15.3.2014, 21:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Пробовал емкость добавлять до 1920мкФ (было 1360мкФ)-никакой разницы не заметил, вых. ток не добавился совсем. а с чего бы ему добавиться ? этж не тиристорник, где подкинул 0,1 мкф в контур и ток вырос -------------------- I' LL BE BACK
15.3.2014, 22:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
15.3.2014, 23:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Serega30, КТ117 сказал верно- номинал задатчика у тебя по схеме, и обвязка во круг него.
Серёга, ну что-то у тебя все против схемы идёт, это же много. При таких напряжениях у тебя должен ток ого какой быть. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.3.2014, 0:01
Номиналы резисторов: верхн-1,67к, регулир-2,2к, нижн-523R. Заменил R на Тт на 1,8R-ток 125А, U=19v. Это на плохой сети. Верхний резистор великоват. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.3.2014, 0:23
Ключи IHW40T60, f=46,8кГц,
транс17/6... Serega, а твой транс, вообще, спроможен выдать настоящий ток? Сечение обмоток, феррит? Ты уже здесь столько всего написал, что ХЗ где начало этой эпопеи. И чего у тебя такое маленькое выходное напряжение под нагрузкой. Для ММА есть формула: 20 + 0,04*Iнагр. При 100 А, на выходе должно быть порядка 23-24 В. Откуда взяться току? И диапазон регулировки напряжения на 1-й ноге несколько непонятный. Уменьши обвязкой мин напряжение - поднимется ток. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.3.2014, 0:33
Номиналы резисторов: верхн-1,67к, регулир-2,2к, нижн-523R. Заменил R на Тт на 1,8R-ток 125А, U=19v. Это на плохой сети. Регулятор замени на 5 кОм. И пора уже отдавать аппарат в работу. Или ты хочешь побороть рекорд Коли по продолжительности задалбывания форума? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.3.2014, 0:34
Регулятор замени на 5 кОм. И пора уже отдавать аппарат в работу. Или ты хочешь побороть рекорд Коли по продолжительности задалбывания форума? Уже. Превратили ветку в детсад. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.3.2014, 1:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Регулятор замени на 5 кОм. Что это даст ? Заменил резисторы как на схеме. На 1 ноге от 1,47v до 4,33v. Мин. ток-29А, макс-125А(просадка сети до 180v).
Сообщение отредактировал Serega30 - 16.3.2014, 1:58 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
16.3.2014, 3:52
Уже. Превратили ветку в детсад. Никто ни в что ветку не превращал. Люди спрашывают-я отвечаю. В конце-концов можно потом удалить все лишнее. Сообщение отредактировал Serega30 - 16.3.2014, 4:12 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
16.3.2014, 10:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
имхо начинать надо с проверки заполнения - пока оно не будет около 40%, пытаться выжать больше мощности другими способами затруднительно.
16.3.2014, 13:41
Что это даст ? Заменил резисторы как на схеме. На 1 ноге от 1,47v до 4,33v. Мин. ток-29А, макс-125А(просадка сети до 180v). Serega, ну что ж ты собираешься выдавить с такой сети? Херовые сети тоже бывают разные. Если сеть изначально просажена - это одно, а если она проваливается все больше с увеличением нагрузки - это другое. Похоже, у тебя второй вариант. И тут ты ничего не сделаешь. Впрочем, можешь сделать ККМ. Крайний мой аппарат работает на хорошей сети. При работе 4-кой сеть просаживается с 238 до 230 В. Не всем, конечно, так везет. А однажды испытывали аппарат (по схеме Кольта) у одного кренделя в гараже. У него на ХХ сеть была порядка 200 В. При работе 3-кой сеть падала до 165 В. И ниче. Варили. Даже оставался небольшой запас регулятора. Ты же писал, что проверял на нормальной сети. Проверь его еще раз с крайними изменениями. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.3.2014, 14:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
Подскажите, подал на силу 30в, на выходе при к.з. импульсы на затворах не схлопываются, полярность тт менял, где искать?
16.3.2014, 14:20
Регулятор в верхнем по схеме, а вообще пробовал по разному
16.3.2014, 14:45
С 40в просаживается до 36, обвязку сто раз проверил, целый день убил, уже голова пухнет
16.3.2014, 14:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
С 40в просаживается до 36, обвязку сто раз проверил, целый день убил, уже голова пухнет если вместо тт на 3 лапу подать регулируемое напряжение через переменный резистор с 5 вольт - должны схлопнуться . порог очень острый . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
16.3.2014, 15:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Подскажите, подал на силу 30в, на выходе при к.з. импульсы на затворах не схлопываются, полярность тт менял, где искать? R шунта надо запаять побольше, 10-15 ом , должно заработать, если нет других косяков. У меня на 30в работало. -------------------- С уважением Сергей
16.3.2014, 15:09
R шунта это который 1.6 ом по схеме ?
16.3.2014, 16:13
Уменьшыл разистор на Тт до 1,6. Ток 125А. Похоже это придел для моей сети.
16.3.2014, 18:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
16.3.2014, 19:30
R шунта это который 1.6 ом по схеме ? Через диод, параллельно ТТ. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 15:42 |
