Нетрадиционные источники энергии |
Гость_Гость_эконом_*_* |
2.9.2007, 15:48
Господа/товарищи «Тепловой насос» Будучи в отпуске собрал из отслужившего свое холодильника опытную модель. По очень грубым подсчетам КПД 500%. Предлагаю использовать радиатор от морозилки в качестве солнечной батареи, предусмотреть вариант вентиляции наружным воздухом для отбора тепла. |
3.9.2007, 14:59
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата Предлагаю использовать радиатор от морозилки в качестве солнечной батареи Для района Петропавловска – Камчатского, зимой солнечная батарея вещь абсолютно бесполезная. -------------------- e=310sin(314t)
11.9.2007, 15:09
Гость_Гость_Garik_*_* |
24.10.2007, 11:19
Господа/товарищи «Тепловой насос» У кого есть опыт монтажа или использования? Поделитесь. Будучи в отпуске собрал из отслужившего свое холодильника опытную модель. Честно сказать Впечатлило. По очень грубым подсчетам КПД 500%. Правда через двое суток газон замерз и КПД снизился, но это все таки был раньше холодильник. А попдробнее? Принцып работы холодильника наоборот? |
25.11.2007, 16:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 9907 |
ПРАКТИКА – ЭТО КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ; … Учёные головы – не один десяток лет пытаются подняться в воздух на аппарате БРАТЬЕВ РАЙТ. Верно догадываетесь – ничего не выходит. Их – практика, это их ТЕОРИЯ с погрешностями. … Работая с неопределенными РЕСУРСАМИ - РЕШЕНИЯ чаще находятся в стороне от ЦЕЛИ. Поэтому наверное, я почему то вспомнил АНЕГДОТ;«спец после окончания ВУЗа оказался в конструкторском бюро. В это время в бюро шла полоса неудач. При испытании новых СУПЕР моделей летательных аппаратов – КРЫЛЬЯ отваливались в одном и том же месте. И тогда полу шутя, светила наук, спросили – молодого; “как бы вы решили это сделать?” Ответ; “дыры будем сверлить в этих местах”. Это ещё почему? А вы вспомните… – сказал он, = ВСЕГДА, когда вы рвёте туалетную бумагу в том месте – где для этого есть отверстия – она никогда там не рвётся…. = Так и поступили, … с тех пор = больше крылья никогда не отваливаются…. » Конечно, забираемую энергию из воздуха, можно растить – я в этом не сомневаюсь, много есть способов эксплуатации свойств, как РЕСУРСОВ от усилителей КПД с их ТЕНДЕНЦИЯМИ, Но, в отличии от использования ЗНАНИЙ из ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ, их теперь надо смотреть под иным углом и С ИНЫМ ЗНАКОМ, применительно для иной ЦЕЛИ - ВЕТРЯК. РЕСУРС в том, что для ветряка и вертолёта функции лопастей – РАЗНЫЕ. В этом должен быть РЕСУРС решения задач ветряка. ПОЭТОМУ – не забывая о различи в аэродинамике с применением её для ветряков – порой, для некоторых параметров, со знаком НАОБОРОТ. Теперь конкретнее… = заменив скольжение по ветру, на трение, вязкость, на способность не разрезать воздух, а держаться так, что б энергия движения молекул, ПОЛНЕЕ эксплуатировать. ТОГДА и вред от отскакивания ветра, и от его проскальзывания = из ОГРОМНОГО, станет минимизирован, до ничтожных потерь. Заменим же структуру покрытия Материала лопастей! На те, где поработала – НАНОТЕХНОЛОГИЯ. . Или примените АНЕГДОТ; Т.Е. сверлите отверстия: Просверлив в лопастях отверстия не большие И не маленькие, можно и глухие, а можно РОВНО И такие, что б ветер – не имел отражения, и не имел прохождения через эти отверстия. Так будет каждая молекула воздуха работать на то, что б не ПРОСКОЛЬЗНУТЬ, а отдать свою энергию, так, что б не протолкнуться через отверстие, а ПРОТОЛКНУТЬ саму лопасть. ++++++++++++++ НО МЕНЯ БОЛЬШЕ ВОЛНУЕТ ; +++++++++++++++++++1; В автомашине может Кипеть один лишь аккумулятор. И то лишь при неисправности таблетки регулятора, той, что на гене прикреплена. ПОЛАГАЮ - сложнее заставить кипеть три параллельно соединенных аккумуляторов, если гену вращать будем ВЕТРОМ. Или я не прав? Т.