![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Спасибо , поищу. не ищи вот она правда не подписанны элементы и снаберных резисторов тоже на ней нет я их на проводах вынес Сообщение отредактировал eger - 25.3.2014, 12:18
Спасибо еще раз! Я тоже уже нашел. То - что надо !
Закину ссылочку на тему - может кому пригодится. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=13202&hl= |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
не ищи вот она правда не подписанны элементы и снаберных резисторов тоже на ней нет я их на проводах вынес Парни это с сомнением будет работать.............. Возьмите силу или юрыну или толяна................ Просто посмотрите как у нах идут силовые дорожки, ............................. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
Форумчане подскажите пожалуйста по выходному дроселю . Хотелось бы слепить небольшой по габаритам. Вот токо не могу придумать на чём доступном намотать. Есть ТВС с цветного телика,кто нибуть делал на нём дросель? В сети встречал инфу ,что вроде можно,а на практике здесь к етому апарату применимо?Есть асильферовое кольцо но правда одно с одной чёрной полосой (вроде ТЧ60П)но одного мало .Просто старых теликов валом. Может такое ферит с ТВС нормально работать? Есть рекомендации по намотке? Индуктивность я так понял должна быть не более 30мГн.Чем лучше мотать ,шиной или можно 2-4 толстых провода чтобы набрать сечение?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
2 комплекта рогатин+провод 6х1,65, по виткам где-то 11-12, больше не влезло... Трудится верой и правдой на бармалее....
Парни это с сомнением будет работать.............. Возьмите силу или юрыну или толяна................ Просто посмотрите как у нах идут силовые дорожки, ............................. без сомнений работает в трех аппаратах .уже больше двух лет главное при монтаже не ошибиться .и юрина тоже работает тольько трехфазном ![]() |
Отредактировал силу Элекровоза под себя, подписал деталюхи.
Посмотрите пожалуйста все ли правильно ? по этой схеме ваял И еще пару вопросов : R1 можно наборной из 4-х SMD 1206 использовать? Никакие там паразитные емкости не будут влиять? Мощи хватит (получается вроде с запасом =1 ватт , но у SMD вроде пиковая меньше...)? R3 и R7 по 0,25 ватта (1206 SMD)нормально ? |
2 комплекта рогатин+провод 6х1,65, по виткам где-то 11-12, больше не влезло... Трудится верой и правдой на бармалее.... Так вроде здесь сила и есть бармалей? По индуктивности не пробовали? Нет нагрева?" 2комплекта это 4 половинки скручены как Н? А одного комплекта не достаточно?На чём всё таки лутше мотать дросель?Асильфер ферит с телика или железо с П образного трансформатора?Какакя индуктивность приемлимая,видел в некоторых ПА есть регулировка индуктивности дросселя это как? Вроде по отзывам можно регулировать мягкость дуги . |
Так вроде здесь сила и есть бармалей? По индуктивности не пробовали? Нет нагрева?" 2комплекта это 4 половинки скручены как Н? А одного комплекта не достаточно?На чём всё таки лутше мотать дросель?Асильфер ферит с телика или железо с П образного трансформатора?Какакя индуктивность приемлимая,видел в некоторых ПА есть регулировка индуктивности дросселя это как? Вроде по отзывам можно регулировать мягкость дуги . Вот посмотри. Дроссель на 2-х комплектах ТВС. Верхний. 65 мкГн. Нижний порядка 20 мкГн - это для ММА. Для проволоки 0,8 индуктивность в районе 60 мкГн оптимально. Подобрано экспериментально по качеству шва, работе. Сообщение отредактировал DANTIST - 26.3.2014, 19:53 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Отредактировал силу Элекровоза под себя, подписал деталюхи. Посмотрите пожалуйста все ли правильно ? Найди 10 отличий......... Сколько раз написано, дорожки должны быть толстыми............. Левый конденсатор как будет работать? То есть напруга 50 000 раз в секунду будет идти то к кондеру то назад?
