Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 ![]() |
Добрый вечер! Приближается к концу сборка моего аппарата, хотелось бы узнать у кого нибудь можно приобрести корпус? Россия
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Посмотрите пожалуйста и укажите возможные ляпы. Тут дело не в ляпах, это силовая электроника и здесь просто соеденить дырочки полосачками как на схеме, это не означает что будет работать.......... При переключении ключей возникают очень большие выбросы, дальше идут всякие не понятные слова, как, индуктивность, токовая петля, коммутация, скорость наростания и прочие плохо выговариваемые словосочитания и если плата разведена не правильно, быть беде......... Лучше заплати, чтобы разрезали радиатор, и возьми готовую разведённую плату, чем взорвёш все транзисторы мира.............. ps. за окном и так напряжённая обстановка....... Сообщение отредактировал IGBT - 18.3.2014, 3:22 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Добрый вечер! Приближается к концу сборка моего аппарата, хотелось бы узнать у кого нибудь можно приобрести корпус? Россия так наверное не получится просто взять и купить готовый, ведь конструктив у каждого свой и универсального решения нет.. как вариант вы поищите что то подходящее вам, например корпуса от старых приборов.. Вот я например на барахолке нашел такие корпуса Сообщение отредактировал Сергей_74 - 18.3.2014, 5:18 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Спасибо!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 31536 ![]() |
E70 мотается 15/5 ? А какое напряжение должно быть на выходе сварки и в дуге?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Можете 15Х5, если планируете под плохую сеть, то 14Х5, но при этом ХХ будет вольт под 80...
Я намотал 15/5 на ХХ у меня 58V но меня смущает что при нагрузке на 50А у меня на выходе 12V а при 80А 20V
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Спасибо понял буду пробовать дальше пока запускал через латр
Я намотал 15/5 на ХХ у меня 58V но меня смущает что при нагрузке на 50А у меня на выходе 12V а при 80А 20V Посмотрите на таблицу, там ток, сопротивление и напряжение[attachment=32176:______.jpg] -------------------- С уважением Сергей
Можете выложить последние прошивк на 160 и 180 Ампер,
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Это вопрос?
да
Пойдет.
это нормально когда на холостом ходу при регулировке от 30 до 75 шумит транс? Свыше 75 нормально ХХ 54 вольта
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
это нормально когда на холостом ходу при регулировке от 30 до 75 шумит транс? Свыше 75 нормально ХХ 54 вольта У меня так в пределах от 30 до 45А. Потом секунд через 5 шум пропадает и снова появляется, если в этих пределах тока нажать на кнопку и снова шумит только секунд 5, потом тишина. На балласте не шумит.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 21.3.2014, 15:23 |
Можете выложить последние прошивк на 160 и 180 Ампер, Я переделывал для себя на 120 130 и 140а под 2 датчика температуы, не из последних релизов, но работают отлично, есть и коллекция всяких, сам не пробовал.[attachment=32192:________.zip] Сообщение отредактировал KSV - 21.3.2014, 16:18 -------------------- С уважением Сергей
Прошу прощения за глупый вопрос заранее, но все же- запустил я дежурку данного аппарата, но при намотке, видимо, как то прошляпил витки для 3120 и теперь показывает 19,5 вольт вместо 16 как по схеме, т.е. ошибся витком по- ходу.... Это замер при нагрузке вентилятором по +14 В.... Можно ли так оставлять или всеж лучше выпаять и отмотать на виток?? Для транзистора IRG4PC50W по даташиту вроде только до 20 Вольт можно давать.......
Спасибо! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Прошу прощения за глупый вопрос заранее, но все же- запустил я дежурку данного аппарата, но при намотке, видимо, как то прошляпил витки для 3120 и теперь показывает 19,5 вольт вместо 16 как по схеме, т.е. ошибся витком по- ходу.... Это замер при нагрузке вентилятором по +14 В.... Можно ли так оставлять или всеж лучше выпаять и отмотать на виток?? Для транзистора IRG4PC50W по даташиту вроде только до 20 Вольт можно давать....... Спасибо! Стабилитрон 18в на затворе стоит,если будет грется тогда и отмотаеш виток.Как то так |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 11:11 |
