Организация безопасной эксплуатации бытовки |
3.4.2014, 14:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 |
Бытовка для проживания строителей(в нутри стандартная хрень, освещение, обогреватели, розетки, групповой щиток), сама сделана из металлических конструкций. Месяц она находится на одной стройке, через месяц на другой. Короче перемещается.
Вопрос. Как вы будете организовывать главу ПУЭ 1.7.? Является она передвижной электроустановкой? -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
3.4.2014, 15:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Является передвижной ЭУ. Организовывать согласно соответствующего раздела в гл. 1.7.
Подключение по 5-ти проводному вводу или 3-х проводному вводу. |
3.4.2014, 19:27
Столкнулся с тем, что ни одна подрядная организация, в своих бытовках, и при их подключении не выполняют предусмотренные ПУЭ меры для защиты от поражения эл. током.
А то, что это у них передвижная электроустановка и организовывать всё надо соответственно этому разделу, они даже не вкурсах). Сообщение отредактировал basaltes - 3.4.2014, 19:28 -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
3.4.2014, 21:50
Потому-что технадзор на объекте не следит за этим и энергоснабжающая организация(к кому подключаются) . Еще вот здесь можно почитать требования к мобильным э\у ГОСТ Р 50571.7.717-2011
5.4.2014, 7:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Столкнулся с тем, что ни одна подрядная организация, в своих бытовках, и при их подключении не выполняют предусмотренные ПУЭ меры для защиты от поражения эл. током. Начните с того, что "подрядная организация" это очень пафосное название шараш-контор предназначенных для освоения бабла под видом строительства... В них, априори, не соблюдаются никакие законы, по охране труда в том числе... А простые строители-работяги - это просто расходный материал, как ветошь... Об чем тут говорить... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
5.4.2014, 16:46
а она должна? есть ли правила по этому поводу |
5.4.2014, 17:06
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Только в момент подключения и то если подключают в её сетям или увеличивается мощность
Гость_гость1_* |
5.4.2014, 19:07
Прошу подсказать какие мероприятия должны проводить заводские электрики при подключении вагончиков подрядных организаций и подаче напряжения на строительную площадку проверять ли нам у них грозозащиту,заземление, защитные средства если есть госты ссылки буду очень благодарен.
6.4.2014, 8:34
Прошу подсказать какие мероприятия должны проводить заводские электрики при подключении вагончиков подрядных организаций и подаче напряжения на строительную площадку... Все определяется договором с подрядчиком. Обязательных требований не существует, как договоритесь. В особо тяжелых случаях заказчик отказывает подрядчику в подключении и сообщает: "техническая возможность подключения к существующей электросети заказчика отсутствует... электроснабжение строительной площадки выполняется подрядчиком самостоятельно"... Хоть дизель ставь... А уж про проверку заземления, защитных средств и т.д. вообще бред... Подрядчик обязан сам заботиться о безопасности своих людей, оборудования и прочего. Заказчику зачем эти головняки? Сообщение отредактировал Ixtim - 6.4.2014, 8:44 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
6.4.2014, 9:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Я бы так однозначно не отвечал. Надо посмотреть в правилах присоединения - очень может быть, что энергоснабжающая организация обязана проверить соответствие электроустановки перед подключением. Правда завод в любом случае не энергоснабжающая. Правила присоединения в общем надо внимательно почитать.
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.4.2014, 9:24
6.4.2014, 9:32
Сей акт не регулируем меры безопасности, так при работе СМО в э/у заказчика обычно прописываем, что они несут ответственность за безопасность при работах
6.4.2014, 9:53
По акту-допуску подрядчикам выделяем территорию и т.д. Это конечно так, но мы же еще обеспечиваем точки подключения. Таким образом возможно мы обязаны осмотреть, что они подключают. Кстати по СНиПу "безопасность в строительстве", если мне склероз не изменяет, ответственный со стороны подрядчика устанавливает и передвигает такие вагончики по акту.
Гость_Гость1_* |
6.4.2014, 10:30
У нас ещё интересней мы сами подрядная эл.организация на заводе, но по договору мы отвечаем за все косяки в эл.снабжении и ущерб заводу с стороны проверяющих организаций которые идут сплошным косяком.Кстати на заводе отдел энергетика есть. |
6.4.2014, 11:20
Сей акт не регулируем меры безопасности... Совершено с Вами согласен, сей Акт устанавливает границы ответственности. Случись что в электроустановке подрядчика, вот документ, что заказчик здесь не при делах, электроустановка не его. А в общем здесь вопрос, возможно, больше юридический, чем технический. |
Гость_Гость1_* |
6.4.2014, 11:38
"Акт устанавливает границы ответственности"
Акт , актом но подрядчиков с стороны завода проверяют пожарные инспекторы требуют акты сопротивления, проводов,заземления это насчет заземления "вообще бред." и по договору мы экплуотирущая эл организацыя должны выплачивать штраф 150000 при посадке напряжения, не будем платить только при неопродолимых обстоятельсвах сильной грозе, мокром налипающем снеге вообщем когда отключается чуть не весь город. |
6.4.2014, 12:16
..но подрядчиков с стороны завода проверяют пожарные инспекторы... и по договору мы экплуотирущая эл организацыя должны выплачивать штраф 150000 при посадке напряжения, не будем платить только при неопродолимых обстоятельсвах сильной грозе, мокром налипающем снеге вообщем когда отключается чуть не весь город. Это очень хорошо, что "подрядчиков с стороны завода проверяют пожарные инспекторы", значит контроль какой-никакой ведётся, а устранение "косяков" - головная боль подрядчиков. "мы экплуотирущая эл организацыя должны выплачивать штраф 150000 при посадке напряжения" - Вы же указываете точки и условия подключения электроустановок подрядчика (бытовок), так кто Вам запрещает организовать установку ограничителей мощности? |
6.4.2014, 12:45
Случись что в электроустановке подрядчика Речь о том, что подрядчик работает в э/у заказчика, ладно если СМО работают - наблюдающий есть, а если на правах командированного? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость1_* |
6.4.2014, 13:14
КТП строителей подключено через высокую 6 Кв от нас (недавно дали нам посадку их строителей ктп задымилось и их электрикики дернули разьеденитель по высокой у себя в итоге кз по заводу.) и хотелось узнать какие мероприятия можно проводить во время эксплуотации и при подключении (мы испываем кабель по 6 и обмеряем КТП и проверяем заземление контура КТП) Наблюдающих выделяем мы и дежурные наши. |
6.4.2014, 13:50
Речь о том, что подрядчик работает в э/у заказчика, ладно если СМО работают - наблюдающий есть, а если на правах командированного? Извиняюсь, если неправильно понял вопрос, пост#8 "Прошу подсказать какие мероприятия должны проводить заводские электрики при подключении вагончиков подрядных организаций и подаче напряжения на строительную площадку". Речи о работе в электроустановках подрядчика не было. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 12:34 |
