датчик включения сварочного аппрата
prude
сообщение 10.4.2014, 11:48
Пользователь №: 8876
Добрый день, поделитесь идеями.
Нужен контроль розжига дуги инверторного сварочника. То есть пока дуга горит должен быть сигнал.
Какой датчик использовать?
во внутрянку лезть нельзя.
пока задумываюсь о реле тока, только на переменке, в цепи питания.
использоваться будет для движения. привод эл мотора.
Сообщение отредактировал prude - 10.4.2014, 11:49
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 10.4.2014, 14:39
на форуме вроде обсуждалось про отключение сварки на ХХ
prude
сообщение 10.4.2014, 19:25
спасибо, нашел
не подходит
Сообщение отредактировал prude - 10.4.2014, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 17:24
