511 страниц V  « < 321 322 323 324 325 > »
lexa-xf
сообщение 17.3.2014, 23:12
Сообщение #6441
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Добрый вечер! Приближается к концу сборка моего аппарата, хотелось бы узнать у кого нибудь можно приобрести корпус? Россия
IGBT
сообщение 18.3.2014, 3:15
Сообщение #6442
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Sashok84 @ 17.3.2014, 21:59) *
Посмотрите пожалуйста и укажите возможные ляпы.
Тут дело не в ляпах, это силовая электроника и здесь просто соеденить дырочки полосачками как на схеме, это не означает что будет работать.......... При переключении ключей возникают очень большие выбросы, дальше идут всякие не понятные слова, как, индуктивность, токовая петля, коммутация, скорость наростания и прочие плохо выговариваемые словосочитания и если плата разведена не правильно, быть беде......... Лучше заплати, чтобы разрезали радиатор, и возьми готовую разведённую плату, чем взорвёш все транзисторы мира..............
ps. за окном и так напряжённая обстановка.......
Сообщение отредактировал IGBT - 18.3.2014, 3:22
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Сергей_74
сообщение 18.3.2014, 5:17
Сообщение #6443
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
так наверное не получится просто взять и купить готовый, ведь конструктив у каждого свой и универсального решения нет.. как вариант вы поищите что то подходящее вам, например корпуса от старых приборов.. Вот я например на барахолке нашел такие корпуса
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 18.3.2014, 5:18
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
lexa-xf
сообщение 18.3.2014, 11:38
Сообщение #6444
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Спасибо!
AXOTNIK
сообщение 18.3.2014, 13:42
Сообщение #6445
Пользователь №: 31536
E70 мотается 15/5 ? А какое напряжение должно быть на выходе сварки и в дуге?
and_w
сообщение 18.3.2014, 14:21
Сообщение #6446
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Можете 15Х5, если планируете под плохую сеть, то 14Х5, но при этом ХХ будет вольт под 80...
AXOTNIK
сообщение 18.3.2014, 15:50
Сообщение #6447
Я намотал 15/5 на ХХ у меня 58V но меня смущает что при нагрузке на 50А у меня на выходе 12V а при 80А 20V
nikon
сообщение 18.3.2014, 16:10
Сообщение #6448
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
И что вас при этом смущает? Сопротивление нагрузки у вас в пределах 0,25 ом. Убавляйте сопротивление поднимайте ток.
AXOTNIK
сообщение 18.3.2014, 16:23
Сообщение #6449
Спасибо понял буду пробовать дальше пока запускал через латр
KSV
сообщение 20.3.2014, 21:26
Сообщение #6450
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Посмотрите на таблицу, там ток, сопротивление и напряжение[attachment=32176:______.jpg]
С уважением Сергей
lexa-xf
сообщение 20.3.2014, 22:40
Сообщение #6451
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Можете выложить последние прошивк на 160 и 180 Ампер,
lexa-xf
сообщение 20.3.2014, 22:49
Сообщение #6452
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Вот такая схема пойдет для фазировки ТТ
jigandre@mail.ru
сообщение 20.3.2014, 23:08
Сообщение #6453
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Это вопрос?
lexa-xf
сообщение 20.3.2014, 23:17
Сообщение #6454
Из: ЧЕБОКСАРЫ
да
jigandre@mail.ru
сообщение 20.3.2014, 23:20
Сообщение #6455
Пойдет.
lexa-xf
сообщение 21.3.2014, 13:57
Сообщение #6456
Из: ЧЕБОКСАРЫ
это нормально когда на холостом ходу при регулировке от 30 до 75 шумит транс? Свыше 75 нормально ХХ 54 вольта
Gennadiy_
сообщение 21.3.2014, 15:22
Сообщение #6457
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
У меня так в пределах от 30 до 45А. Потом секунд через 5 шум пропадает и снова появляется, если в этих пределах тока нажать на кнопку и снова шумит только секунд 5, потом тишина. На балласте не шумит.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 21.3.2014, 15:23
KSV
сообщение 21.3.2014, 16:07
Сообщение #6458
Из: г.Иваново
Я переделывал для себя на 120 130 и 140а под 2 датчика температуы, не из последних релизов, но работают отлично, есть и коллекция всяких, сам не пробовал.[attachment=32192:________.zip]
Сообщение отредактировал KSV - 21.3.2014, 16:18
С уважением Сергей
and_w
сообщение 21.3.2014, 16:32
Сообщение #6459
Из: Минск
Прошу прощения за глупый вопрос заранее, но все же- запустил я дежурку данного аппарата, но при намотке, видимо, как то прошляпил витки для 3120 и теперь показывает 19,5 вольт вместо 16 как по схеме, т.е. ошибся витком по- ходу.... Это замер при нагрузке вентилятором по +14 В.... Можно ли так оставлять или всеж лучше выпаять и отмотать на виток?? Для транзистора IRG4PC50W по даташиту вроде только до 20 Вольт можно давать.......
Спасибо!
Pavel.I
сообщение 22.3.2014, 16:54
Сообщение #6460
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Спасибо!
Стабилитрон 18в на затворе стоит,если будет грется тогда и отмотаеш виток.Как то так
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 9:06
