5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Вопрос чайника "Чем мотать импульсный трансформатор ММА"
oleg1ma
сообщение 5.8.2013, 0:35
Сообщение #61
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ur5fff @ 5.8.2013, 0:00) *
Основные критерии в выборе
схемотехники-доступность комплектующих и колонка "итого" в перечне затрат на них.
На ветке про сварочник на атмеге 8, я скидывал такой перечень и "итого'' там и " ого-го" тоже присутствует.
ur5fff
сообщение 6.8.2013, 14:20
Сообщение #62
Из: Odessa region
Пользователь №: 23153
Вопросов по теме пока нет.Спасибо за готовую калькуляцию с "ого-го",
за рекомендации.
Цитата(DANTIST @ 5.8.2013, 1:13) *
Варить-то умеешь?
Всем творческих успехов!
С уважением,Сергей!
dizel
сообщение 15.8.2013, 9:40
Сообщение #63
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Доброго всем. Подскажите,можно ли применить такой вариант - вторичку намотать лентой 30х0,1 мм в виде бутерброда, т.е. 4 кучка ленты сложить пачкой через изоляцию и концы запаралелить? Мотать буду Е65 сначала 9 первички, потом вторичка 6 витков и последние 9 первички.
DANTIST
сообщение 15.8.2013, 13:03
Сообщение #64
Пользователь №: 8733
Dizel, а чего 30х0,1. Там же можно и 35х0,1. А если без каркаса, то и еще больше. Ты, наверно, прочитал требования какой-то международной органицации по электричеству, где сказано про 6 мм, оставляемых по краям обмотки. Можешь смело оставлять по 3 мм. Допускается.
Потолще ленты нет, как я понял. Но и так нормально. Хлопотно только, блин. Я, как-то раз, мотал первичку лентой из 3-х по 0,1 мм. С дуру положил между ними фторопласт тоненький. Ох и натрахался тогда! Делал безкаркасную катушку, но мотал на оправку. Хоть она спасала от расползания слоев.
А слоеная лента - это даже хорошо. И в плане уменьшения активного сопротивления и экономии меди в связи со скинэффектом. Где-то читал, не помню, но на частоте в 100 кГц глубина проникновения тока в проводник всего 0,14 мм. Может брехня? Кто замерит эту глубину? Хотя, при желании, можно.
И еще. Можешь попробовать. Будешь вторым! Не знаю, какой будет практический эффект и чем его можно будет оценить и замерить, но теоретически - супер.
И так. Первичку и вторичку разбиваешь на 3 куска. Мотаешь 6 витков первички - 2 витка вторички - 6 витков первички - 2 витка вторички и т.д. Понял? Потом соединяешь куски обмоток последовательно, синфазно. Н-К-Н-К и т.д. Первичку отдельно, вторичку отдельно, естественно. icon_biggrin.gif. Главное при намотке пометить ничало, конец обмоток. Сцепление обмоток будет супер. Как разместить выводы обмоток, чтобы облегчить дальнейшую коммутацию - это нужно будет продумать.
Но если не хочешь заморачиваться, мотай первичку, сверху вторичку и не морочь голову с половинками, четвертинками и прочей херней. В твоем приложении разницы особой, заметно не будет.
p210
сообщение 15.8.2013, 15:13
Сообщение #65
Пользователь №: 23007
Ну не совсем так... Эффект "близости" больше проблем создает, чем "скин", тем паче, что частоты здесь маленькие... Но на практике на эти эффекты народ забивает, главное - на трансформатор дуть получше. icon_biggrin.gif
dizel
сообщение 15.8.2013, 16:44
Сообщение #66
Из: Украина
Досталась на шарика от б/у транса Е65, причем она уже на бумагу приклеена (ширина полосы бумаги 40 мм)
Сообщение отредактировал dizel - 15.8.2013, 16:45
Gennadiy_
сообщение 3.1.2014, 16:22
Сообщение #67
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Добрый день, Проконсультируйте, плз:
Как правильно делать отвод в силовом трансформаторе, если вторичка будет намотана фольгой (20мм2)? Понимаю, что медной шиной такого же сечения, но как именно - просто припаять по всей ширине фольги, или фольгу обернуть на полоборота вокруг шины и пропаять?
