16.3.2014, 20:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
если четверка электрод будет варить нормально то ток у тебя реально выше будет. похоже твой амперметр врет При сварке тройкой напряжение сети падает до 160в, а на дуге держытся в пределах 20...25в. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
16.3.2014, 20:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
При сварке тройкой напряжение сети падает до 160в ну на такой сети только двойкой варить -------------------- I' LL BE BACK
16.3.2014, 21:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Вечер добрый.. Есть конденсаторы Epcos MKP X2 на напряжение 305V AC..
хочу их использовать в качестве блокировочных входного выпрямителя(паралельно эл.литам) по ДШ написано что, макс. постоянное напряжение 630V.. Использовал ли кто такие именно конденсаторы как блокировочные?? Если верить написанному то вполне годятся.. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
16.3.2014, 22:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
скажите мне пожалуйста ,у меня здес такой ферит для Тт -20/10/7.5 , Материал K5500. Сколько витков нужно для 130А. Нагрузочный резистор ТТ 1,6 ома.
16.3.2014, 22:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
скажите мне пожалуйста ,у меня здес такой ферит для Тт -20/10/7.5 , Материал K5500. Сколько витков нужно для 130А. Нагрузочный резистор ТТ 1,6 ома. я думаю этот феррит не пойдет.но попробуйте ,какой сигнал выдаст транс тока. а количество витков в трансе тока значения сильно не влияет. нужный ток можно подобрать нагрузочным резаком в трансе тока. |
16.3.2014, 22:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 |
..ферит для Тт -20/10/7.5 , Материал K5500. Сколько витков нужно для 130А. Нагрузочный резистор ТТ 1,6 ома. Мотайте столько, сколько написано в схеме которую делаете. Здесь важен коэффициент трансформации ТТ. Я бы намотал так, чтобы влез один слой провода до заполнения около 100 витков, для этого кольца примерно 0,25-0,3 мм. А нагрузочний резистор можете подобрать, его лучше делать из паралельных большего номинала. Опередил Jorg63... |
17.3.2014, 9:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
скажите мне пожалуйста ,у меня здес такой ферит для Тт -20/10/7.5 , Материал K5500. Сколько витков нужно для 130А. Нагрузочный резистор ТТ 1,6 ома. [attachment=32069:_______.zip] В архиве есть расчёты для ТТ и ТС посмотрите. -------------------- С уважением Сергей
17.3.2014, 9:38
Вечер добрый.. Есть конденсаторы Epcos MKP X2 на напряжение 305V AC.. хочу их использовать в качестве блокировочных входного выпрямителя(паралельно эл.литам) по ДШ написано что, макс. постоянное напряжение 630V.. Использовал ли кто такие именно конденсаторы как блокировочные?? Если верить написанному то вполне годятся.. Сергей, а чего ж их не использовать? Я их регулярно использую. На фото типичный пример использования. В этом деле главное сделать ноги покороче. На фото кондеры, что стоят на силовой плате, расположены несколько неудачно. Но там место не позволяло поставить его вертикально. Да и обдув резисторов он бы перекрыл. Короче, так не ставь! Были случаи отгорания ног с последующим выгоранием ключей. На банки я, обычно, ставлю от 1 до 2,2 мкФ. На ключи 0,47, 0,68. Желательно 2 кондера. Иначе один отгорит и труба дело. В крайнем 3-х фазнике применил крутой кондер на ключи. CBB15. 0,47х1200 В. Круто, но дорого. И еще небольшая статейка по кондерам.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.3.2014, 14:47
Сергей, а чего ж их не использовать? Я их регулярно использую. На фото типичный пример использования. Спасибо понял.. Меня вначале смутила надпись на корпусе 305V AC, вот отсюда стал колебаться, прочитав ДЩ понял, что можно применять, и на всякий случай решил еще уточнить у спецов .. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 17.3.2014, 14:49 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
17.3.2014, 15:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Спасибо понял.. Меня вначале смутила надпись на корпусе 305V AC, вот отсюда стал колебаться, прочитав ДЩ понял, что можно применять, и на всякий случай решил еще уточнить у спецов .. Такие кондёры можно ставить и на которых написанно 275V, это указанна переменка, а постоянки они выдержат 275 х 1,42=390,5V -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.3.2014, 16:26
Такие кондёры можно ставить и на которых написанно 275V, это указанна переменка, а постоянки они выдержат 275 х 1,42=390,5V Еще раз спасибо, именно этого я не знал, вернее полагал, что это правило касается только эл.литов. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 17.3.2014, 16:28 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
18.3.2014, 13:06
Мира нам! Кто делал Ктр 2,5 и что надо при этом учитывать? Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 18.3.2014, 13:07 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
18.3.2014, 13:25
Мира нам! Кто делал Ктр 2,5 и что надо при этом учитывать? Спасибо. При этом нужно учесть, что на хорошей сети будет много (относительно) напряжения на выходе. Может сварного кусать в сырую погоду. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.3.2014, 13:35
При этом нужно учесть, что на хорошей сети будет много (относительно) напряжения на выходе. Может сварного кусать в сырую погоду. По сравнению с разрядом на себя лита 320v 100мкФ это фигня -------------------- В нашем деле главное - контакт.
18.3.2014, 14:15
По сравнению с разрядом на себя лита 320v 100мкФ это фигня Serega30, если ты зделаешь Ктр2,5- мне кажется тогда и ключикам будет потуже, я думаю что всё дело в силовом трансе, ты всё что-то выгадываешь- мотаешь тонким проводом, тонкий провод просто не может набрать желаемую плотность тока. Намотай транс хорошим проводом, и я думаю что у тебя будет всё окей. Твой транс наверно сильно греется, когда ты с него пытаешься вытянуть побольше. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.3.2014, 14:16 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.3.2014, 15:14
По сравнению с разрядом на себя лита 320v 100мкФ это фигня Тю! Люди через себя лампочки на 220 В зажигают. И ничё. Ты ж не КЗ, надеюсь. Слушай, Serega, меня терзают смутные сомненья, а ты, случайно, не... Коля? Что есть общее. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.3.2014, 15:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Кто делал Ктр 2,5 и что надо при этом учитывать? выходные диоды на 200 вольт уже не пойдут . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
18.3.2014, 15:53
Стоят ЕБУ04 Меня тоже они иногда терзают, вот и уточняю информацыю. P.S. а кто такой этот Коля? Коля, да он не так давно нас посещал, сейчас он занимается форсированием двигателей, или увеличивает степень сжатия, чёт тип того- наверно помнишь, он посечал нас последний раз с поршнями, как наплавить или наварить. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.3.2014, 15:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.3.2014, 16:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
... он посечал нас последний раз с поршнями, как наплавить или наварить. В следующий раз посетит уже с ракетными соплами .... куда наплавить и что наварить. Вангую. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
18.3.2014, 19:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 14:54 |