Е. повышения надёжности от ЗАКИПАНИЯ – можно и 5 соединить в параллель. Или я не прав? 2; Что б эффективность СИСТЕМЫ выросла – как снять - Я112В1 – это регулятор – ИЛИ, что надо на нём коммутировать или замкнуть? Что б он и не сгорел и в тоже время НЕ ОГРАНИЧЕВАЛ потери напряжения? Т.Е. как грамотно потери регулятора минимизировать или вообще их убрать? 3; ОБЩАЯ эффективность ветряка с его кучей батарей будет выше, если модифицировать включение обмотки подмагничивания так, что бы обмотка НЕ РАЗРЯЖАЛА Аккумуляторы; ... Разряд аккумуляторной батареи через схему регулятора и обмотку подмагничивания, при длительной стоянке, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ и РЕГУЛИРУЕТСЯ = последовательной лампой и замком зажигания. Они последовательны и к самому аккумулятору. Как коммутировать обмотку подмагничивания так, что б не караулить отсутствие ветра? За ответ, который решает проблему = Заранее всем спасибо. |
25.11.2007, 23:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата 1; В автомашине может Кипеть один лишь аккумулятор. И то лишь при неисправности таблетки регулятора, той, что на гене прикреплена. ПОЛАГАЮ - сложнее заставить кипеть три параллельно соединенных аккумуляторов, если гену вращать будем ВЕТРОМ. Или я не прав? Т.Е. повышения надёжности от ЗАКИПАНИЯ – можно и 5 соединить в параллель. Можно сделать все, было бы желание. Но если вы соедините 5 акамуляторов в паралель то сколько понадобится времени чтобы они зарядились. И ещо не факт что акамуляторы небудут розряжатся один через другой. Нужно взять новые и с одинаковыми параметрами. А реле зарядки лутше не трогать, просто надо разряжать акамуляторы по мере необходимости, а потом они сами заряжутся. Цитата 3; ОБЩАЯ эффективность ветряка с его кучей батарей будет выше, если модифицировать включение обмотки подмагничивания так, что бы обмотка НЕ РАЗРЯЖАЛА Аккумуляторы; ... Разряд аккумуляторной батареи через схему регулятора и обмотку подмагничивания, при длительной стоянке, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ и РЕГУЛИРУЕТСЯ = последовательной лампой и замком зажигания. Они последовательны и к самому аккумулятору. Как коммутировать обмотку подмагничивания так, что б не караулить отсутствие ветра? Обычно на малых ветряках ставят магниты и сама проблема отпадает, но если вы пытаетесь зделать ветряк из обычного генератора жигулей, то попробуйте зделать механический включатель при наборе скорости лопастей. Цитата Или примените АНЕГДОТ; Т.Е. сверлите отверстия: Просверлив в лопастях отверстия не большие И не маленькие, можно и глухие, а можно РОВНО И такие, что б ветер – не имел отражения, и не имел прохождения через эти отверстия. Так будет каждая молекула воздуха работать на то, что б не ПРОСКОЛЬЗНУТЬ, а отдать свою энергию, так, что б не протолкнуться через отверстие, а ПРОТОЛКНУТЬ саму лопасть. Теория интересная. Проблема в том что усилится турбулентные потоки которые будут тормозить лопасти. И КПД резко упадет. Пожалуйста применяйте меньше фразиологизмов. Пока розобрался что да зачем Приглашаю всех на обсуждение даной проблемы так как могу ошибатся. -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
26.11.2007, 1:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Вообще непонимаю, зачем использовать столь некачественное напряжение в каких-либо других целях, нежели обогрев.
