ЩУ , вопрос
Volt380
сообщение 18.3.2014, 20:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Получил ТУ на энергоснабжение частного дома. По схеме требуют впихнуть два трехполюсных АВ, три ОИНа и АД-14 в ящик КДЕ 3. Что это за ящик? всё что я нагуглил - это пластиковый ящик IP54 с местом максимум под 6 модулей. Вопрос, кто дурак?)
Фадик
сообщение 18.3.2014, 21:10
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
А что за ТУ и от кого на частный дом?
сообщение 18.3.2014, 21:55
Оне разные бывают вот и вот например
haramamburu
сообщение 18.3.2014, 22:46
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Этот щит... где будет? подозреваю что где нибудь на фасаде? icon_wink.gif во мудаки...
три ОИНа
Это УЗИП? III уровня/класса? А на линии есть другие? 1 и 2го? (во мудаки...)
и АД-14
Вопрос, кто дурак?)
Ну конечно НЕ ОНИ!
Хрень.. а не ТУ... "их" должно волновать только счетчик.. и вводной АВ... все остальное ... фантазии недопроектировщиков этого "квадрата малевича".. мать их ети...
push
сообщение 19.3.2014, 5:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
а можно на ТУ взглянуть и кто выдавал, кто подписал? Как минимум должно быть ответственное лицо, а не местный электрик из обслуживающей организации и подпись какого нить техника смотрителя у которого максимум курсы по охране труда
Volt380
сообщение 19.3.2014, 19:39
Из: Волгодонск
чего вам на него глядеть? ТУ выдала сетевая компания, однолинейку согласовал главный инженер.. конкретизирую вопрос: бывает ли такой ящик под названием КДЕ-3, чтоб помимо счетчика вместилось 13 модулей? понятно что эта бумажка нужна для того чтобы была, и составлялась она копипастом а не головой, и я не удивлюсь если в этот кде не влезет то что они там понарисовали..
на фасаде, у нас в частном секторе везде так требуют
один вводной, другой на защиту ОИНов
да, это УЗИП
haramamburu
сообщение 19.3.2014, 23:55
Из: Дмитров
Volt380, вы так любезны... что даже решили
haramamburu, пожалуй удовлетворю ваш интерес
требуют.. да фиг с ними... хотя и эот вопрос спорный...
ну да.. презерватив на свечку... сработают ОБА АВ при сработке УЗИП
да, это УЗИП
ага... III ступени... что помнится запрещено (вроде) без первой (на ВЛ) и второй... если что... погорят вместе со щитком...
на 100!
уже радует... но разумеется не с "S"???
повторюсь еще раз ... этим ТУ надо подписавшего бить до посинения... т.к. это не их (ЭСО) это прерогатива... пусть лучше повторки на ответвлениях сделают... мудилы хреновы...
короче не щиток вам искать надо...
push
сообщение 20.3.2014, 4:25
Из: Красноярск
Ну раз вопрос только про ящык, то скажу что шшупал его руками. Не то что не влезут, там форма корпуса особая. Если конечно доработать напильником...... А что мешает установить скажем рядом или в доме другой щиток и привести на него с этого ящика? Не помню точно там вроде счетчик и 2х полюсной автомат стоял и все. Ну зацепить туда ввод, установить на фасаде, а дальше собрать шкаф и выполнить все их требования. Задача, насколько понимаю чтобы счетчик стоял на улице и можно было беспрепятственно снимать показания и наблюдать нет ли воровства.
А, пардон, в моем случае стоял 1ф счетчик в частном доме. У вас, я так понимаю 3ф, потому как КДЕ 3. Но тоже мало приятного, корпус видимо тоже отлит под то что идет в комплекте и не предполагает установки доп. модулей
Volt380
сообщение 20.3.2014, 7:24
Из: Волгодонск
Цитата(push @ 20.3.2014, 5:25) *
А что мешает установить скажем рядом или в доме другой щиток ...
ТУ и мешает! Короче понятно, беру нормальный металлический щит, и не парю себе мозг.. пусть думают что пишут..
сработают, но будет возможность подать питание в дом при пробое ОИНов
ПС в поселке новая, ВЛ новая, не исключено что всё это там имеется..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 19:09
