75 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
AleksanderG
сообщение 20.3.2014, 11:50
Сообщение #201
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Ребята. Подскажите, какое назначение цепочки от U5 до РВ7 ATtiny? Контроль основной - U3.
Обратная связь по току - трансформатор тока. А вот назначение цепи от U5 не догоняю.
K_L
сообщение 20.3.2014, 13:48
Сообщение #202
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
блокирование работы выходного каскада или оптроном или тинькой
AleksanderG
сообщение 20.3.2014, 13:59
Сообщение #203
Из: Нетешин Украина
блокирование работы выходного каскада или через UC3845 или через тиньку
Наверное это имеется в виду? И номиналом стабилитрона VD2 определяем ограничение по току?
Сообщение отредактировал AleksanderG - 20.3.2014, 14:01
K_L
сообщение 20.3.2014, 14:33
Сообщение #204
Из: Украина, Киев
для отключения выходного каскада в любом случае блокируется работа уськи, тинька как раз и блокирует ее работу или оптрон U5 когда ток на сопле превысит 21А замыкая 1-й вывод на массу
Сообщение отредактировал K_L - 20.3.2014, 14:52
AleksanderG
сообщение 20.3.2014, 15:10
Сообщение #205
Из: Нетешин Украина
Не сростается. Согласен U5 давит корпусом на UC 1 ножка при пробое стабилитрона. Но что заставляет тиньку поджать ножку UC3845? Предпологаю что превышение температуры.
Вроде других вариантов нет.
K_L
сообщение 20.3.2014, 15:13
Сообщение #206
Из: Украина, Киев
температура, отсутствие пилотной дуги порт PD1
Сообщение отредактировал K_L - 20.3.2014, 15:15
AleksanderG
сообщение 20.3.2014, 15:24
Сообщение #207
Из: Нетешин Украина
По пилотной надо подумать. В исходном состоянии пилотной нет - уска получается заблокирована. Тинькой стартуем шимом, а уська заблокирована. На выходе уськи пусто. Нет пилота. И по кругу. Я думаю что от тиньки блокировка только по температуре. Не утверждаю свою догадку. Согласен могу быть неправым.
K_L
сообщение 20.3.2014, 15:36
Сообщение #208
Из: Украина, Киев
почему так, когда нажимаем на кнопку запускается ШИМ и загорается пилотная дуга, если нет пилотной дуги то ошибка
AleksanderG
сообщение 20.3.2014, 15:52
Сообщение #209
Из: Нетешин Украина
Согласен. Не видя исходный код, можно только преполагать. По видимому, старт без блокировки, затем пилот под контролем. Вообщем не будем тему засорять. В общих чертах понятно.
K_L
сообщение 20.3.2014, 16:02
Сообщение #210
Из: Украина, Киев
да, полностью согласен, а то мы на несколько страниц будем свои догадки писать icon_smile.gif
KT117
сообщение 20.3.2014, 16:04
Сообщение #211
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
http://ivrus.com.ua/wpcproduct/plazmotron-rt-31-tip-esab
Видел в продаже такой плазматрон. Поджиг, как я понял, выполняется касанием.
K_L
сообщение 20.3.2014, 16:11
Сообщение #212
Из: Украина, Киев
нет, поджиг с помощью осциллятора с напряжением 7kV, из его характеристики:
Пилотная дуга 7 kV
AleksanderG
сообщение 21.3.2014, 12:21
Сообщение #213
Из: Нетешин Украина
Сделал свой вариант схемы управления на ATmega8 и Винстаре 16*2. Написал код. Обкатал на макетной плате. Алгоритм работы сохранил в первозданности. Единственное, что ШИМ с уськи определяется соответственно шимом ATmegа8. Нет пилота и превышение температуры обрывает шим атмеги, соответственно уська молчит. Если это интересно, могу выложить схему, но если только автор темы не против.
K_L
сообщение 21.3.2014, 12:47
Сообщение #214
Из: Украина, Киев
было бы интересно взглянуть, а чем вы затрагиваете интересы автора?
AleksanderG
сообщение 21.3.2014, 12:57
Сообщение #215
Из: Нетешин Украина
Да вроде как тема не моя. Свою начинать не красиво. Эта уже накатаная. Если Филипп даст добро выложу и схему и прошивку. Добавлю. Ток пилота настраивается подстроичником, ток дуги выставляется кнопульками. В первом случае и во втором на винстаре отображается параметр настройки. Отображается режим работы, авария по отсутствию дуги, авария по превышению заданной температуры, а также температура диодов.
lineyka
сообщение 21.3.2014, 16:29
Сообщение #216
Пользователь №: 38364
спрашивал в магазине про плазмотрон, сказали, что РТ-31 ставится на аппараты без осциллятора и имеет подвижный электрод, принцип работы как у S45
Lomaka
сообщение 30.3.2014, 9:23
Сообщение #217
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
У кого какие проблемы, а я не могу решиться. Оставить компрессор отдельным элементом или все же в один корпус все засунуть. Не окажутся ли наводки от двигателя плачевными для электроники?
STASKIN
сообщение 30.3.2014, 9:47
Сообщение #218
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А зачем в один корпус? И что это за компрессор?
KT117
сообщение 30.3.2014, 12:27
Сообщение #219
Из: г.Кишинев
У компрессора должна быть хорошая производительность. А вы какой хотите в корпус засунуть?
К стати, вот инструкция по эксплуатации промышленного аппрата плазменной резки. http://masterweld.ru/d/48003/d/pasport_plazma_cut-35pc.pdf
Dominys
сообщение 30.3.2014, 13:01
Сообщение #220
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Я так думаю что в вопросе объединения плазмы и компрессора лучше поставить вопрос так: Стоит ли ставить плазму в компрессор?
Я имел возможность познакомиться с аппаратами Hyperterm.
Так сам то аппарат то небольшой, а вот компрессор к нему надо могучий + ресивер + фильтра осушители.
Сообщение отредактировал Dominys - 30.3.2014, 21:46
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 5:11
