ОЧЕНЬ НАДО РАЗОБРАТСЯ , генератор тракторный 12 вольт |
Гость_Гость_Серега_*_* |
17.3.2014, 22:06
Сеялка электрическая 12в и потребляет 200Вт какой мне нужен генератор или что сделать с этой тварью.акки жрет за пол дня
17.3.2014, 22:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Не совсем понимаю чего вы хотите? Запитать от сети 220 вольт? Запитать от бензинового/дизель генератора? Запитать от машины или трактора?
200 ватт это 17 ампер, генератор от легковушки пойдет... Если от сети, то большой трансформатор и диодный мост с конденсаторами. |
Гость_ZavGar_* |
18.3.2014, 13:45
Не совсем понимаю чего вы хотите? Запитать от сети 220 вольт? Запитать от бензинового/дизель генератора? Запитать от машины или трактора? 200 ватт это 17 ампер, генератор от легковушки пойдет... Если от сети, то большой трансформатор и диодный мост с конденсаторами. Какая там сеть, о тракторе же речь идёт. В первую очередь необходимо разобраться со штатным генератором трактора. Может оказаться, что в процессе работы обороты дизеля маловаты для полной отдачи генератора. Необходимо выточить (подобрать) ведущий шкив чуть бОльшего диаметра (шкив самогО генератора уменьшать уже некуда - радиус перегиба ремня слишком мал будет. Возможно, придётся установить более длинный ремень. Про генератор легковушки - та же история. Он рассчитан на более высокие обороты бензинового двигателя. При установке на дизель придётся подбирать шкив, чтобы ротор генератора при работе сеялки вращался со скоростью около 5000 об/мин (максимально допустимые обороты для генератора надо смотреть в паспорте). |
18.3.2014, 16:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата вращался со скоростью около 5000 об/мин А газульку нажать - не вариант?Цитата необходимо разобраться со штатным генератором трактора. Может оказаться, что в процессе работы обороты дизеля маловаты для полной отдачи генератора. Разобраться нужно, лучше на стенде, может оказаться что ген и неисправен. Или проводка в тракторе.
18.3.2014, 17:42
АКБ 130А вам в помощь.
18.3.2014, 19:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Хоть марку назовите,телепатов нет.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
18.3.2014, 19:58
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22913 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Может все таки стоит дождаться ТС?
18.3.2014, 20:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
А что за дизель выдает 5000 об мин? Для ген-ра достаточно от 1500 об мин, да и мощности ген-ров в основном под киловатт, а это около 90 А. Так что хватит с запасом. А в общем согласен с коллективом, ребус ваш не совсем понятен.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Гость_ZavGar_* |
19.3.2014, 16:51
А что за дизель выдает 5000 об мин? Для ген-ра достаточно от 1500 об мин, да и мощности ген-ров в основном под киловатт, Я же говорил: частота вращения ротора генератора - 5000 об/мин, т.е. с учётом передаточного отношения ремённой передачи. А передача - ускоряющая. В тракторной технике, в основном, - 2,5:1. Возможно, при севе скорость перемещения трактора невелика, а передача в коробке скоростей - довольно высокая, т.к. сопротивление движению - незначительное. Оттого и обороты дизеля невелики. Для полной отдачи генератора не хватает. Вывод: либо менять шкив(ы), либо установить на трактор автономный генератор (бензо- или газовый), трансформатор и выпрямитель (вряд ли какой автономный генератор выдаст напрямую 12 вольт 20 ампер). Если не "потянет" штатный даже с заменой шкивов, "приколхозить" соответствующий генератор от легкового автомобиля. У них ряд номиналов начинается от 50 ампер (даже у "Оки"). |
19.3.2014, 17:14
Вот и "приколхозьте!" А обьяснять надо бы по - русски. Движок выдает обороты от и до. Генератору нужны обороты от и до. Нельзя шкивами, значит надо переделывать на другой генератор , даже от Оки подойдет запросто! Вы уж извините, мы тут не трактористы собрались...
19.3.2014, 18:08
Голосую за шкив!
P.S. Идея админам форума,прилеплять голосовалку к подобным темам. В данном случае: 1. Шкив 2. Отдельный генератор 3. Как обычно -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.3.2014, 23:09
4. Сеятель.
20.3.2014, 3:07
Госовалка нужна дпя странных вопросов.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.3.2014, 17:32 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
20.3.2014, 8:17
Вот и "приколхозьте!" А обьяснять надо бы по - русски. Движок выдает обороты от и до. Генератору нужны обороты от и до. Нельзя шкивами, значит надо переделывать на другой генератор , даже от Оки подойдет запросто! Вы уж извините, мы тут не трактористы собрались... Это Вы кому советуете? Советчика с автором спутали? |
Гость_ZavGar_* |
20.3.2014, 12:59
Вот и "приколхозьте!" А обьяснять надо бы по - русски. Движок выдает обороты от и до. Генератору нужны обороты от и до. Уважаемый коллега! Куда уж более по-русски: Цитата(ZavGar) ...При установке на дизель придётся подбирать шкив, чтобы ротор генератора при работе сеялки вращался со скоростью около 5000 об/мин... А ТС - пропал. Небось, засеял уже всё... |
20.3.2014, 21:18
А ТС - пропал. Небось, засеял уже всё... Да вроде рано,если конечно он не в Крыму живет. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 4:00 |
