31 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
сообщение 21.3.2014, 12:45
Сообщение #221
Цитата(pvm @ 21.3.2014, 12:11) *
Для особо одаренных и грамотных существует РД 34.03.204, в котором сказано:
, когда после голословных утверждений сказать больше нечего.......
Как это нечего? Пусть скажет по какой логике соединил гост для ЭУ зданий и работу с переносным э/инструментом, да еще для грамотных ссылается на местное рд. Хоть что-то осмысленное пусть изложит, а то так и помрешь дураком работая с паяльником на 24В
Гость_Гость_pvm_*_*
сообщение 21.3.2014, 13:11
Сообщение #222
а вы самокритичны, уважаю....
Евгений
сообщение 21.3.2014, 13:59
Сообщение #223
Пользователь №: 550
Поддерживаю точку зрения, что к третьему классу дополнительные средства защиты не нужны. Такой вот я бракодел.
Счастливо тебе.
сообщение 21.3.2014, 15:24
Сообщение #224
Цитата(Гость @ 21.3.2014, 9:05) *
Класс 3 не является защитой.
Класс III обеспечивает сочетание 2-х мер защиты (а достаточно одной ).
Причем, как для прямого прикосновения (1), так и для косвенного (2).
ПУЭ7
(1) 1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током....:
основная изоляция токоведущих частей;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
(2) п.1.7.51. "Для защиты от поражения электрическим током....:
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
Гость_гость 1_*
сообщение 21.3.2014, 15:58
Сообщение #225
Прошу не путать, то другой "гость". Он скромно помалкивает. "PVM", свою ремарку про РД снимаю .
Гость КК
сообщение 22.3.2014, 11:00
Сообщение #226
Пользователь №: 20191
Цитата(с2н5он @ 25.12.2013, 23:52) *
Не знаю как в РТН, мы сейчас проводим внеплановый инструктаж, если новые правила выходят
В РТН и у Вас должно быть так
Цитата(Игоррр @ 4.3.2014, 14:01) *
Прискорбно...
Будем надеяться на лучшее
сообщение 22.3.2014, 11:06
Сообщение #227
тогда ПРП нужно менять, кстати № пунктов в сиём письме не указаны
кстати а как вопрос был задан?
сообщение 22.3.2014, 17:08
Сообщение #228
Пробую - ПТЭЭП на нас не распространяется, сего письма мы не получали, если даются какие-либо предписания, а письмо фактически таким является, то должна быть конкретика, т.е. № пункта
Гость КК
сообщение 22.3.2014, 20:04
Сообщение #229
Удалил внутренний документ РТН ...светить не нужно...надеюсь, успели прочитать, откуда ноги растут?
И ПТЭЭП на Вас распространяются, не весь, но распространяется!
Если п.8.6 ПРП для Вас пустой звук и решили, что внеплановым инструктажем обойдетесь, если считаете, что информационные письма РТН, в которых указано о необходимости внеочередной проверке знаний персонала предприятий тоже мыльный пузырь, то рекомендую, прежде чем наступит час Х обратиться с соответствующим запросом в Центральный аппарат, (email="http://www.gosnadzor.ru/public/reception/faq/index.php?sphrase_id=110269"), что бы они Вам указали этот пункт. Будьте уверены, что получите ссылку п.8.6 ПРП. Там правила умеют читать и понимать. Вся необходимая информация вам предоставлена. Данный вопрос мусолить далее смысла не вижу.
Сообщение отредактировал Гость КК - 22.3.2014, 20:06
сообщение 22.3.2014, 21:54
Сообщение #230
Нэт, представьте в РТН я даже экзамен по нему не сдаю
Вот именно унутренный, а когда задаёшь вопросы конкретнее мнение РТН звучит двояко
Гость КК
сообщение 22.3.2014, 22:32
Сообщение #231
Вы не представляет собой сетевую организацию.
Направьте конкретный вопрос и получите конкретный ответ.
По информации из писем и правил нет никакой двоякости. все предельно конкретно.
Вопрос Вам.
как понимаете п.8.6 ПРП в части "при введении в действие в организации новых или переработанных правил", а как понимаете п. 11.6.1. в части "при введении новых переработанных норм и правил, инструкций по охране труда, а так же изменений к ним"?
сообщение 23.3.2014, 7:11
Сообщение #232
Представляю СО
Гость КК
сообщение 23.3.2014, 10:41
Сообщение #233
Цитата(с2н5он @ 23.3.2014, 8:11) *
Представляю СО
ошибаетесь, всего лишь должностное лицо. То, что не провели вам проверку ПТЭЭП, надо внимательней посмотреть ваши должностные обязанности, не исключаю, что каким то работникам СО знание ПТЭЭП не требуется. Но в целом на СО ПТЭЭП распространяется в той части, что не предусмотрено ПТЭЭС РФ. ПТЭЭП распространяется на все организации и не распространяются на электроустановки предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. Надеюсь понимаете разницу между словом "организация" и "электроустановки".
