Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
10.4.2014, 19:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
со встроенными в кнопки светодиодами? таких здесь не встречал. А если просто кнопки и рядом с ними светодиоды, то платы от автора Юрия все такие.
Сообщение отредактировал awf1234 - 10.4.2014, 20:20 |
11.4.2014, 15:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Я и имел в виду...Если автор не выкладывал эту печать, может кто сам рисовал? Подкинте вариант пожалуйста. Скачивай тут как скачаеш свисни, ссылку потом закрою |
12.4.2014, 3:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
Скачивай тут как скачаеш свисни, ссылку потом закрою Огромное спасибо, то что надо!!! |
12.4.2014, 15:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 |
Замечательная работа. Как раз мой размерчик, в корпус 92 мм входит. И прошивки в самый мой размер. А замечательно получилось. Снаружи 95х115х230. Не верится, что это может варить... и очень неплохо. Спасибо. Тут есть практический момент. Причина в вентиляторах. Диаметром 80 мм, типового 0.23А, хватает "сдувать" около 80 А в дуге. На 120 мм сильно большой... Ну, все ставят на 200 А аппараты и знают. А вот на токи 120-140 ампер лучше 92 мм. Высокооборотный найти трудно. Подходят типа ZALMAN 2800 оборотов 0.23А . Поэтому отталкиваемся от размера вентилятора. Радиаторы чаще попадаются на рассеиваемую мощность 65 ватт. Типичный "пентюм". Половинки хватает для "сотки" на один транзистор при нормальном обдуве. Есть радиаторы покрупнее, на 95 ватт рассеиваемой. Эти подходят лучше. Выше и мельче оребрение. Использовал A8-H09UB3. Один распилен вдоль ножовкой и в пропил вставлен текстолит. Расположены на двух платах сверху-снизу навстречу рёбрами. Транзисторы IKW50N60T. На нижней плате радиатор диодов STTH6003 1+2, Е65-27 окнами на радиатор и дроссель Т225-52В лёжа, 10 витков 5х1.6 . На верхней над дросселем конденсаторы 470х400 3 штуки (д.30мм). Блок питания на VIPer-22 (Нашлась куча). Питаются от общих конденсаторов. Диодный мост 5010 с п-образным радиатором охватывающим Е65 внизу с двух сторон. Немного мешает реле, пришлось выпилить. Трансформатор тока и снабберы с драйверами... В торец вентилятор. Платы нарисованы практически пальцем ))) Показывать не буду. Стенки фольгированный текстолит, фольгой наружу. Что из замечаний. Трансформатор и дроссель с большим запасом, практически не греются. Тройкой на максимуме тока варит непрерывно... горит не сильно, но вполне. Стоит повысить частоту до 60 кГц и заменить E65 на ER59 и дроссель "одинарный" на 14 мм высоты 12 витков, но греться должны заметно больше. Увы... Для сварки на 140 ампер нужно "садить на медь" транзисторы или ставить по два 30-ти амперных и диоды 2+2 в мосту. ПВ с такими радиаторами будет не очень, но пару "четвёрок" должен. Сообщение отредактировал Гриони - 12.4.2014, 20:20 |
12.4.2014, 21:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
читал, читал и нех..я не понял..
Это что? рассказ о том как это было? Ну не покажешь платы, покажи готовое изделие, не понятен посыл.. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
12.4.2014, 23:12
Сергей_74
Принцип компановки "труба". Максимально эффективное использование... Видимо Вам не нужно. Наиболее практично всю "переднюю панель" сделать решеткой для входа воздуха... Сообщение отредактировал Гриони - 12.4.2014, 23:26 |
12.4.2014, 23:24
фото покажите, может нужно будет
13.4.2014, 21:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2014 Пользователь №: 37382 |
У меня вопрос я собрал данный аппарат все работает вроде нормально на выходе ровно 60 вольт все как говорят на своем месте но когда аппарат вхолостую простаивает нагреваются радиаторы транзисторов и чуть трансформатор. С чем это связано? варить еще не пробовал.
13.4.2014, 22:14
13.4.2014, 22:28
13.4.2014, 23:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
должен, это ж не железный 50 Гц транс
-------------------- I' LL BE BACK
14.4.2014, 10:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 |
Есть транзисторы IRG4PSC71UD, SGH80N60UFD, SGH80N60, посоветуйте, что ставить.
Сообщение отредактировал ew3cs - 14.4.2014, 10:39 |
14.4.2014, 13:14
Есть транзисторы IRG4PSC71UD, SGH80N60UFD, SGH80N60, посоветуйте, что ставить. SGH80N60UFD, SGH80N60 по паре для 200А. По одному для 160. частота стоковая У меня вопрос я собрал данный аппарат все работает вроде нормально на выходе ровно 60 вольт все как говорят на своем месте но когда аппарат вхолостую простаивает нагреваются радиаторы транзисторов и чуть трансформатор. С чем это связано? варить еще не пробовал. Радиаторы транзисторов греться не должны. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
14.4.2014, 15:15
частота стоковая как понимать?
14.4.2014, 16:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
14.4.2014, 19:11
а 40кГц - это подстоковая? слова стандартная уже не употребляют
14.4.2014, 19:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
14.4.2014, 20:40
SGH80N60UFD, SGH80N60 по паре для 200А. По одному для 160. частота стоковая Радиаторы транзисторов греться не должны. если радиаторы транзисторов греться не должны то в чем причина? подскажите где искать ато я уже незнаю к чему придраться плата управления куплена у Юрия, транзисторы - 4 штуки HGTG30N60A4D. Все режимы работают нормально на выходе ровно 60 вольт. И как победили шуршание. |
14.4.2014, 20:58
если радиаторы транзисторов греться не должны то в чем причина? подскажите где искать ато я уже незнаю к чему придраться плата управления куплена у Юрия, транзисторы - 4 штуки HGTG30N60A4D. Все режимы работают нормально на выходе ровно 60 вольт. И как победили шуршание. А как же заявление "Все режимы работают нормально на выходе ровно 60 вольт."? Раз есть шуршавчики-надо выяснить откуда они. На платах последних версий дроссель в цепи 33063 лучше мотать на кольце, меньше наводок на детали с обратной стороны платы. Было описание проблемы с шуршавчиками на ветке |
14.4.2014, 21:10
а 40кГц - это подстоковая? слова стандартная уже не употребляют да, 40кГц - подстоковая, 60 кГц - надстоковая. Все верно. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 6:11 |
