183 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
каВо-чАво
DANTIST
сообщение 2.4.2014, 8:37
Сообщение #1221
Пользователь №: 8733
Цитата(Jorg63 @ 29.3.2014, 9:06) *
А основание у радиатора оставляет желать лучшего,так что термореле туль практически рядом с одним из ключиков и диодов,чтобы оперативно отработал датчик в случае перегрева.Температуру термореле выбирать с таким радиаторам для ключиков не более 65 градусов ,а для диодов не более 75 градусов. Ну и радиаторы надо хорошо обдувать.Удобна для крепежа термореле серии KSD 9700 в керамическом корпусе рядом с силовыми элементами.
Это стандартная толщина основания для таких радиаторов. 6 мм.
Цитата(Navstar @ 28.3.2014, 23:26) *
Ну буду надеяться что радиатор будет греться равномерно из-за того что тепло пойдет вверх icon_biggrin.gif))) (кто не понял - это шутка)
Неплохо было бы силовую плату с драйверами крепить прямо на радиаторе. Тогда и ключи можно разместить покрасивше. Я на одноплате делал такую конструкцию и на крайнем могучем тоже.
Туда же можно и транс силовой притулить с диодами выходными. Если интересно, есть у меня разработка силового модуля, так сказать. СТ на ETD59. Но там радиатор 120х38 мм длиной 150 мм.
tranzistor3102
сообщение 7.4.2014, 6:23
Сообщение #1222
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
приветствую всех на форуме принес домой на ремонт сварочник flash zx-7-180r вскрытие показало вышло из строя одно плечо выходного выпрямителя больше визуально не видно.заменил диоды запустил через лампочку на выходе появилось напряжение но при работе аппарата слышен свист силового трасформатора решил проверить осцилограммы но заместо обычных прямоугольников видно только какойто шум как будто какоето возбуждение происходит заменил источник питания вроде все пришло в норму. когда включаешь просто одно управление то на затворах нормальные прямоугольники как только включаешь силовой блок на затворах силовых транзисторов заместо прямоугольников получаеться какая то бяка и слышен свист сил.транса.может кто всречался с данным устройством и имеет принципиальную схему выложите пожалуста а то маркировка на микросхемах просто зашлифована icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 7.4.2014, 6:38
DANTIST
сообщение 7.4.2014, 9:03
Сообщение #1223
Ремонтировал как-то давненько подобный девайс. Но тот был под именем "Русский медведь". Начинка один в один. И у тебя какой-то Цай в корпусе с надписью Flash.
Уж не помню, что там было. И тоже были затерты микросхемы. Замена каскада раскачки ТГР ни к чему не привела. Импульсов управления не было. Закончилось тем, что заменил управу полностью. Поставил свою от Кольта с блоком питания на ТОРе. Остальное все было живое.
До сих пор где-то валяется кольцо ТТ.
Без силы сигналы на затворах соответствуют нужным? Я имею ввиду их амплитуду, частоту следования, коэф. заполнения и т.д. А то ты пишешь про прямоугольники какие-то. Прямоугольники - это больше к геометрии относится.
По поводу схемы, ХЗ. Посмотрю, может что-то найду. Давно это было...
vladim60
сообщение 7.4.2014, 14:24
Сообщение #1224
Пользователь №: 15367
tranzistor3102 возможно ссылка Вам в помощь http://valvol.ru/topic555-90.html
DANTIST
сообщение 7.4.2014, 20:03
Сообщение #1225
Глянь-ка вот эту хрень. Не оно?
tranzistor3102
сообщение 7.4.2014, 20:40
Сообщение #1226
Из: ЧЕБОКСАРЫ
DANTIST здраствуй ! примерно подходит большое спасибо :это точно хрень
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 8.4.2014, 5:41
Navstar
сообщение 17.4.2014, 16:57
Сообщение #1227
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Экстрасенсорная задачка!
Электровоз с силой Юрия. Блок питания работает, управа тоже.
на З.Э. ключей есть сигнал. на К.Э. в одном плече +300В в другом ничего. +300В есть. В чем может быть проблема? Обрывов нет. Сначала грешили на ключи, но их замена не решила проблему
oleg1ma
сообщение 17.4.2014, 17:18
Сообщение #1228
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А - 300в есть?
Navstar
сообщение 17.4.2014, 17:56
Сообщение #1229
Из: Харьков
oleg1ma
сообщение 17.4.2014, 18:39
Сообщение #1230
Из: Глобино UA
Срочно обратится к шаманам.
tranzistor3102
сообщение 17.4.2014, 19:35
Сообщение #1231
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Navstar
сообщение 18.4.2014, 17:34
Сообщение #1232
Из: Харьков
durak.gif А теперь внимание правильный ответ - сгорел стабилитрон в одном плече. А из-за глюков китайского друга (HANTEK) rain.gif не обратил внимание на разную форму и амплитуду импульсов beer.gif icon_eek.gif turn.gif
Navstar
сообщение 22.4.2014, 15:06
Сообщение #1233
Из: Харьков
Итак схемка и платы Электровоз-Юрия. Проводили очередные полевые испытания на балласте Балласт 0,4 Ом. При 30А индикатор показывает err а затем off. До этого нужные осциллограмы были в нужных местах.
Фазировку ТТ проверяли разными способами.
А когда ток подняли до 50А - все 4 шт транзисторов отправились в мир иной titanic.gif
DANTIST
сообщение 22.4.2014, 18:54
Сообщение #1234
Надуюсь, ты тренируешься на "кошках"? А то хорошие ключи сейчас неплохо стоят.
KT117
сообщение 22.4.2014, 19:12
Сообщение #1235
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Чудес не бывает. С предыдущего баха не все косяки отловили.
Navstar
сообщение 23.4.2014, 0:08
Сообщение #1236
Из: Харьков
Как еще можно проверить фазировку силового? при самых худьших раскладах даже при неправильной фозировке тт не должны ключи взлетать
oleg1ma
сообщение 23.4.2014, 0:11
Сообщение #1237
Из: Глобино UA
С помощью L-метра, есть?
AS65
сообщение 23.4.2014, 8:23
Сообщение #1238
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Осцилографом импульсы посмотри на выходе СТ,теже яица что с фазировкой ТГР.
Сообщение отредактировал AS65 - 23.4.2014, 8:25
ingener99
сообщение 23.4.2014, 11:52
Сообщение #1239
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Помимо ключей ничего не взлетело? Были случаи праздничных фейерверков по причине размагничивающих диодов HFA15, недооценили необходимость теплоотвода...
Navstar
сообщение 23.4.2014, 12:17
Сообщение #1240
Из: Харьков
ingener99, через слюду на свой радиатор, диод-радиатор не звонятся
oleg1ma, конец первички +начало вторички должны суммироватся индуктивности?
AS65, наклон в нужную сторону но лучше перепроверить
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 20:34
