324 страниц V  « < 262 263 264 265 266 > »
jigandre@mail.ru
сообщение 23.3.2014, 0:20
Сообщение #5261
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Спасибо,Олег,снаббер проверил-все правильно 56Ом,3300пФ,только диоды-вместо 2-х HER 307 стоят 3 HER 208.
oleg1ma
сообщение 23.3.2014, 1:39
Сообщение #5262
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если все впорядке, значит двигайся дальше.
jigandre@mail.ru
сообщение 23.3.2014, 13:32
Сообщение #5263
Иголка порядка 170-180В,транзюки по 2 в плече 20N60 600В,как думаете не вышебет?
oleg1ma
сообщение 23.3.2014, 14:07
Сообщение #5264
Из: Глобино UA
Не вышибет, посмотрите еще на нее при нагрузке.
jigandre@mail.ru
сообщение 23.3.2014, 14:24
Сообщение #5265
Спасибо Вам!!!
K_L
сообщение 13.4.2014, 14:48
Сообщение #5266
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Добрый день!
никто не встречал схему DC-DC преобразователя с гальванической развязкой с параметрами: входное напряжение 10-16В, выходное 12В ток 500мА
Genadiy
сообщение 13.4.2014, 15:03
Сообщение #5267
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Давай попробую мысль подкинуть.Взять любой шим,пускай ,к примеру тот же 34064 только вместо дросселя транс с первичкой под требуемую индуктивность для схемы включения,а вторичка ....допустим такая же ,тоесть 1:1 далее выпрямитель фильтр
K_L
сообщение 13.4.2014, 15:33
Сообщение #5268
Из: Украина, Киев
в принципе как вариант можно попробовать
oleg1ma
сообщение 13.4.2014, 16:02
Сообщение #5269
Из: Глобино UA
Цитата(K_L @ 13.4.2014, 14:48) *
Добрый день!
А тот простенький, что я выкладывал, добавить 3детали и будет ОС.
K_L
сообщение 13.4.2014, 17:30
Сообщение #5270
Из: Украина, Киев
этот?
oleg1ma
сообщение 13.4.2014, 18:10
Сообщение #5271
Из: Глобино UA
Да этот, сам не прикручивал ОС, так как для питания оптодров, стабильности хватает.
K_L
сообщение 13.4.2014, 20:08
Сообщение #5272
Из: Украина, Киев
попробую, думаю должно получиться, мне важна ОС, так как питающее напряжение может меняться в диапазоне 10,5-14,6В и питать таким напряжением 3120 может обернуться вылетом высоковольтных транзисторов в мосте с вытекающими последствиями
Сообщение отредактировал K_L - 13.4.2014, 20:15
oleg1ma
сообщение 13.4.2014, 20:43
Сообщение #5273
Из: Глобино UA
Диапазон питания не очень широк, проще поставить кренку на 18вольт на выход.
K_L
сообщение 13.4.2014, 21:10
Сообщение #5274
Из: Украина, Киев
не очень хочется городить огород из 4-х кренок, попробую застабилизировать, хотя есть еще запасной вариант с 34063
Basill
сообщение 14.4.2014, 11:32
Сообщение #5275
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Например, в серийном ИИСТ-140 именно так и сделано - двухполярное питание каждой опторазвязки. Не агитирую, просто как факт.
Genadiy
сообщение 14.4.2014, 11:39
Сообщение #5276
Из: Kiev
Есть еще готовые,я применял в своем ПА P10AU-1218 http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/P10AU-XXXXE.pdf
oleg1ma
сообщение 14.4.2014, 12:18
Сообщение #5277
Из: Глобино UA
Цитата(Genadiy @ 14.4.2014, 11:39) *
Есть еще готовые,
А цена четырех ? пол инвертора.
K_L
сообщение 14.4.2014, 12:28
Сообщение #5278
Из: Украина, Киев
я тоже такие применял в полуавтомате, но их стоимость оставляет желать лучшего и выходное напряжение у них привязано к входному, а так как питание драйверов высоковольтного моста осуществляется от акамулятора и инвертор отключится только при снижении напряжении до 10,5 то хочется перестраховаться.
Олег, а какая частота преобразователя на NE555
oleg1ma
сообщение 14.4.2014, 12:35
Сообщение #5279
Из: Глобино UA
170кГц.
sergey777.68
сообщение 14.4.2014, 12:49
Сообщение #5280
Пользователь №: 24348
Подтверждаю . icon_biggrin.gif Преобразователь от тов Олега на 555 таймере я тоже собрал.Работает как не странно. :smoke:http:http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607&view=findpost&p=337020
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.4.2014, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 14:10
