Подключение рукомойника через УЗО , На даче нет заземления. Можно ли подключить нагреватель воды через УЗО |
Гость_ITK1_* |
17.3.2014, 20:54
Приобрёл небольшой рукомойник (15л), корпус пластиковый, внутри стоит тэн. В инструкции написано, что подключать рукомойник только в заземлённую сеть. Заземление сделать не представляется возможным. В этой связи 2а вопроса:
1) Если греть воду и не пользоваться ей, то на корпус сможет пробить ток при включении вилки в не заземлённую 220в? 2) Если поставить УЗО, то он сможет заменить заземление? Если да, то нужно просто обрезать вилку у нагревателя и подключиться к сети через этот автомат? На тэн 1.2 квт какой нужно ставить автомат? Нагреватель с плавныой регулировкой температуры. |
17.3.2014, 21:52
1. не очень понятна постановка вопроса... да и на корпус ничего не пробьёт, ибо он пластиковый.
2. УЗО не заменяет заземление, но поможет, как дополнительная мера безопасности в связке с автоматом (УЗО 16/0,01 + АВ 10А). Или просто дифавтомат. Кстати, вилку отрезать нет необходимости... с ней удобнее пользоваться розеткой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.3.2014, 21:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
выполнить зануление и установите узо
6-10 а |
18.3.2014, 7:12
1. не очень понятна постановка вопроса... да и на корпус ничего не пробьёт, ибо он пластиковый. 2. УЗО не заменяет заземление, но поможет, как дополнительная мера безопасности в связке с автоматом (УЗО 16/0,01 + АВ 10А). Или просто дифавтомат. Кстати, вилку отрезать нет необходимости... с ней удобнее пользоваться розеткой. Имел ввиду (по первому вопросу), если нет заземления и на время нагрева воды включать прибор, а как нагреется она, то выключать и пользоваться водой, то поражения током не будет!? Просто без заземления лучше не трогать прибор пока он включен? 2 Что лучше использовать? Вилку с УЗО или автомат? Просто если автомат, то вилку отрезать придётся, чтоб в цепь автомат поставить |
18.3.2014, 8:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
18.3.2014, 11:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот совсем не вижу проблем на даче сделать заземление. Пару - тройку железяк у хорошего хозяина найти всегда можно. Забить их - даже если нет мужиков, всегда найдутся желающие фунфырик заработать. То же и со сваркой. И заземление это будет полезным не только для рукомойника.
Гость_ITK1_* |
18.3.2014, 13:36
Гость_ITK1_* |
18.3.2014, 13:40
Вот совсем не вижу проблем на даче сделать заземление. Пару - тройку железяк у хорошего хозяина найти всегда можно. Забить их - даже если нет мужиков, всегда найдутся желающие фунфырик заработать. То же и со сваркой. И заземление это будет полезным не только для рукомойника. Грунт с "плавуном", суглинок и грунтовая вода близко. Забить штыри минимум на 2а метра не представляется возможным. Сварка для обвязки штырей тоже "отпадает"-проводка старая. Да и не хочется это затевать ради умывальника в 15л, которым пользаваться только в летний переод. |
18.3.2014, 14:07
Ну тогда, чтобы уменьшить себе забот.... поставить переходник с УЗО, тот, что показан на второй фотке. И более ничего не выдумывать.
А чтобы совсем себя обезопасить, нагрев воду, перед пользованием водой выключить рукомойник из сети любым способом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.3.2014, 15:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
[quote name='Гость' date='18.3.2014, 8:12' post='333564']
Имел ввиду (по первому вопросу), если нет заземления и на время нагрева воды включать прибор, а как нагреется она, то выключать и пользоваться водой, то поражения током не будет!? Просто без заземления лучше не трогать прибор пока он включен? Вот читаю и удивляюсь,как все на заземлении помешались.Даже сраный рукомойник в разетку боятся подключить без земли.Это уже фобия у людей выробатывается,даже если его и пробьёт когда нибудь,то максимум что почуствуете,то это будет не приятное щипание. |
Гость_ITK1_* |
18.3.2014, 20:27
Ну тогда, чтобы уменьшить себе забот.... поставить переходник с УЗО, тот, что показан на второй фотке. И более ничего не выдумывать. А чтобы совсем себя обезопасить, нагрев воду, перед пользованием водой выключить рукомойник из сети любым способом. Вот тоже думал поставить обычный сетевой фильтр и выключать им прибор во время пользования. Но в инструкции аж 3и раза написали про заземление. Причём бак специально брал не металлический) |
Гость_ITK1_* |
18.3.2014, 20:32
Имел ввиду (по первому вопросу), если нет заземления и на время нагрева воды включать прибор, а как нагреется она, то выключать и пользоваться водой, то поражения током не будет!? Просто без заземления лучше не трогать прибор пока он включен? Вот читаю и удивляюсь,как все на заземлении помешались.Даже сраный рукомойник в разетку боятся подключить без земли.Это уже фобия у людей выробатывается,даже если его и пробьёт когда нибудь,то максимум что почуствуете,то это будет не приятное щипание. Даже и не парился по этому поводу, пока не открыл инструкцию. Там аж в 3ёх местах крупно, написано про землю) Тоже думал что за фигня, ведь раньше люди пользовались кипятильником и ничего вроде)) |
18.3.2014, 21:07
В инструкциях производители много чего пишут,например на микроволновку что в ней животных сушить нельзя, нармальному человеку и вголову такое не придёт чтобы в волне животное сушить,так нет,одна дура запихала туда вроде кошку и после этого стали писать,так сказать перестраховыватся.Это типо как у меня в инструкции к духовке и варочной панеле написанно что обязательно нужно заземление,а я живу на восьмом этаже и дом с двух проводной системой, гдеж я землю возьму,только если в ведре принесу.Но ничего,всё и без неё работает отлично.
