324 страниц V  « < 263 264 265 266 267 > »
K_L
сообщение 14.4.2014, 12:53
Сообщение #5281
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(sergey777.68 @ 14.4.2014, 12:49) *
Подтверждаю . icon_biggrin.gif Преобразователь от тов Олега на 555 таймере я тоже собрал.Работает как не странно. :smoke:http://www.electrik.org/forum/uploads/monthly_04_2014/post-24348-1397311798_thumb.jpg
sergey777.68
сообщение 14.4.2014, 12:56
Сообщение #5282
Пользователь №: 24348
ну очень все просто(5 деталей и готово). icon_biggrin.gifПри пробах сперва не заработал(транс сделал с зазором)это был мой залет. Транзистор грелся как печка (переделал транс и убрал зазор)и все стало на свое место.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 14.4.2014, 13:06
K_L
сообщение 14.4.2014, 13:20
Сообщение #5283
Из: Украина, Киев
спасибо за предупреждение, а то я собирался уже колечко ламать
Genadiy
сообщение 14.4.2014, 13:44
Сообщение #5284
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Вот еще вариант http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=MAX5095 http://www.aliexpress.com/popular/max5095.html ей можно все драйвера запитать ,а тут http://www.eltis.ua/catalog/351/ если чего то можно еще микры подобрать еще, кстати,вариант http://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=48123
Сообщение отредактировал Genadiy - 14.4.2014, 13:48
K_L
сообщение 14.4.2014, 13:50
Сообщение #5285
Из: Украина, Киев
Генадий спасибо! Наверное остановлюсь на стабилизаторах 7818 и преобразуе от Олега.
oleg1ma
сообщение 14.4.2014, 14:01
Сообщение #5286
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Достаточно и 78L18, вот еще не плохой вариант, только микрухи такой в Украине не нашел.
K_L
сообщение 14.4.2014, 14:35
Сообщение #5287
Из: Украина, Киев
я 78L18 и думал ставить, спасибо всем за помощь
я видел LT1070 на сайте у космодура, правда под заказ и цена 10 евро
p210
сообщение 14.4.2014, 22:04
Сообщение #5288
Пользователь №: 23007
Под Ваши хотелки хватит и LT1072 вроде. А её стоимость порядка 2,5-3 евро, что уже приятнее...
K_L
сообщение 14.4.2014, 23:02
Сообщение #5289
Из: Украина, Киев
из того-же космодура цена на LT1072 составляет 121грн. 70коп., не намного дешевле чем 1070
oster
сообщение 14.4.2014, 23:40
Сообщение #5290
Пользователь №: 31940
Цитата(sergey777.68 @ 14.4.2014, 11:49) *
Подтверждаю . icon_biggrin.gif Преобразователь от тов Олега на 555 таймере я тоже собрал.Работает как не странно. :smoke:http:http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607&view=findpost&p=337020
Ссылка не активна,повторите пожалуста.
STASKIN
сообщение 14.4.2014, 23:47
Сообщение #5291
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А так
K_L
сообщение 14.4.2014, 23:48
Сообщение #5292
Из: Украина, Киев
пожалуйста [attachment=32709:DC_DC.zip]
Genadiy
сообщение 15.4.2014, 1:46
Сообщение #5293
Из: Kiev
icon_biggrin.gif А зачем ее искать? Это практически тоже самое что я предлагал сделать на 34063 http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF 3я страница даташита и http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10701fe.pdf 1я страница шита дальше по схеме http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=897 рабочая частота у 34063 в два раза выше но заявленная индуктивность(согласно шита) в 34063 на 20мН больше,так что думаю данные транса можно оставить те же ,хотя сейчас глянул на колечко 28мм -лучше пересчитать на какое нибудь 12-15мм,так как токи у 34063 совсем другие будут и тогда есть смысл делать индуктивность 170мН как по шиту.И последнее,если нужна можность по больше то стр.8 даташита на 34063 добавить транзистор и изменить включение первички транса.
Еще один вариант (в принципе тоже самое но на базе готового блока) http://radiocom.vinnitsa.com/nabori_elektronie.php 106/55 Стабилизатор напряжения импульсный регулируемый LM2596 DC 1,25...30V АКЦИЯ ! U вх: DC 4,5V…35V
U вых: DC 1,25V...30V (регулир.)