Хотелось бы увидеть ваш ответ на поставленный ранее вопрос icon_rolleyes.gif
сообщение 23.3.2014, 15:24
Сообщение #234
Значит ошибается и Ростехнадзор, который не проверяет по ПТЭЭП
Я его уже озвучивал, повторяться не хочу
Гость КК
сообщение 23.3.2014, 19:47
Сообщение #235
Цитата(с2н5он @ 23.3.2014, 15:24) *
1.Значит ошибается и Ростехнадзор, который не проверяет по ПТЭЭП
2.Я его уже озвучивал, повторяться не хочу
Вам были представлены все необходимые письма из РТН, и не от какого либо инспектора РТН, а из Центрального аппарата...в том числе направленное и в ваш территориальный орган (с ссылками на НТД)...вам на это "все равно"...теперь Вам пункт дословный подавай...и правила переделай. Самим не смешно?
1. То, что вас местный РТН по ПТЭЭП не проверял, не является основанием, что бы считать, что эти правила не распространяется на Вашу организацию. Не стесняйтесь, задайте конкретный вопрос в Центральный аппарат РТН (ссылку уже давал) . Если стесняетесь, киньте этот вопрос мне в личку, я его сам переправлю, пришлю вам отметку, что ваш вопрос принят и пришлю ответ. В течении 30 дней Вам вышлют ответ....Если в ЦА прознают, что ваш местный РТН не проверяет СО по ПТЭЭП могут взгреть местных, а они потом "оторвутся" на вас, поэтому советую не упоминать в письме местный РТН или как то кивать на него.
2. Внимательно прочтите вопрос и подскажите номер поста где отвечали на этот вопрос, пролистал, не увидел...может не внимателен был, поправьте
Сообщение отредактировал Гость КК - 23.3.2014, 20:18
сообщение 23.3.2014, 21:32
Сообщение #236
Цитата(Гость КК @ 23.3.2014, 20:47) *
1. Если в ЦА прознают, что ваш местный РТН не проверяет СО по ПТЭЭП могут взгреть местных
1. Огорчу Вас, как раз раньше сдавал ПТЭЭП и предписания по нему РТН писал, но после проверки ЦА перестали
2. Стр.1 ветки
Гость КК
сообщение 23.3.2014, 22:49
Сообщение #237
2. Стр.1 ветки
1. icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif У меня есть копия акта проверки и предписания, которые выданы Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (проверку проводил Центральный аппарат). Акт оформлен 08 июня 2012 г. заместитель начальника Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора (председатель комиссии)
Гордиенко Валерий Михайлович (уже не работает в РТН), один из членов комиссии начальник отдела по надзору за электрическими сетями Управления государственного энергетического над-зора Ростехнадзора (заместитель председателя комиссии) Сучков Владимир Петрович и еще 13 членов комиссии из четырех областей. Проверяли не маленькую сетевую организацию. Знаете как звучит первый пункт нарушения? Дословно: "Порядок проведения работ с персоналом в организации разработан со следующими нарушениями: - в перечне литературы, необходимой для руководства, отсутствует ссылка на ПТЭЭП" (ссылка, по моему, на нарушение левая, но это даже не обсуждалось). Кроме этого в этом акте указаны более 10 нарушений ПТЭЭП, выявленных в административных зданиях и производственном здании. В этом акте так и указано, что нарушен такой то пункт ПТЭЭП.
В протоколах проверки знаний этой сетевой организации у персонала (в т.ч и у тех кто сдавал в органах Ростехнадзора) обязательно указано ПТЭЭП.
Не огорчили. Советую подготовить соответствующий запрос в Центральный аппарат Ростехнадзора. Иль престиж дороже icon_wink.gif ?
2. Не увидел!!!!!!!!!
Прошу ответить
Сообщение отредактировал Гость КК - 23.3.2014, 22:50
сообщение 23.3.2014, 22:51
Сообщение #238
Цитата(Гость КК @ 23.3.2014, 23:49) *
1. Советую подготовить соответствующий запрос в Центральный аппарат Ростехнадзора.
Прошу ответить
1. Оно мне надо?
2. Читаю как: 8.6 если есть приказ по организации, 11.6.1 при введении правил в РФ
Гость КК
сообщение 23.3.2014, 23:26
Сообщение #239
Цитата(с2н5он @ 23.3.2014, 22:51) *
1. Оно мне надо?
1. Вам не знаю. А в Вашей организации похоже правила не соблюдаются. Несет ответственность конечно руководитель, но работать не по правилам не хорошо!
2. То есть если правила не введены в организации приказом, то внеочередная проверка знаний этих правил не обязательна, можно ограничиться инструктажем, а если введены приказом, то внеочередная проверка знаний обязательна? Бред!!!!! Вы сами то верите, в то, что пишите? Посмотрите о чем вообще раздел 11 ПРП!
сообщение 24.3.2014, 11:39
Сообщение #240
1. Ещё раз повторюсь - от РТН претензий не было и сами они были инициатором этого
2. А я шо сделаю, если криво написано в правилах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 16:27
