домой притащил хочу антистик встроить и может емкостей добавить) и попробовать сделать монстра как у KLIMA только с рекуператом. Только вот как быть с ключами? кто сколько выдавливал из 2 полтинников в параллель (просто думаю спараллелить или замахнуться на полный мост?).
Цитата одна проблема у меня в полуподвале электроды влагу набирают ,пока не просохнут пол электрода уходит Вот из за такой же проблемы и делаю антистик. А то только тыкнешся электродом с него обмазка облетает. Приходится сначала сушить замкнув на малом токе, но сколько можно сопротивление крутить. Рано или поздно ведь перетрется и будет весело .
1.9.2007, 20:40
Наконец привезли кое какие деталюшки, можно взрывать . Привезли кондеры 470мкф 450В 105градусов а они заразы в сотку не лезут и стоят умотаться 500р за 3 штуки. Есть 4 комплекта от строчников, теперь вот задумался может стоит выколупать дроссель из первого аппарата (там еще 2 комплекта, все равно домой притащил хочу антистик встроить и может емкостей добавить) и попробовать сделать монстра как у KLIMA только с рекуператом. Только вот как быть с ключами? кто сколько выдавливал из 2 полтинников в параллель (просто думаю спараллелить или замахнуться на полный мост?). Вот из за такой же проблемы и делаю антистик. А то только тыкнешся электродом с него обмазка облетает. Приходится сначала сушить замкнув на малом токе, но сколько можно сопротивление крутить. Рано или поздно ведь перетрется и будет весело . Сегодня искал 330 на 105гр. Так и не нашёл. Купил три штуки на 470мкф. Они по диаметру 30мм. Думаю раз ёмкость больше, то пульсаций меньше, а следоввательно и нагрев. А там жись покажет. Запараллелить можна, и ток под 180 - 200 выдавливать, больше сеть не даст. Вон лучше сделай "фиксатого" на двух полтинниках, как samsoft . Он выдавил 180А, дальше сеть просела, не давала больше накрутить. Силовая проще получается, легко парал. и два запараллеленых транзюка в "фиксатом" греются меньше чем в "косом". |
1.9.2007, 22:31
nexor, а давай откроем тему по фиксатому-тоже интересная штуковина
2.9.2007, 4:54
nexor, а давай откроем тему по фиксатому-тоже интересная штуковина А что ЕТО за зверь?? -------------------- На абордаж!
2.9.2007, 9:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
[attachment=91:PICT0017.jpg]Собрал блок питания на ТОП запустился без проблем держит 3А (но для такого размера надо увеличить радиаторы) Кому надо могу дать плату в LAY помоему все получилось компактно. И можно платы бармалейника в SMD кто собирал.
Zorc99@mail.ru |
2.9.2007, 9:50
[attachment=91:PICT0017.jpg]Собрал блок питания на ТОП запустился без проблем держит 3А (но для такого размера надо увеличить радиаторы) Кому надо могу дать плату в LAY помоему все получилось компактно. И можно платы бармалейника в SMD кто собирал. Zorc99@mail.ru Прату в студию!!! Очень компактно. -------------------- На абордаж!
2.9.2007, 10:09
2.9.2007, 10:15
Через файлообменник.
Посмотри почту. -------------------- На абордаж!
2.9.2007, 10:33
Можно адреса файлообменников нормальных.
2.9.2007, 11:14
Отправь nexorу он выложит.
2.9.2007, 12:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
Вот мой бп, если кому интересно....с фильтром и на 2 напряжения. Правда, там не все обозначено...
-------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
2.9.2007, 13:04
А вот Лайотовские файлы прикреплять не хочет....отправлю Nexor`у
2.9.2007, 13:22
А кто отменял http://flyfolder.ru/?
2.9.2007, 13:50
А если в ЗИПе сохранить, может выложит?
2.9.2007, 16:09
Загрузило....
Корпус у меня длинный и узкий. Бп на 5 и 14В (Делал для процика) Между пустыми пятачками в выходной части- дроссели, посадочное место транса- под буржуйский Е30 с горизонтальной боббиной. -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 7:44 |