18.3.2014, 21:15
Там аж в 3ёх местах крупно, написано про землю... Осталось найти то место, которое надо подключить к земле... Вряд ли, этот болт находится на пластиковом контейнере... Если болт есть - земле быть! Но можно поступить и описанным ранее способом, то бишь, не проводить никаких манипуляций с водогреем, если он подключен к сети. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.3.2014, 23:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вот читаю и удивляюсь,как все на заземлении помешались.Даже сраный рукомойник в разетку боятся подключить без земли.Это уже фобия у людей выробатывается,даже если его и пробьёт когда нибудь,то максимум что почуствуете,то это будет не приятное щипание. А Вы есть неубиваемый Россомаха? Что значит помешались? Никогда не слышали как долбало и убивало от СМ типа Ока? Почему ничего не предпринимать для обеспечения своей и близких безопасности?Или ваш жизненный статус - "синяя изолента это ВСЕ" и "тормоза придумали трусы" ??? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.3.2014, 7:14
А Вы есть неубиваемый Россомаха? Что значит помешались? Никогда не слышали как долбало и убивало от СМ типа Ока? Почему ничего не предпринимать для обеспечения своей и близких безопасности? Или ваш жизненный статус - "синяя изолента это ВСЕ" и "тормоза придумали трусы" ??? Ну так можно вспомнить времена царя гороха,сейчас технологии выросли и теже стиралки современные по сравнению с Окой на много по степени защиты стоят выше,так что это вы в каком то прошлом с синей изолентой.А так я например ни разу не слышал чтоб дома от бытовухи кого то убивало.Вот я например не представляю как рукомойник может убить.Раньше все жили с двух проводкой и всё было нормально,а щас как с ума по сходили,без заземления ваще даже в дом не хотят заходить пока там заземления не будет.А если вникнуть в суть вопроса то многим приборам земля в принципе не нужна,например чайник,он же пластиковый.Это по больше части дань моде.Тут любой мало мальски понимающий в электрике понимает что нужно чтобы совпало много факторов чтобы от тойже машинки смогло убить,а в общем то многие пользуясь машинкой даже ни поймут что она на фазе если допустить что такое даже и произошло. |
19.3.2014, 7:43
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Тут любой мало мальски понимающий в электрике понимает что нужно чтобы совпало много факторов чтобы от тойже машинки смогло убить так мало мальски понимающие в электрике и пишут дополнительные требования по безопасности, которых не было при царе горохе, далее вопрос - для чего пишут? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_ITK1_* |
19.3.2014, 10:56
Осталось найти то место, которое надо подключить к земле... Вряд ли, этот болт находится на пластиковом контейнере... Если болт есть - земле быть! Но можно поступить и описанным ранее способом, то бишь, не проводить никаких манипуляций с водогреем, если он подключен к сети. Вилка с землёй у них....по идее даже если пробъёт, то пластиковый бак не даст току распостраниться) Пожалуй последний вариант самый подходящий) Нагрет и отключать! |
19.3.2014, 10:57
Цитата(haramamburu) Что значит помешались?.... Почему ничего не предпринимать для обеспечения своей и близких безопасности? Вот именно! Цитата(savelij®) Осталось найти то место, которое надо подключить к земле... Вряд ли, этот болт находится на пластиковом контейнере... Странно читать эти строки от Вас.Если болт есть - земле быть! При чём тут болт или его отсутствие? Вилку с заземляющим контактом производитель от балды или в "дань моде заземления" применил? Цитата(Гость_ITK1_*) Но в инструкции аж 3и раза написали про заземление. Правильно пишут и это следует соблюдать! Заземляется не пластмассовый корпус, который без болта, а заземляется корпус самого ТЭНа, на случай пробоя на него и тем более на случай его разрушения в случае аварийной ситуации (отказ блокировки отсутствия воды или самого термостата).
Сообщение отредактировал Rezo - 19.3.2014, 10:58 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.3.2014, 13:53
Странно читать эти строки от Вас. Вечер, устал, глаз замылен, вилочку не разглядел... Чего же тут странного? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 16:19 |