I нагр. max: 3A
P нагр. max (без дополнит. теплоотвода): 15W
КПД до 92% 25,00 23,846 23,152 22,478
Сообщение отредактировал Genadiy - 15.4.2014, 2:05
K_L
сообщение 15.4.2014, 21:20
Сообщение #5294
Из: Украина, Киев
надо будет попробовать, по идее должно работать с 34063
golub
сообщение 15.4.2014, 21:41
Сообщение #5295
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
если навести фокус, то можно лицезреть одно и то же в разных корпусах, и с разными lowdrop ключами.
iban2
сообщение 22.4.2014, 8:08
Сообщение #5296
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Может пригодится? http://radiohlam.ru/pitanie/pitanie.htm.
С уважением.
K_L
сообщение 22.4.2014, 13:18
Сообщение #5297
Из: Украина, Киев
С уважением.
Спасибо!
Ivanvo
сообщение 25.4.2014, 13:51
Сообщение #5298
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу трансформатора силового для ПА№3. Можно ли вторичку мотать шиной 6 на 1,7. Кто нить пробовал таким мотать или все таки нужно что нить по тоньше например 6 на 1мм или 1,2мм. Заранее спасибо.
Jorg63
сообщение 25.4.2014, 16:09
Сообщение #5299
Пользователь №: 18073
Мотайте чем угодно,что у вас есть в наличии,для получения сечения в районе 14-16мм2. этого более чем достаточно для ваших целей.
oster
сообщение 7.5.2014, 19:29
Сообщение #5300
Здравствуйте. Собрал косой Липина, вариант от Олега. Включал на 35мин. без нагрузки ,ключи через лампочку накаливания 100Вт, на лампочке падает 9В. Всё в обдуве, ключи холодные вообще, диоды снаберов слегка тёплые. Резисторы снаберов горячие, слюна не кипит, но пальцев не удержишь. Силовой трансформатор, P4-T63/38/25-C пропиленный на 2/3 алмазным кругом, слегка тёплый, совсем чуть-чуть. Частота преобразования чуть больше 41кГц, R6-30кОм,С11-470р. Величину тока установил с помощью нагрузочного сопротивления и заводского шунта, прошивка на 140А. Под нагрузкой заметил, что резисторы снаберов заметно холоднее- так показалось.
Сжёг с десяток электродов, на разных токах, в том числе и максимальном- всё нормально. Но в последнее включение инвертор не включился, сгорел при включении. Заметил, что при включении рычажка автомата мои пальцы соскочили и получился дребезг контактов. Ключи оказались пробитыми, ограничительный сетевой резистор сгоревшим. Когда пробились ключи они подкоротили оптопары 3120, флайбэк ушёл в защиту, реле отключилось-резистор сгорел.
В моём сварочние мне не нравится работа флайбэка. Он включается со второй попытки, выключался после снижения напряжения ниже 90В и при последующем снижении напряжения ещё несколько раз пытается запустится индикатор мигает в такт этим включениям, соответственно и питание на 494-ю подаётся. Сердечник использую Ш5х5 советских времён, проницаемость неизвестная.
Сейчас достал измеритель индуктивности и решил подогнать трансформатор, что бы избавится от косяка. Первоначально мотал 1)L4-150, L3-18, L2-37, L1-37, зазор ,примерно 0,25 мм под каждый керн, общий 0,5, индуктивность немного меньше 2000мкГн. Дальше пробовал несколько вариантов с количеством обмоток. Пробовал разное количество витков: 2) 126;15;31;31 ;3) 170;20;42;42 . Во всех случаях выставлял индуктивность(величиной зазора) в пределах 1200-1400мкГн. L1 мотал в две части, вторую часть поверх всех обмоток. Но не помогло, стартовал блок питания всё равно со второго раза, а в последних двух случаях и отключатся стал значительно раньше, при понижении питания, примерно ниже 170В и последующими попытками запустится. Пробовал разные зазоры и без них -результата нет.
Решил рассчитать флайбэк заново, попытался определить проницаемость и получить количество витков. Получилось 4) L4-83, L3-7, L2-15, L1-15. Общий зазор 0,6мм. Индуктивность 550мкГн. Стартует всё равно со второго раза. Пробовал не подключать L2, L1 –всё равно включается со второго раза.
Отсюда вопросы к опытным :
1. Может ли сгореть косой(правильно сделанный) от искрящей розетки?
2. Посоветуйте, что сделать с флайбэком, что бы включался с первого раза и выключался без последующих попыток запустится.
3. Какие предположения по моему варианту сгорания ключей?
Спасибо.
Сообщение отредактировал oster - 7.5.2014, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 11:52