А в этом случае в качестве аккумуляторов выгоднее использовать утеплённый бак с теплоносителем. |
26.11.2007, 2:42
Вообще непонимаю, зачем использовать столь некачественное напряжение в каких-либо других целях, нежели обогрев. Ок, спасибочки всем... но я ещё приду и к такому обогреву, а пока отвечу по СУТИ того, что я добиваюсь. ... А в этом случае в качестве аккумуляторов выгоднее использовать утеплённый бак с теплоносителем. Я не имею иных возможностей, кроме тех, что тут спрашиваю... мне ещё и комп надо питать и телевизор, и много комнат светом.. ОТОПЛЕНИЕ у меня паровое и работает. Поэтому описал то, что я смог увидеть из реальных своих возможностей, тех, что ИМЕЮ... Поэтому в силе остаются именно те ВОПРОСЫ, что были. По поводу аккумуляторов, я понимаю то, что и долгая зарядка, и качество энергии, и многие иные от этого проблемы - я принимаю как есть. Меня они не столько волнуют, как это могло б казаться... Аккумуляторы новые. ... ВАЖНО то, что именно так у меня всё получается, за некоторой мелочёвкой, которую я тут и решаю. Как и то, что ИЩУ решение - что б питать обмотку подмагничивания минимизировав идею амтомате. НАДЕЮСЬ решить эту задачу с вашей помощью и не механическим путём, а с помощью уже отработанных приёмов, на базе уже существующих реле, или приёмов.... РОЖАТЬ же механический способ - дело и долгое и не качественное, - главное не для меня по моим нынешним возможностям. ... Я б больше согласился с тем, что,если верно будет выбран и МИНИМИЗИРОВАН - ИНПЕДАНС (таким является та самая последовательно с обмоткой - лампа с приборной доски авто, которая при включении генератора в машине - горит пару секунд). Воооооот в правельном её включении я и буду иметь КОМПРОМИС и по зарядке, разрядке, а то что долго будут заряжаться, так это не беда, я по долгу и включать не буду. А накопив и применю всё это накопленное в аккумуляторах. И совсем ДРУГОЕ дело - если я получу тут совет, (схему) - минимизирования включения и выключения обмотки подмагничивания в зависимости - скорости ветра. И повышение КПД системы, за счёт опускания потерь на регуляторе напруги(таблетка гены ВАЗ21). Т.Е. я смиряюсь сознательно с энерционностью системы в её накоплениях. Именно такой шаг - по моему мнению, меня спасает от закипания аккумуляторов, и одновременно повышает КПД системы. Преобразователи уже есть и работают, но пока я зарядку делаю тем, что проезжаю 200 км по трассе и на неделю освещения мне хватает... Но теперь же - кроме освещения - комп, надо и гидрофор(насос ), я и его испытал от трёх аккумуляторов, а он 900 ватт. Вот если б ещё и повысить КПД генератора - проблем станет меньше. |
Гость_jama53_* |
29.1.2008, 0:40
Привет всем! Приобрел недавно "Регулятор напряжения и частоты "ВОДОГРАЙ" . Такая-вот водоэлектростанция (микроГЕС) . Правда без генератора и соединительных кабелей. Так-вот нужна схема етого устройства. помогите !
29.1.2008, 15:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Если у вас стоиу генератор от 2121 с таблеткой, то там питание РР от дополнительных диодов, разряжатса АКБ может только через лампочку, которую надо удалить, сам РР свази с В+ не имеет. В ветряке лучше использовать генератор от камаза на 28А 28В, в нём обмотка возбуждения на 12В, штатно запитана от нулевой точки звезды, добавив к мосту три диода для дополнотельного плюса, и установив таблетку от нивы на 12 вольт, можно на малых оборотах снимать 12 в со статора. Схемы генераторов могу выслать.
30.1.2008, 2:47
Если у вас стоиу генератор от 2121 с таблеткой, то там питание РР от дополнительных диодов, разряжатса АКБ может только через лампочку, которую надо удалить, сам РР свази с В+ не имеет. В ветряке лучше использовать генератор от камаза на 28А 28В, в нём обмотка возбуждения на 12В, штатно запитана от нулевой точки звезды, добавив к мосту три диода для дополнотельного плюса, и установив таблетку от нивы на 12 вольт, можно на малых оборотах снимать 12 в со статора. Схемы генераторов могу выслать. Да, пожалуйста, вышлите схемку на E-mail bk773@bk.ru - Зарание - говорю СПАСИБО... |
10.2.2008, 14:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.2.2005 Из: Москва Пользователь №: 2354 |
...В ветряке лучше использовать генератор от камаза на 28А 28В, в нём обмотка возбуждения на 12В, штатно запитана от нулевой точки звезды А марку генератора не помните? Вы используете его с ветряком? С уважением, Николай PS Приглашаю всех посетить дружественный форум по аналогичной тематике http://snim.flybb.ru/ |
11.2.2008, 1:16
Г273В,обычный генератор что стоит на простых камазах и мазах, добавте три диода, помоему КД 226, для вывода Д+, и поставте РР от генератора ваз 08, 09. Ветряка нету потому что жыву через забор с ПС 110/35/10 кВ, поэтому нет необходимости.