Смущает то, что когда буду данный трансформатор впаивать на плату и напаивать провода для увеличения сечения дорожек ПП, чтобы оные шины не отпаялись внутри трансформатора... Понятно что греть буду с умом, но все же.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 3.1.2014, 17:30
slavyann
сообщение 3.1.2014, 16:51
Сообщение #68
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а чем вы эту фольгу изолировать собираетесь ?
I' LL BE BACK
Gennadiy_
сообщение 3.1.2014, 17:04
Сообщение #69
Из: Хмельницкий
Вообще-то думал проклеить одну и другую стороны ленты Capton-ном 40мм с небольшим нахлестом по краям + еще между слоями - принесли какую-то минеральную бумагу, забыл как называется, похожа по структуре на пергамент, только белая. Потом в мл 92, в вакуумную камеру и в печку...
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 3.1.2014, 17:28
Душман 83
сообщение 3.1.2014, 17:40
Сообщение #70
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Gennadiy_
Разрезать на 3-4 полоски и итогнуть на 90 градусов.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Gennadiy_
сообщение 3.1.2014, 17:55
Сообщение #71
Из: Хмельницкий
Цитата(Душман 83 @ 3.1.2014, 16:40) *
Gennadiy_
Спасибо!
hyrikf82
сообщение 6.1.2014, 17:01
Сообщение #72
Из: город в Украине
Пользователь №: 19417
Gennadiy,бумага называется NOMEX,применяется для изоляции провода в сухих силовых трансформаторах,когда-то работал с ней,у Вас наверное знакомые на Укрэлектроаппарате работают?
Gennadiy_
сообщение 10.1.2014, 12:57
Сообщение #73
Из: Хмельницкий
Спасибо.
satinstaller
сообщение 10.1.2014, 22:04
Сообщение #74
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Может идея не нова и сто раз предлагалась, но последний раз дроссель на кольце намотал петлей размагничивания от телевизора.
Своего рода вариант использования того, что у каждого валяется под ногами. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал satinstaller - 10.1.2014, 22:06
UVM
сообщение 13.1.2014, 16:57
Сообщение #75
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А многожильный конец(псевдолитц), даже в лаке, нужно намазать(намочить) удалителем ржавчины в моём случае это "Цинкарь", но по сути ортофосфорная кислота с добавками. Потом окунуть в разогретый припой в стаканчиковом паяльнике, припой разогреть по сильнее, можно до красна. Лудится моментально и достаточно качественно, потом одеть наконечник, обжать и для пущей красоты и надёжности повторить процедуру вместе с наконечником.
Стаканчиковый паяльник можно сделать из металической трубки 15-30мм в диаметре, но идеальный получается из футорки с приваренной ручкой из мет. прутка, разогревать можно газовой гарелкой, на газовой плите или паяльной лампой.
Gennadiy_
сообщение 10.4.2014, 21:16
Сообщение #76
Из: Хмельницкий
Привет. Проконсультируйте, плз.
Случайно "коцнул" половинку от Е80
Оно на что-то влияет или нет?
zentr
сообщение 10.4.2014, 21:57
Сообщение #77
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Нет -это не дефект .
Gennadiy_
сообщение 10.4.2014, 23:58
Сообщение #78
Из: Хмельницкий
Спасибо
oleg1ma
сообщение 11.4.2014, 16:43
Сообщение #79
Из: Глобино UA
Приспособление, облегчающие нам работу icon_biggrin.gif тут
Pavel.I
сообщение 11.4.2014, 16:50
Сообщение #80
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Ещё феном дунуть, это что бы по меньше крутить
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 16:26