Найди 10 отличий......... Сколько раз написано, дорожки должны быть толстыми............. Левый конденсатор как будет работать? То есть напруга 50 000 раз в секунду будет идти то к кондеру то назад? Спасибо! Я просто их не трогал - как элетровоз намалевал так и оставил... Думал может на ВЧ есть какие-то с этим заморочки (), что лучше делать тонкие проводники и пропаивать их проводниками (у элеткровоза так сделано )... Хотя исходя из скина, то лучше больше... |
Спасибо! Я просто их не трогал - как элетровоз намалевал так и оставил... (у элеткровоза так сделано )... Хотя исходя из скина, то лучше больше... А кто сказал что у электровоза всё правильно......... Я же тебе говорю, возьми или юрыну или толяна............... Выкини драйвера и подключи ТГР. ![]() -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
А кто сказал что у электровоза всё правильно......... Я же тебе говорю, возьми или юрыну или толяна............... Выкини драйвера и подключи ТГР. ![]() Да я бы с радостью , но в ипульсниках я дуб дубом . И если начну отсбятину лепить и что-то там выкидивать и добавлять , то наверняка налажаю... В моем случае лучше пусть не самый удачный, но 100%повторяемый ваирант. Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 26.3.2014, 23:31 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Pavelm-ks, Электровозник в редакции Юрия тоже на оптопарах
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.2.2012 Из: Украина, Донбасс Пользователь №: 26161 ![]() |
Скиф, как продвигается финальная версия прошивки с зарядным, осцилятором и прочими изменениями?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Здравствуйте, форумчане. Собрал управление Скифа по печатке Сергея, переведённой в лайот. Всё нормально, все режимы отрабатываются. Не могу разобраться с термодатчиками МСР 9700. С отключенными датчиками температура на дисплее по нолям. Включаю- на дисплее"АППАРАТ ПЕРЕГРЕТ" и пять градусов. Может, кто подскажет- как это побороть? ТЛ-ки менял, резистор на3к. соединял - менялись незначительно показатели, но управа всё равно уходит в защиту. И ещё - энкодер работает в точности на оборот, т.е. по часовой идёт уменьшение показателей. Спасибо Сергею. Давно присматривался к его печати в Пикаде, но смог освоить только выведение на принтер, видимо стар уже.
И конечно, огромная благодарность Евгению. Слепил, прошил и получил маленькое чудо. Кстати, в переведённой Лайоте есть некоторые недоработки. Отсутствует земля у 4 ноги стабилизатора 5 вольт. Отсутствует связь в районе разъёма термодатчиков и распиновка разъёмма esp указана не верно. А так, вообщем-то запустилась сразу. Только с датчиками не могу разобраться. Спасибо. |
Собери всю схему(возможно нет о.с проверьте резисторы в обратной связи 270к в сумме. ).Можно войти в меню и заменить т.д(на lm335).Какой вы т.д используете(если это моя плата то там заточено под терморезисторы.(если нет ставим перемычки на разъеме (+5 вольт)и сносим резисторы 100ом в питании т.д на 2.5вольт )С энкодером проблема в производителе(сам пролетал )(замените на другой или нужно резать дорожки).Если можно фото вашей платы (и нашего косяка)
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.4.2014, 8:20 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2012 Из: Россия Пользователь №: 28930 ![]() |
Собпал ПА-3 по схеме Электровоза, прошивка 3_12, печатка тоже его. Сделал привязку тока в ММА - всё нормально, показания индикатора соответствуют реальным на амперметре (балласт ~0.2ом, ОС отключена). Начал привязывать напряжение в режиме полуавтомата (по инструкции) не могу выставить минимальное напряжение (получается около 32В на балласте ~0.5ом). При привязке напряжения ОС размыкать надо? Дроссель на железе ШЛ, индуктивность 28uH.
Пила на МАХ`е схлапывается, варит в режиме ММА отлично. Тупиковая ситуация, подскажите, что посмотреть. Сообщение отредактировал Vint54 - 4.4.2014, 8:22 |
Спасибо, Сергей за оперативный ответ. Дал руководство к действию
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 4:12 |