8.3.2008, 19:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10656 |
Пожалуйста,подскажите есть ли способ увеличения мощности в том случае,когда стоит ограничитель? Если подробнее,то у меня в аренде магазин ,на который недавно поставили огр в 1кВТ,естественно ни холодильники,ни кондиционеры не тянутСразу же оговорюсь,что арендодатель не может из-за определенных причин подать заявку на увеличение,даже при моей оплате.Что касается генераторов,то в 2-хметрах находится жилой дом и меня летом съедят жильцы(шум+копоть).Я очень ,очень прошу не оставить мою просьбу без внимания,магазин в Сочи,не до шуток в жару,а мои знакомые предлагают только обычные способыворовства,меня это не устраивает.Заранее спасибо
9.3.2008, 1:43
Арендуйте магазин в другом месте, или проведите отдельную линию от КТП.
Гость_Juris_* |
11.5.2008, 11:17
Чертежи и описание – для самостоятельной постройки: American multiblade - http://snim.flybb.ru/viewtopic.php?p=2494#2494 Парусный ветряк - http://snim.flybb.ru/viewtopic.php?p=2665#2665 |
15.10.2008, 22:58
Видел по ТВ "Дискавере" как из птурс стреляли по облакам - и получали искусственно молнию. Статистика была - один из 10 выстрелов давал молнию.
Т.Е себестоимость для дачника - никакая. Если только Чубайс себе сумеет такое позволить, или эксперимент что б по ТВ показать. Я предлагаю в 100 раз дешевле вариант. Для этого достаточно дешевого лазера за 100 баксов. Затем что б такая приручёна я молния не била как в том случае, где её хоть и получали, но она била ХАОТИЧНО, Т.Е. вовсе не приручёна я. И так для приручения молнии надо теперь, что б она строго била в сам передачик лазера и так, что б лазаря не повредить. ОКАЗЫВАЕТСЯ это тоже возможно... Выстрелил и затаился на несколько месяцев. )) - Вооот вам и рыбнадзор... А что б не спалить лазер при попадании молнии - нет проблем - СТАВТЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ - которые и перехватят излишки энергии. Если не поняли, то пишите, если я ошибаюсь - то вместе до кумекаем. Но примером для рассуждения могут быть обычные изоляторы, которые иногда молнию не выдерживают. И рассуждайте в обратном направлении. Пусть изоляторы будут ещё более плохие, а лазер пусть импульсами стреляет. Стрельнул и ..... ПАУЗА.. А затем ... тот громоотвод пусть и ведёт к ванной в земле и с СОЛЬЮ... Тогда горячей и расплавленной соли - хватит на долго что б её горячесть - передать по трубам и в дом ваш на даче и в преобразователь электричества на основе термопар. Все остальные вопросы - ТАК ЖЕ РЕШАЕМЫ.. Нет проблем. Хотите расскажу как городам дать БЕСПЛАТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ? .... ++++++++ Долго ждал ответа ++++++ НЕ ВЫДЕРЖАЛ ++++++++++++ И так Хотите или НЕ хотите но БЕСПЛАТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДАМ возможно. .... Сколько цивилизация от этого выиграет в сутки? А в месяц ? А в год? а за 10 лет? а за 10000 лет ? ... Проект же по сравнению с вечностью - не имеет трущихся частей, не имеет вредного побочного явления, и окупится за короткий срок. Доказательства - ТИПА = ПРАКТИКА - КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ - имеются и предоставлю. Первой инвестиции можно не делать, если конечно военные немного подыграют большому инвестору. В этом подыгрывании - нет инвестиций. - они равны - нулю... Нужен лишь - тот, кто всех умеет договорено организовать. Говорю всё это - как специалист с соответствующим дипломом высшего образования - который я защитил на отлично - поэтому - поверти = знаю что говорю. Побочным явлением - будет спасение инета от спама, а также много новых явлений к которым цивилизация в фантастических романах давно уже говорила привычно. И так, если умеете организовать нужных лиц, и инвесторов, человечество вас запомнит на сотни тысяч лет вперёд. Это не шутка - проект ВЕЧНЫЙ и поверьте - первый шаг подтверждающий мою правоту - бесплатный. |
1.11.2008, 8:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7138 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ХОЛОД ЗЕМЛИ МОЖНО ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ХОЛОДА, ТАК И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛА ОДНОВРЕМЕННО. В Всероссийском Научно-исследовательском Институте Электрификации Сельского Хозяйства удалось создать недорогую установку охлаждения естественным холодом грунта и грунтовой воды, которая эффективно работает и как холодильник и как система подачи теплой воды, даже при работе со скважинами с малой интенсивностью подачи воды. Данная разработка может найти применение в области охлаждения сельскохозяйственной продукции при ее обработке и хранении, в частности молока, и может быть использована для охлаждения производственных и животноводческих помещений и хранилищ, при одновременной возможности использования образующейся в процессе производства теплой воды в иных целях. Недостатком существующих установок для охлаждения сельскохозяйственной продукции естественным холодом грунта и грунтовой воды является их большая материалоемкость, высокая стоимость и необходимость обеспечения высокой интенсивности подачи охлаждающей воды. Установка, созданная при ГНУ ВИЭСХ Марьяхиным Ф.Г., Учеваткиным А.И., Коршуновым Б.П., Орловым А.А. и Мальневым В.П., устраняет эти недостатки, а также вносит ряд дополнительных преимуществ, которые позволяют в режиме замкнутого цикла использовать эту систему и как холодильник и как систему производства теплой воды. Сущность работы системы такова. Если интенсивность подачи воды из скважины по трубе меньшего диаметра 3 достаточна исходя из производительности и типа теплообменника, то холодная грунтовая вода погружным насосом 2 подается по внутренней трубе меньшего диаметра 3 через вентиль 4 и входной патрубок в теплообменник 5, охлаждает находящееся в нем молоко и через выходной патрубок и вентили 13, 8 попадает в трубу большего диаметра 1 и уходит обратно в грунт. Поступление воды в распылительные форсунки 11 может перекрываться вентилем 13. Хладоноситель (вода) может подаваться и насосом, расположенным на поверхности. Часть холодной воды через вентиль 6 может подаваться в магистрали холодной воды, а теплой воды через вентиль 7 - в резервуар для теплой воды. Если же интенсивность подачи охлаждающей воды недостаточна или температуру хладоносителя необходимо понизить, то открывается вентиль 12 и вода через него поступает на распылительные форсунки 11 резервуара 9. Распыленная вода охлаждается включенным вентилятором 10, скапливается на дне резервуара 9 или на ледяном массиве (в холодное время года) и поступает через отверстие 20 по трубе 14 в насос 15 и далее через вентили 16 попадает через входной патрубок в теплообменник 5, охлаждая молоко. Попадание отепленной воды в трубу меньшего диаметра 3 может быть перекрыто вентилем 12. Излишки охлаждающей воды подаются в трубу 17 через отверстие 19 максимального уровня в стенке резервуара 9 и вентиль 18, откуда попадают в трубопровод большего диаметра 1 и уходят в грунт. Таким образом, количество необходимых скважин снижается до одной вместо двух, и этим снижается стоимость реализации установки, а также увеличивается хладопроизводительность устройства вследствие дополнительного охлаждения распыленного хладоносителя (воды) наружным воздухом, поступающим от вентилятора 10, расположенного в верхней части резервуара 9. При этом, ферма может получать дополнительно холодную и подогретую воду, поступающую из теплообменника 5. Ее можно использовать для поения скота, подмыва вымени, промывки оборудования и в других технологических целях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_KRUTOI_praktik_*_* |
1.11.2008, 13:29
Есть принцип = ТЯНИ/ТОЛКАЙ.
Тогда, будет и задача получения ТЕПЛА из земли. А объединение вашей схемы с теплом от земли и позволит осуществиться принципу = ТЯНИ/ТОЛКАЙ |
1.11.2008, 13:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Ветроэнергетические установки, солнечные батареи....... Может, ссылки полезные по этому вопросу у кого-то есть? Проет ЭСнаб поселка от ветро-диз установки может уже кто-то и выкладывал ссылку, не знаю всю тему не читал )))) проект представляет собой интерактивную програмку Стоят два ветряка и от них питается поселок, наша задача смоделировать поселок задать нагрузки выбрать оборудование. Выложил сюда Скачать (1 Мб) -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2024, 2:37 |
